Чертежные стандарт (типа ЕСКД) и шрифт для CATIA V5
Re: Чертежные стандарт (типа ЕСКД) и шрифт для CATIA V5
Сообщение deNSe » 15 июн 2012 13:00
Pacifist писал(а):А нужно, как-бы, три знака((((
... далеко не всегда)
см. Dimension Styles
know how vs how know
deNSe
Сообщение Mars1108 » 18 сен 2012 09:53
Необходимо добавить в шрифты несколько символов, шрифт отредактировать удалось с помощью FontLab, но вот при выборе символов в Catia все осталось как раньше. Где редактируется эта таблица символов?
Mars1108
Сообщение [PTM] » 18 сен 2012 10:18
вроде как в настройках стандарта в разделе спец символы
Сообщение Mars1108 » 23 сен 2012 10:14
Вот шрифт.
Набираю ALT 0126 - получаю диаметр - ОК
Набираю ALT 0309 - получаю 5 - должно быть "м" в круге
Набираю ALT 0173 - получаю катет - ОК
Набираю ALT 0313 - получаю 9 - должен быть паралепипед
Символы вводятся только до 255, остальные через ALT не вводятся.
Можно как то их ввести?
Mars1108
Сообщение [PTM] » 24 сен 2012 08:06
для более предметного разговора прикрепите файл шрифта
Сообщение Mars1108 » 24 сен 2012 09:06
Шрифт взят с первого поста: Ссылка на актуальную на 17.12.2009 расширенную ув. keeper'ом версию шрифта GOSTtype A
Mars1108
Сообщение keeper » 27 сен 2012 11:47
Здравствуйте, М в кружке Alt+0228. Рекомендую файлы шрифтов GostAI.pfb и GostA.pfb положить в папку фонтов в корне папки виндовс. Тогда символы можно будет вставлять через таблицу символов. Если это не устраивает, откройте например ворд, и через вставку символов наведите на М в кружке,где будет написано вставка через сочетания клавиш (набрать 00e4 затем нажать Alt+x) затем Винда прожует этот шрифт где появится простое сочетание Alt+0228.
Добавлю. Вероятнее всего вы набираете шрифт на русской расскладке. При англ-й раскладке такого не наблюдается.
GOSTtype AI.pdf
Сообщение keeper » 13 ноя 2012 10:13
Выкладываю по просьбе, шрифт, сделанных на основе старого GOSTtype A. Получились A, B, AI, BI. Из названия шрифта исчезло type A, в связи с чем в Вашем стандарте необходимо поменять шрифт GOSTtype A на GOST. Еще добавлю новый AI не совпадает со старым AI, старый шрифт лучше не удалять и пусть он будет в старых чертежах.
Fonts.7z
Сообщение [PTM] » 19 ноя 2012 13:49
fonts_2.7z
Вторая версия шрифтов.
Менять ничего в стандарте не надо- только заменить шрифты и все.
PS. тестировалась только текстовая часть, спец. знаки не тестировались
PPS. Автор:keeper.
Сообщение MAX KZK » 02 июл 2013 11:53
Коллеги, подскажите пожалуйста удобную программку для сравнения xml файлов при переходе на новую версию CATIA.
Сообщение Virty » 03 июл 2013 20:52
В Notepad++ есть возможность сравнивать файлы (не только XML), отличия наглядно подсвечиваются.
Открываете нужную пару, далее выбираете меню "Плагины" -> Compare или Alt+D.
Virty
Сообщение [PTM] » 30 апр 2014 15:39
любой программерский редактор... например eclipse(aptana), VIM, emacs :hang:
Сообщение NotSoCool » 06 май 2014 11:37
Дообрый день, а есть ли форматка для карты эскизов? как на рисунке ниже
NotSoCool
Сообщение Ivan » 16 мар 2015 07:38
ESKD для CATIA V5-6 R2014 если есть у кого выложите пожалуйста
буду очень благодарен.
Ivan
Сообщение Lorens » 25 май 2015 10:47
Vincent Vega писал(а):Подскажите пожалуйста, где в Стандартах настраивается цвет шрифта и собственно сам шрифт для аннотаций в модуле FTA?
Не увидел ответа, не могли бы вы мне тоже подсказать. И есть ли вообще локализация для FTA для V5R22?
Lorens
Сообщение umbro » 18 дек 2015 13:37
Ivan, у меня работает на CATIA V5-6 R2014 версия xml для R20 (в начале темы)
umbro
Пред.
