Моделирование полос
Моделирование полос
Сообщение sagamor » 14 окт 2012 21:26
Здравствуйте! Надеюсь кто нибудь мне поможет.
Передо мной стоит задача моделирования полосы.
Исходные данные : средняя кривая на плоскости, ширина полосы и сечение полосы.
Необходимо сделать универсальный способ моделирования. Что бы полоса сама подстраивалась под поверхность.
Сначала пытался промоделировать в NX.
Сечение решил создавать кривыми расположенными на разных расстояниях от низа полосы.
Моделирование начиналось с создания краевых кривых (путем сдвига средней). Потом создавал на поверхности еще пару кривых (уже "внутри" полосы). С помощью этих кривых делал нижнюю поверхность , ее смещал на необходимое расстояние и проецировал нужные кривые на нужное расстояние.
Потом верхнии кривые объединил в одну поверхность . Получалось вот что:
Как накладывал на созданную полосы долго рассказывать (если интересно расскажу , но этот способ мне не очень нравиться) , в итоге получилось вот что:
Все построения (даже самые простые) постоянное доставляли разные проблемы, и так как необходимо потом автоматизировать это все дело решил поискать другую систему. В Catia все строилось хорошо до того как начал строить еще одну полосу. И тут возникли проблемы нижняя поверхность второй полосы не хочет смещаться и не знаю что и делать.
может кто нибудь может предложить другой универсальный способ? или посоветовать усовершенствования моему.
Получившийся файл для Catia:
http://rghost.ru/40938311
sagamor
Re: Моделирование полос
Сообщение [PTM] » 15 окт 2012 09:39
а зачем?
зачем так много направляющих?
какой зазор между полосами?
итп...
дерево просто ужс...
Сообщение zerganalizer » 15 окт 2012 12:45
У меня есть разработки в области создания генпланов в катии, в том числе опыт создания шаблонов дорожных полос. Один фичер в дереве, просящий сечение дороги, среднюю линию и поверхность маппинга, причем средняя линия может лежать в плоском эскизе, а дорога строится на рельефной 3D-поверхности генплана. Под заказ такие шаблоны возможны, но стоить будут дорого. Зато автоматическая фича...
Сообщение sagamor » 15 окт 2012 21:07
[PTM] писал(а):а зачем?
итп...
Направляющих много что бы ширина полосы была постоянной. По идею зазор может меняться ( от до заданного).
Дерево самому не нравиться.
zerganalizer писал(а):У меня есть разработки в области создания генпланов в катии, в том числе опыт создания шаблонов дорожных полос. Один фичер в дереве, просящий сечение дороги, среднюю линию и поверхность маппинга, причем средняя линия может лежать в плоском эскизе, а дорога строится на рельефной 3D-поверхности генплана. Под заказ такие шаблоны возможны, но стоить будут дорого. Зато автоматическая фича...
Сколько для Вас дорого?) (ответ в лс)
Хочу сам реализовать.
sagamor
Сообщение sagamor » 21 окт 2012 20:33
Вы конечно извините , но АУУУУ людииии
sagamor
Сообщение Атан » 21 окт 2012 21:24
sagamor писал(а):Вы конечно извините , но АУУУУ людииии
А если вернуться к NX?
Сообщение sagamor » 21 окт 2012 21:34
При помощи этого инструмента можно расположить полосу где угодно? мне нужно что бы она была в определенном месте и по определенной за ранее траектории.
sagamor
Сообщение Атан » 21 окт 2012 22:17
sagamor писал(а):При помощи этого инструмента можно расположить полосу где угодно? мне нужно что бы она была в определенном месте и по определенной за ранее траектории.
Там всё ассоциативно. Нужно пробовать... ;-)
Сообщение [PTM] » 22 окт 2012 11:26
В кате попробуйте нарисовать 1 полосу а потом воспользоваться маппингом. должно получиться
Сообщение sagamor » 24 окт 2012 00:12
Прошу прощения , что не отвечал. Обязательно попробую двумя способами)
sagamor
