Здравствуйте, коллеги.
Мне необходимо сделать конструкцию из композитной панели, типа той, что используют в вентилируемых фасадах, то есть это слой алюминия 0,3 + полиэтилен 2,4 +алюминий 0,3. в итоге получается лист 3мм.
http://www.ecobond.ua/ru/support/treatment/?SHOWALL_1=1
Проблема в том, что для гибки этих панелей производится фрезеровки пазов на некоторую глубину, после чего по этой канаве произходит гиб. Как я не бился с SheetMetal'ом ничего правдоподобного не получилось. Сейчас делаю следующим образом, все детали строю толщиной 0,3мм в Листе, а потом в парте на согнутой детали достраиваю падом до 3-х милиметров, далее делаю профили пазов и т.д. Это очень не удобно + то что построено в парт дизайне не попадает на развертку, и соответственно не удается показать как должен выглядеть паз до сгиба.
по ссылке можно посмотреть про композитную панель и технологии работы с ней. http://www.ecobond.ua/ru/support/treatment/?SHOWALL_1=1
