T-Flex + Catia
T-Flex + Catia
Сообщение terrabit » 19 июл 2012 09:31
Возник вопрос о переносе 3Д модели, построенной в Т-Флексе в Катю. Проблема следующая - при экспорте в .Stp не переносятся параметры массы модели, т.е. Катя показывает в открытой модели массу, плотность и прочие массо-габаритные параметры нулями и не дает их редактировать. Пересохранение в формат Кати и последующее открытие результатов не дало. Переназначение в Кате материала модели тоже.
terrabit
Re: T-Flex + Catia
Сообщение [PTM] » 19 июл 2012 10:38
смотрите тут
как там сказано проще забить в текстовый файл и потом подгрузить в кате.Возможно в самой детали будет не видно, но в сборке точно все хорошо!
Re: T-Flex + Catia
Сообщение zerganalizer » 19 июл 2012 13:35
1. В опциях выбрано "все тела"? Или тело детали - пустое?
2. А перенеслось-то твердыми телами? У поверхностей нет массы.
3. Если тел много - нужно п.1 при условии, что п.2
Re: T-Flex + Catia
Сообщение terrabit » 19 июл 2012 14:40
[PTM] Спасибо за инфу, буду разбираться, вдруг пригодится.
Я нашел альтернативный способ решения этой задачи, может кому пригодится. При экспорте из Т-флекса в .Stp формат надо кликнуть по кнопке "параметры" и сделать следующие настройки:
terrabit
