Работа с композитной панелью
Сообщение Zaratustra V » 30 сен 2011 18:08
Здравствуйте, коллеги.
Мне необходимо сделать конструкцию из композитной панели, типа той, что используют в вентилируемых фасадах, то есть это слой алюминия 0,3 + полиэтилен 2,4 +алюминий 0,3. в итоге получается лист 3мм.
http://www.ecobond.ua/ru/support/treatment/?SHOWALL_1=1
Проблема в том, что для гибки этих панелей производится фрезеровки пазов на некоторую глубину, после чего по этой канаве произходит гиб. Как я не бился с SheetMetal'ом ничего правдоподобного не получилось. Сейчас делаю следующим образом, все детали строю толщиной 0,3мм в Листе, а потом в парте на согнутой детали достраиваю падом до 3-х милиметров, далее делаю профили пазов и т.д. Это очень не удобно + то что построено в парт дизайне не попадает на развертку, и соответственно не удается показать как должен выглядеть паз до сгиба.
по ссылке можно посмотреть про композитную панель и технологии работы с ней. http://www.ecobond.ua/ru/support/treatment/?SHOWALL_1=1
Re: Работа с композитной панелью
Сообщение [PTM] » 03 окт 2011 08:37
68
так хотите?
единственное что не пробовал с не прямоугольными пазами)
Сообщение keeper » 03 окт 2011 09:35
Я понял что внутренний радиус должен быть "0".
Сообщение Vovik » 03 окт 2011 14:03
Если токо ради развертки, то может стоит развернуть только поверхность в Generative Shape Design?
Сообщение Zaratustra V » 03 окт 2011 21:34
Нужно так
Сообщение Mike » 19 дек 2011 16:07
Я делал панель используя Generative SheetMetal design
Mike
Сообщение Zaratustra V » 24 дек 2011 19:58
не очень понятно, как и что сделано, не могли бы Вы выложить пример.
Сообщение Mike » 20 фев 2012 15:23
вообще-то все очень просто.
panel.zip
Mike
Сообщение Gregory » 30 май 2012 08:16
Моя методика такова:
Фактически, при гибке композита по средствам фрезерования паза - гнется только верхний cлой алюминия толщиной 0,3 мм.
Вот я и создаю в Generative Sheet Metal Desing параметры листового материала толщиною 0,3 мм с радиусом гиба 0 мм.
Проектирую по сути токо верхний слой композита имея ввиду, что сзади ещё 2,4 мм
Вывожу развертки и фрезерую на станке по линим гиба.
Все просто.
Каркас обшитый композитом
Gregory
