Каким образом в CATIA v16 можно вставлять рисунки?
Сообщение Aristarh » 19 сен 2007 18:50
Каким образом в CATIA v16 можно вставлять рисунки для их последующей обработки и обводки?
Aristarh
Re: Каким образом в CATIA v16 можно вставлять рисунки?
Сообщение Dasty » 19 сен 2007 19:14
Запускаешь Катьку.....
Жмешь Start ->Shape Design->Sketch Tracer в этом модуле ты откроешь свою картинку (картинки) расставишь их по плоскостям, а потом юзай стандартные и всем известные Sketcher, GSD и т.д.
Сообщение Aristarh » 19 сен 2007 19:27
а почему я не могу ее увидеть, когда открываю?...почему какой-то серый прямоугольник?..где есть опции, которые помогут мне что-то с этим сделать?
Aristarh
Сообщение Aristarh » 19 сен 2007 19:46
она говорит мне что мой рисунок нужно перевести в материал мод, только я не могу догнать как это сделать, даже справки нету...а я в кате далеко не профессионал, даже не нулевого аматора не тяну....
Aristarh
Сообщение Dasty » 19 сен 2007 19:56
Жмешь Create an Immersive Sketch
Быстрее всего катька ругнеться вот этим: Wrong view mode .......
Тогда, жмешь кнопку на стандартном тулбаре с выбором типа отображения и выбираешь цилиндр со знаком вопроса, появиться окошко в котором надо выбрать Material, и тогда все получиться.
З.Ы. если на тулбаре не найдешь, то Viev ->Render Style->Customize View
Сообщение Aristarh » 20 сен 2007 18:19
Большое спасибо за такой широкий и подробный ответ....у меня все получилось просто отлично...и вовремя)))...отличный форум....
Aristarh
Сообщение Samir » 18 ноя 2007 00:24
ну и для вообще начинающих - А как натянуть поверхность на два скечта, что получились обрисовыванием растра? И потом все в тело превратить?
Samir
Сообщение ExtraRight » 18 ноя 2007 14:37
Два скетча - это замкнутые контуры сечений?
Тогда попробуйте в Part Design - Multi-Section Solid.
Возникнут вопросы- спрашивайте.
Сообщение Samir » 18 ноя 2007 15:55
Да, два скетча это замкнутые контуры сечений. Но они перпендикулярны друг другу. Т.е. они получаются обрисовыванием двух проекций (двух фоток) какого либо реального тела. Я видел как в SW на такое натягивали поверхность, а потом превращали в солид. Мульти секшен солид при выбирании перпендикулярных эскизов пишет
Multi-sections Solid.2: Sweep operator:
The extrusion of a vertex of the profile leads to a cusp.
Use a guide with a smaller curvature.
Я специально сделал два пямоугольных пересекающихся эскиза, для примера. Собс-но, ожидалось получить результирующий параллелипипед... но не получилось :)
Samir
Сообщение Dasty » 18 ноя 2007 16:05
Samir в модуле Part Design используйте команду Solid Combine
Сообщение Samir » 18 ноя 2007 20:40
С солид комбайном получилось :) А при помощи поверхностей то же самое можно сделать? Т.к. поверхности ведь можно еще и деформировать там.... всяко-разно...
Samir
Сообщение [PTM] » 18 ноя 2007 21:16
так можно любую грань сделать поверхностью)
:crazy:
Сообщение Dasty » 18 ноя 2007 22:01
Samir в поверхностях есть нюансы, замыкающие точки, вектора... трудно сказать, может кто из Гуру подскажет
а так с солида снимаешь поверхности и делаешь с ними что захочешь
Сообщение Samir » 18 ноя 2007 22:38
Упс, если это с наскока не берется , тогда не надо. Потом разберусь. Сэнкс всем. :)
Samir
Сообщение MisterX » 13 янв 2008 00:10
Господа, а я вот в Сети наблюдал ролик, как рисунок накладывается на поверхность (можно даже и не плоскую)... подробности есс-но опущены... НО! У меня получилась аналогичная процедура через материалы...
Не знает ли кто-нибудь способа проще?
Учи матчасть.
MisterX
Сообщение Egor_K » 13 янв 2008 08:10
Топиком ниже уже обсуждалось
viewtopic.php?f=134&t=341
Сообщение BATYA » 23 мар 2008 17:03
Уважаемые господа!
Знаю, что эту тему уже раскрывали на форуме, Но с вашего позволения повторюсь.
С огромным напрягом пересаживаюсь с Солидворкса на Катю. Причина тому,- скудный инструментарий солида для работы со сложными поверхностями, в частности невозможность сшивать сложные поверхности без остаточного шва и отсутствие инструментов по свободному редактированию готовых поверхностей. В настоящее время, хоббирую над проектом АН-14 в масштабе 1/8 RC (электро) и измучавшись с построением перехода от носа фюзеляжа к остеклению кабины, окончательно решил переходить на Катю.
Естественно я немедленно столкнулся с полным отсутствием русскоязычных доков унд туторов и посему, обращаюсь к вам с конкретными вопросами.
В солидворксе, процесс экспортирования проекций (картинок) на плоскости не составляет труда. Достаточно создать плоскость, открыть эскиз и вставить картинку. В Кате же такое дело у меня не проходит…
Прочтив аналогичную тему в этом форуме, я поступил так:
Создал плоскости, на них, скетчем обрисовал границы поверхностей по размерам проекций и создал филом поверхности, дабы далее наложить на них текстуры (проекции).
Перешел в режим наложение материалов, выбрал B&W, задал размер текстуры и путь к картинке…
Но почему-то на поверхности вид справа и вид спереди текстура накладывается перпендикулярно поверхности, То есть она совсем не накладывается, а перпендикулярно отображается рамка границы текстуры….
Второй попыткой было внедрение проекции при помощи скечь трейсера…, но он накладывает проекции только на основные плоскости. Попытки привязать проекции к удаленным плоскостям или к поверхностям ни к чему не привели…
Возможно я что-то делаю не так… Пожалуйста, если вас не затруднит. Не могли бы Вы подробно объяснить процесс и детально описать шаги.
BATYA
Сообщение BATYA » 23 мар 2008 17:33
Всё! Всем спасибо! Я разобрался как пользоваться скеч трейсером. Все получилось!
BATYA
Сообщение Dasty » 23 мар 2008 21:25
:Yahoo!: :good:
Сообщение cosinus » 02 авг 2008 01:42
BATYA писал(а):Всё! Всем спасибо! Я разобрался как пользоваться скеч трейсером. Все получилось!
А можно поподробнее ПЛИЗ рассказать как перенести плоскости с фотками из "скеч трейсера" в Продукт и правильно их там расставить по местам?
cosinus
Сообщение [PTM] » 04 авг 2008 13:57
ужасно некорректно поставленный вопрос) да ладно.
фотки раставляються в скетчтрассере для этого тыкаем вид спереди, вставляем картику, масштабируем итп.
тыкаем вид справа, вставл катринку, выравниваем нач. точку.
для наглядности можно вставить пустой парт и зафиксировать его. итп.
советую почитать справку.
