gear joint
gear joint
Сообщение 12oz_mouse » 06 май 2011 10:19
Подскажите, пожалуйста, как создать этот самый gear joint? Может есть какая-нить литература по этому делу или видео? А то скачал КАТИЮ, в которой справка напрочь отсутствует и приходится только тыкать куда попало и пытаться найти нужное/разобраться.. Было бы здорово, если б нашёлся добрый товарищ, который написал бы по шагам что за чем идёт...
Заранее спасиб тем, кто откликнется
12oz_mouse
Re: gear joint
Сообщение [PTM] » 06 май 2011 11:46
Литературу и ссылки ищи в соотв разделе на форуме
Re: gear joint
Сообщение 12oz_mouse » 06 май 2011 11:59
да я уже здесь где только не смотрел.. Не спрашивал бы, если б хоть что-то было
12oz_mouse
Re: gear joint
Сообщение [PTM] » 06 май 2011 12:16
на 2-х словах : делаешь Fix для осей, затем делаешь revolute join для шестеренок,а потом только gear joint с 1-й галочкой angle driven
Re: gear joint
Сообщение 12oz_mouse » 10 май 2011 14:14
спасибо)
12oz_mouse
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 09 апр 2012 18:24
столкнулся с такой же проблемой. на первых этапах все просто. НО при добавлении в Gear Joint второго Revolute joint,не получается его(revolute) создать.. выделяется только одна ось.. подскажите как пожалуйста как быть?
gear.rar
organizm07
Re: gear joint
Сообщение [PTM] » 09 апр 2012 19:49
попробуйте сначала создать revolution. а потом запускать gear joint
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 09 апр 2012 20:06
пробовал. первый revolute создается без проблем. а второй с 6-ю DOF..
organizm07
Re: gear joint
Сообщение [PTM] » 09 апр 2012 21:09
ну я пока не могу посм вашу сборку. попробуйте оси для обоих шестеренок выполнить в виде одной детали или сделать rigid join для осей.
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 09 апр 2012 21:59
rigid помог. спасибо. даже и не пришлось использовать gear jont)
organizm07
Re: gear joint
Сообщение [PTM] » 10 апр 2012 09:50
gear joint потребуется если захочешь менять передаточное число
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 19 апр 2012 23:30
а как поменять передаточное число?и вообще,где оно задается?.
organizm07
Re: gear joint
Сообщение [PTM] » 20 апр 2012 08:23
выбираешь gear joint, потом указываешь ведущую шестеренку если это надо и ставишь передаточное число
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 20 апр 2012 22:58
спасибо за ответ! и все таки хотелось бы сделать этот gear joint...а то revolute на каждом колесе как то не серьезно... помогите пожалуйста!.. файл был прикреплен выше
organizm07
Re: gear joint
Сообщение Dmitrysvoboda » 21 апр 2012 08:59
В модели есть один нюанс, из-за которого у Вас, скорее всего, не получается сделать gear joint. Насколько я помню, оси колес, относительно которых создаются революты и происходит вращение колес, должны принадлежать одному парту. В документации есть пример на эту тему.
Dmitrysvoboda
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 21 апр 2012 09:46
сделал gear как вы написали, указав одну ось для обоих колес. НО вот что у меня получается: (показаны 2 варианта )
organizm07
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 21 апр 2012 16:07
подскажите, в чем проблема?
organizm07
Re: gear joint
Сообщение Dmitrysvoboda » 21 апр 2012 18:32
Обратите внимание на дерево спецификации. Оси, относительно которых происходит вращение колес, принадлежат одному парту (оранжевому), что вполне логично.
Читайте документацию - там основные вещи разобраны и это пример из нее.
Dmitrysvoboda
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 22 апр 2012 00:20
помогло добавление дополнительного парта. но вот еще одна проблемка возникла: при движении колес зубья проходят сквозь друг друга. как это исправить?
organizm07
Re: gear joint
Сообщение lexincton » 22 апр 2012 00:23
organizm07 писал(а):помогло добавление дополнительного парта. но вот еще одна проблемка возникла: при движении колес зубья проходят сквозь друг друга. как это исправить?
Выставить в нужное положение инструментами сборки и обновить кинематику.
lexincton
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 22 апр 2012 01:14
я так и делал. в начальном положении зубья расположены так как надо. Но при вращении они проходят сквозь друг друга
organizm07
Re: gear joint
Сообщение Dmitrysvoboda » 22 апр 2012 08:11
organizm07 писал(а):я так и делал. в начальном положении зубья расположены так как надо. Но при вращении они проходят сквозь друг друга
В Gear Joint выставьте соответствующее передаточное отношение.
Dmitrysvoboda
Re: gear joint
Сообщение organizm07 » 22 апр 2012 14:14
ничего не выходит.. вводил разные значения.. ставил птичку напротив "Same" и "opposite". не пойму в чем дело
organizm07
Re: gear joint
Сообщение Dmitrysvoboda » 22 апр 2012 15:51
Если все корректно с gear joint и передаточное отношение соответствует зубчатому зацеплению, то попробуйте сделать Simulation with laws и выставить там число шагов побольше. Возможно у вас колеса слишком быстро крутятся, из-за чего возникает ощущение, что они вращаются с не соответствующими скоростями.
Dmitrysvoboda
Re: gear joint
Сообщение lexincton » 23 апр 2012 18:15
organizm07 писал(а):ничего не выходит.. вводил разные значения.. ставил птичку напротив "Same" и "opposite". не пойму в чем дело
Прикрепите файл!
lexincton
Вернуться в DMU
