Создание тела по поверхности из stp
Сообщение workiki » 19 июн 2012 11:19
Добрый день форумчане. Хотел бы узнать у вас как мне быть и что делать.
У меня имеется модель основания лодки (поверхности), которую спроектировали в Rhino, мне сохранили её в stp и мне необходимо из нее сделать твердотельную модель. Все бы ничего, но когда я вставляю модель в катю, то вижу что эта модель имеет маленькие зазоры....которые не знаю как устранить. Операции устранения пытался использовать, но что-то она мне не помогает, зазоры остаются. Обьеденение тоже пытался делать, но когда я пытаюсь сделать твердое тело, катя рычит и ничего не делает....Величины зазоров в некоторых местах до 2-х соток доходят. Как я понимаю это изначально в Rhino спроектировали с зазорами, так ведь, иначе бы все было одной поверхностью....В общем вопрос, что мне делать, осваивать Rhino и париться несколько дней, либо это можно и в катюхе исправить, подскажите, господа....?
На всякий случай высылаю примерный вид лодки.....
Пример зазора.
Пример зазора на носу лодки
Lodka sechenie polovina.rar
workiki
Re: Создание тела по поверхности из stp
Сообщение [PTM] » 19 июн 2012 11:54
только если грубо. смотри модуль healing assisant.
вообще тяжело и нудно такое лечить.
Сообщение workiki » 19 июн 2012 12:00
Ну да, я понимаю, ибо придется все зазоры походу нормально обработать...
workiki
Сообщение workiki » 19 июн 2012 12:11
А где эта команда находится, я что-то ее не могу найти...
workiki
Сообщение [PTM] » 19 июн 2012 13:05
это целый модуль
Сообщение workiki » 19 июн 2012 15:09
Что-то это вообще непосильная задача....там очень тяжело выполнить данные соединения...
workiki
Сообщение [PTM] » 19 июн 2012 15:12
грубо некоторые быстро выправить автоматом оставшееся ручками
Сообщение zerganalizer » 19 июн 2012 16:16
Поставьте в объединении допуск нужный вам с контролем объединяемости, у меня 3 сотки зазоров однажды объединять пришлось, все ок. Больше 0.1 не будет, это предел.
Сообщение BigZee1986 » 22 июн 2012 21:47
)хех а проблема та в тм что нужно на самом начале делать поверхность нормально. Много сегментов, много патчей, много несоответствий с сопряжением. Есть анализы по соответствию например я нашел в рино анализ по определения кривизны кривых. Вот по поверхностям не нашел. Думаю это может в доп плагине VSR Shape. Вообще лучше не строить поверхности таким способом. Нужно всю форму строить максимально подходящую. Если сечения то строить по сечения например тем же лофтом. С кучами патчей много гемора. И пользуйтесь анализами.
BigZee1986
