Родители External References
Сообщение ЧПУшник » 02 авг 2012 15:02
Товарищи подскажите как решить следующую проблему - имеется деталь в построении которой есть ссылки на геометрические элементы других деталей (в External References - поверхности типа HybridShapeSurfaceExplicit). Как вытащить из этих поверхностей родителей (PartNumber хотя бы этой детали)?!
ЧПУшник
Re: Родители External References
Сообщение Wireless_Fidelity » 02 авг 2012 17:08
Можно выделить поверхность через Selection и запустить команду Open the pointed document. Откроется документ с исходным элементом.
Сообщение ЧПУшник » 03 авг 2012 10:25
Дело в том, что в сборке будет большое количество данных деталей - десятки, а может и сотни из сборки в тысячи деталей и из них мне нужен будет только партнамбер. К сожалению данный метод будет довольно тяжелый...
ЧПУшник
Сообщение Wireless_Fidelity » 03 авг 2012 11:51
VBA со ссылками работать не умеет. Можно через Winapi смотреть содержимое окна Edit - Links для выделенного элемента.
Сообщение ЧПУшник » 03 авг 2012 12:55
Хотел бы узнать про винайпи поподробнее в плане стабильности - все таки мне кажется далеко не самый надежный метод (пользователь сейчас чудной, будет тыкать мышкой куда попало и тд)
ЧПУшник
Сообщение Wireless_Fidelity » 03 авг 2012 13:59
Не успеет. На экране возможно лишь очень быстрое мерцание.
Сообщение ЧПУшник » 06 авг 2012 10:28
Wireless_Fidelity писал(а):VBA со ссылками работать не умеет. Можно через Winapi смотреть содержимое окна Edit - Links для выделенного элемента.
Начал делать - столкнулся с проблемой, что именно у главной панели не цепляется Handle, решаю проблему через посыл команды Alt+E, хотел узнать насколько это надежный способ в плане работы пользователя? Не может ли он че нить натыкать, чтобы сбилось. Особенно с учетом что потом надо будет опускать клавишей "низ" до панельки Links?
ЧПУшник
Сообщение Wireless_Fidelity » 06 авг 2012 11:42
У какой именно "главной панели"? Дочерние окна нужно искать через FindWindow, по имени.
Зачем листать список? СодержимоListview доступно сразу и полностью.
Сообщение ЧПУшник » 06 авг 2012 13:32
Пытался через WinSpy++ найти Caption или Class окна Панели Файл, Вставка, Вид и тд. но не определяется, поэтому окно Edit активирую комбинацией клавиш Alt + E.
ЧПУшник
Сообщение ЧПУшник » 06 авг 2012 14:36
Не удается открыв вкладку Edit через FindWindow найти поле Links... - b:= FindWindowEx(cat,0,nil,'Links...'), где Cat окно CATIA
ЧПУшник
Сообщение Wireless_Fidelity » 06 авг 2012 21:15
А, понял. К панели с "файлом" нужно доступаться через GetMenu. В соседней ветке есть пример кода от file.
Окно Links... следует искать через FindWindow, а не FindWindowEx.
Сообщение ЧПУшник » 07 авг 2012 13:03
Wireless_Fidelity спасибо за помощь - все получилось :gamer:
ЧПУшник
