Полость на гнутой заготовке. HELP!!!
Сообщение _Solovei_ » 14 апр 2012 20:08
Доброго времени суток! Вопрос ко всем знатокам Catia. Второй день маюсь и не могу найти решения по такому вопросу: как создать полость на гнутой заготовке. В отдельной плоскости создаю профиль нужной выемки и проецирую ее на поверхность. Предполагаю, что нужно создать дополнительную поверхность, параллельную данной как ограничение полости (дно выемки). Но познания на этом заканчиваются. Не могу понять, в каком направлении копать дальше. Буду очень благодарен за помощь, или дельный совет.
_Solovei_
Re: Полость на гнутой заготовке. HELP!!!
Сообщение forest69 » 15 апр 2012 02:00
Я может не правильно вопрос понял, зачем проецировать? Просто сделайте pocket на нужную глубину
forest69
Сообщение Rino » 15 апр 2012 09:57
если я правильно понял то покет ап ту некст и офсет задать в настройках покета
Сообщение deNSe » 15 апр 2012 11:39
может быть так?)
UpToSurface.rar
V5R19
know how vs how know
deNSe
Сообщение _Solovei_ » 25 апр 2012 18:34
Товарищи, спасибо огромное за такую оперативную помощь. К сожалению по состоянию здоровья не смог также быстро ответить. Проблема остается актуальной. Создал покет до поверхности (сместил верхнюю грань). Но понимаю, что это не совсем правильно, так как стенки полости получаются перпендикулярными к плоскости, а не нормальными к поверхности. Задача осложнилась тем, что нужно создать несколько вложенных полостей. Примерно это должно выглядеть так, как на вложенном рисунке. По-прежнему надеюсь на вашу помощь :-) .
_Solovei_
Сообщение [PTM] » 25 апр 2012 20:47
лучше покажи ( хоть от руки нарисуй) что надо получить в итоге
Сообщение _Solovei_ » 25 апр 2012 20:55
Rino писал(а):если я правильно понял то покет ап ту некст и офсет задать в настройках покета
Спасибо за идею. Ответ оказался где-то на поверхности. Как оказалось, копал не в той степи.
_Solovei_
Сообщение _Solovei_ » 25 апр 2012 21:19
Вкратце: строю модель фасада. Выкладываю результат того, что получается при использовании инструмента Полость. Видно, что грани полостей перпендикулярны плоскости из которых они строились. Хотя они должны быть перпенд. касательной к поверхности в определенной точке. Товарищи, если можно, в двух словах как можно сделать тоже самое с помощью инструментов поверхностного моделирования. Ну, или как это будет более правильно. В Кате разбираюсь "по бразильской системе" (т.е. с ходу в бой). Мозги кипят, а понимаю, что бьюсь над какой-то ерундой.
То, что нужно получить в итоге....
Как должно быть. И это естественно при обработке этого паза инструментом с опцией "Tilt and Angle" в мех.обработке
_Solovei_
Сообщение ExtraRight » 25 апр 2012 23:48
Если я правильно понял задачу, то должно выглядеть как-то так.
Для этого создаётся кусок поверхности, в отдельном твёрдом теле ей придаётся толщина и это отдельное тело вычитается из главного тела.
Сообщение _Solovei_ » 27 апр 2012 06:28
Спасибо огромное!
_Solovei_
