[PTM] писал(а):символы не там где надо и чего-то они не жирные)
[PTM] писал(а):1. все по английски, кроме послед строк.
[PTM] писал(а):2. в комплекте идут шрифты по ГОСТ. а в настройках по умолчанию стоит arial?
3. вкладка numbering,section- тоже самое про шрифт
[PTM] писал(а):4.Пути form 1 и configuration file ссылаются на intel_a , вместо win_b64 на 64 битной системе
lexincton писал(а):ESKD Build 2.3.317 на R21 x64 не появляется значок ЕСКД в интерфейсе и нет настроек,пробовал 2 разных образа с сервис-паком и без него, на 20-ке предыдущая версия версия работала прекрасно.
Буем разбираться. Какая ОС и какой сервис пак пробовали?lexincton писал(а):Установка Microsoft Visual Studio не помогла, может еще есть какие варианты??
Испытатель писал(а):Здравствуйте , bit!
Какие настройки необходимо изменить в программе ESKD Build 2.3.317-R19, чтобы в Генерацию спецификации попадали все детали независимо от уровня , а не только первый уровень?
Спасибо !
lexincton писал(а):Уважаемый bit , спасибо за приложение! но нельзя ли сделать, чтобы детали из компонентов располагались не в самом низу списка спец., а также в порядке нумерования?
Yurra писал(а):Уважаемый bit, благодарю за приложение. Выскажу некоторые пожелания к новым версиям:
1. Добавьте, пожалуйста, заполнение спецификации из "добавленных свойств" (формат чертежа, материал, масса), если это возможно.
Yurra писал(а):2. Хотелось бы получить возможность добавлять спецификацию к уже готовому чертежу. Например при нажатии кнопки "ЕСКД" из открытого чертежа, программа бы просила "ткнуть в прОдукт" и при генерации добавляла бы листы именно в этот чертеж.
bsfrc писал(а):Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой: поставил данную программку (которая спецификации делает) на катю 64-битную R20. Всё прописалось нормально, ярлык появился. Но при запуске тупо вылетает даже не успев загрузится (( Винда 7 x64. Так пробовал с R19 и R21.
При этом в виртуальной машине на XP 32 битной и 21 релизе все работает. Кто-нибудь знает решение? Или она просто с 7 виндой не совместима?
