Компоненты сборки
Компоненты сборки
Сообщение lexincton » 03 май 2012 00:07
Как пробежаться по структуре сборки с подсчетом входящих компонентов?
lexincton
Re: Компоненты сборки
Сообщение Wireless_Fidelity » 03 май 2012 14:31
Самое простое - использовать Selection (метод Search "'Assembly Design'.Product,all")
Более правильное - сделать рекурсивный обход через коллекции Products.
Для каких целей нужен список?
Сообщение lexincton » 03 май 2012 21:33
Wireless_Fidelity писал(а):Самое простое - использовать Selection (метод Search "'Assembly Design'.Product,all")
Пока для создания списка в нужном формате, в search попробую!
А про коллекции можно поподробнее, как например правильно подсчитать кол-во одиннаковых деталей в сборке? можно хотя бы пример кода?
lexincton
Сообщение VladimirK » 04 май 2012 09:50
Здравствуйте! Недавно столкнулся с подобной задачей, только ещё находил сами файлы подсборок и деталей.
Для этого рекурсивно прошёл сборку - нашёл все объекты Product и связанные с ними файлы.
Потом по расширению определил сборки и детали. Ниже приведён пример на Delphi.
Для начала обхода дерева нужно вызвать процедуру ScanProductTree(ProdDoc.Product, 1).
function LeftStr(Const Str: String; Size: Word): String;
begin
  LeftStr := Copy(Str, 1, Size)
end;
function RightStr(Const Str: String; Size: Word): String;
begin
  if Size > Length(Str) then Size := Length(Str);
  RightStr := Copy(Str, Length(Str)-Size+1, Size)
end;
procedure ScanProductTree(ItemProd: Product; Level: Integer);
var
  n, i: Integer;
  iVar: OleVariant;
  iDoc: Document;
  fName: String;
  fExt: String;
begin
  iDoc := ItemProd.ReferenceProduct.Parent as Document;
  fName := iDoc.Get_Name(); // имя файла с расширением
  fExt := RightStr(fName, Length(ExtractFileExt(fName))-1);
  fName := LeftStr(fName, Length(fName) - Length(ExtractFileExt(fName))); // имя файла без расширения
  if UpperCase(fExt) = 'CATPART' then
    begin
      //MessageDlg('ItemProd - CATPART', mtInformation, [mbOK], 0);
      // Действия если ItemProd - CATPART
    end
  else if UpperCase(fExt) = 'CATPRODUCT' then
    begin
      //MessageDlg('ItemProd - CATPRODUCT', mtInformation, [mbOK], 0);
      // Действия если ItemProd - CATPRODUCT
    end;
  n := ItemProd.Products.Count;
  if n > 0 then
    begin
      for i := 1 to n do
      begin
        iVar := OleVariant(i);
        ScanProductTree(ItemProd.Products.Item(iVar), Level + 1);
      end;
    end;
end;
VladimirK
Сообщение Wireless_Fidelity » 04 май 2012 12:01
У "одинаковых" деталей в свойстве ReferenceProduct будет стоять один и тот же продукт.
Привожу пример рекурсивного обхода с выгрузкой структуры дерева в Excel:
Option Explicit
Sub CATMain()
    ' get root product of active document
    Dim prdRoot As Product
    On Error Resume Next
        Set prdRoot = CATIA.ActiveDocument.Product
    If (Err.Number <> 0) Then
        Err.Clear
        MsgBox "Can't get root product. Check document type"
        Exit Sub
    End If
    ' launch Excel
    Dim oExcel As Object
        Set oExcel = CreateObject("Excel.Application")
        Err.Clear
        MsgBox "Can't start Excel. Check if it was properly registered as COM"
        Exit Sub
    End If
    ' create a workbook and get a sheet from it
    Dim oExcelSheet As Object
    Set oExcelSheet = EXCEL.Workbooks.Add().ActiveSheet
    oExcel.Visible = True
    ' export product structure to Excel starting from first row and first column
    ExportProductStructure prdRoot, oExcelSheet, 1, 1
Sub ExportProductStructure(prdRoot, oExcelSheet, iRow, iColumn)
    ' WRITE NAME OF ROOT PRODUCT IN EXCEL
    'oExcelSheet.Cells(iRow, iColumn) = prdRoot.Name
    oExcelSheet.Cells(iRow, iColumn) = prdRoot.PartNumber
    ' GET LIST OF CHILD PRODUCTS
    ' go through all products of previous level
    Dim iNbChildren
    iNbChildren = prdRoot.Products.Count
    ' make sure that we continue expanding product on the current row
    If (iNbChildren > 0) Then
        iRow = iRow - 1
    End If
    Dim prdChild As Product
    Dim iChild
    iColumn = iColumn + 1
    For iChild = 1 To iNbChildren
        ' get another child product
        Set prdChild = prdRoot.Products.Item(iChild)
        ' RECURSIVE CALL
        iRow = iRow + 1
        ExportProductStructure prdChild, oExcelSheet, iRow, iColumn
    Next
    ' return back to previous level
    iColumn = iColumn - 1
    'iRow = iRow - 1
Последний раз редактировалось Wireless_Fidelity 04 май 2012 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexincton » 04 май 2012 18:32
Большое спасибо!
lexincton
Сообщение lexincton » 29 май 2012 22:09
Wireless_Fidelity писал(а):У "одинаковых" деталей в свойстве ReferenceProduct будет стоять один и тот же продукт.
Option Explicit
Sub CATMain()
        Err.Clear
        Exit Sub
    End If
    ' launch Excel
        Err.Clear
        Exit Sub
    End If
    Dim iNbChildren
        iRow = iRow - 1
    End If
    Dim iChild
        ' RECURSIVE CALL
        iRow = iRow + 1
    Next
    'iRow = iRow - 1
А каким образом из этих product извлечь document?
lexincton
Сообщение Wireless_Fidelity » 29 май 2012 23:17
Из каких именно? Посмотрите документацию, родительский элемент любого объекта доступен через свойство Parent.
Сообщение lexincton » 30 май 2012 08:18
Wireless_Fidelity писал(а):Из каких именно? Посмотрите документацию, родительский элемент любого объекта доступен через свойство Parent.
Спасибо огромное за подсказку! Все получилось!
lexincton
