Сравнение CATIA с другими системами
Re: Сравнение CATIA с другими системами
Сообщение Атан » 18 фев 2011 11:26
ExtraRight писал(а):Насчёт эскиза в NX: я просто помню, что мне жаловались, что в NX нет команды, аналогичной катийной Sketch Analysis. Я сам попробовал в CAST найти что-то подобное, но нашёл там только приведённую выше фразу про sheetmetal вместо твёрдого тела при незамкнутом контуре в эскизе и меня это позабавило, что об этом пишут в официальных тренингах по NX.
По поводу анализа незамкнутости эскиза. Две звезды на концах прямых указывают на незамкнутость эскиза (такой принцип применяется и для высвечивания проблем эскиза).
Но вытягивать можно (тело не получим, а получим поверхность, это логично). А вот в CATIA, вытянув такой эскиз, получим тело (это правильно, логично?). А если поставить галочку определённых эскизов, то работать не удобно...
По поводу анализа эскиза. Как и в CATIA, используется цвет линий (определённый эскиз). Анализ ограничений и геометрии - на скрине.
Сообщение bit » 18 фев 2011 12:23
snerge писал(а):Можно и с "автодескам" сравнить. Самое быстрый набор команд который я видел это был в Автокаде с помощью набора на клавиатуре в командной строке сокращенных названий команд
Такое , кстати, во многих системах есть/было, даже очень старых. В STRIM/STYLER еще быстрее, насколько я знаю, там у каждой комманды свой номер.
Последний раз редактировалось bit 18 фев 2011 12:31, всего редактировалось 1 раз.
bit
Сообщение Алексей1980 » 18 фев 2011 12:28
zerganalizer писал(а):В Солиде вы триммните плоское по плоскому и оригинальные нетриммнутые объекты уже недоступны, их нет. А в Катя я и кривое по кривому одним фичером триммну с полным сохранением управления оригиналами и легко поменяю "операнды" триммирования в любое время на другие или дорисую еще - и все солиды на их основе обновятся без проблем!
вот теперь становится понятным утверждение звучащее ранее - чтоб начать катю, надо покончить с солидом.... да солидов ход мысли не даёт работать в кате, я тока сейчас понял что по сути работаю в кате как в солиде. у солида - эскиз - это сердце программы, всё что можно сделать по максимуму - нужно делать в эскизе, солид по своей сути недалеко ущёл от двумерной чертилки - поэтому он богаче в эскизе, он по сути расширенный автокад, а катя это изначально трёхмерный редактор с функциями чертилки...
вывод такой - при работе в солиде всё что возможно нужно сделать в эскизе, а в кате - всё что возможно нужно из эскиза изъять в трёхмер....
уважаемый Атан, кстати, а хотите почувствовать мощь трёхмерного эскиза и вообще свободы в трёхмере? зайдите в рино! там можно строить самопересекающийся риб, можно накидать пяток несвязанных друг с другом кривых и указать их в качестве профиля, всё равно построит.... а в качестве опорного элемента масива можно указать кривую, точку и ребро тела.... и он построит массив вдоль них проинтерполировав направление сам.... в рине можно с бодуна работать, он сам за тебя думать будет и догадается чего ты хочешь, вот только добиться от него точно того что задумано трудно, он иногда сам за тебя такое решит что надо построить, что ржать будешь до вечера.... я долгое время был ринопоклонником и даже сделал в нём разводку инфраструктуры здания, но смету урезали и количество труб и проводов сократили, меня попросили чуть чуть передвинуть магистрали.... вот только тогда я понял что такое ассоциативность и что такое мёртвые солиды, внести изменения в ринский проект невозможно - его проще с нуля переделать.... но построить модель чегото, что не будет изменяться - одно удоволььствие, вот только не знаю, есть ли такое проекты....
Алексей1980
Сообщение Vovik » 18 фев 2011 12:32
Атан писал(а):А как Вам "обработка в сборе"? А как Вам массив элементов по двум кривым? А ка Вам создание 3D теста на поверхности? Это в CATIA Вас устраивает? :-D
А теперь продолжаем то же самое только, напрмер для солида......
Не думаете, что недостатки будут куда более серьезными? Если я немогу, именно НЕМОГУ, построить банальный бленд, то мне такой софт нафик не нужен!!! А все выше перечисленное вами в Кате сделать можно! Все зависит от методологии, если говорить о сборке, массив и текст все равно в итоге-то СДЕЛАЮТСЯ!!! А вот бленд кое-где, НЕТ.
А что касается кати, то опять же повторюсь, ну не надо говорить что в кате чего-то нельзя сделать! Есть какие-то моменты, которые делаются чуть хуже чем в каком либо другом софте, но и в этом другом софте ведь тоже что-то будет делаться через Ж!!!
Т.е. по вашим словам остальной софт создан идеально и прям ВСЕЕЕЕ с пол пинка?
Сообщение Vovik » 18 фев 2011 13:00
Алексей1980 писал(а):...мощь трёхмерного эскиза и вообще свободы в трёхмере? зайдите в рино! там можно строить самопересекающийся риб...
простите, но катя это все-таки CAD и в ней делают реальные вещи, а рино это условно говоря рисовалка. Для "рисования" да, можно пересечь чего угодно и с чем угодно. Но катя это все-таки прикладной софт и некоторые подобные вещи в ней делать нецелесообразно! Если вам нужен изврат с поверхностями, ну делайте в рино, в чем проблема. Кстати, из риновских поверхностей далеко не всегда так уж просто получить твердое тело...куча дыр и т.п. заставляют делать дополнительные операции. Так что изучите лучше катю, ну или если хотите UG(в нем я думаю иконки вас порадую :) ) и не занимайтесь извратом :-D
Сообщение zerganalizer » 18 фев 2011 13:36
уважаемый Атан, кстати, а хотите почувствовать мощь трёхмерного эскиза и вообще свободы в трёхмере? зайдите в рино! там можно строить самопересекающийся риб, ...
Ассоциативный самопересекающийся твердотельный риб, траектория дважды самопересекается. 2 варианта и есть третий. Без комментариев. Просто "надо покончить с Солидом". Не дураки ведь в Дассо - зачем-то в Кате сделали примитивы 3D дуги, 3D-линии и полилинии, 3D-сплайны всех мастей, 3D-проекции/пересечения/линии отражения/развертки... да нафига, если все проще в 3D-эскизе делать???
Сообщение Алексей1980 » 18 фев 2011 14:25
мда..... сильно, причём сечение лежит вообще рядом, не перпендикулярно плоскости кривой, ясен пень что рина такое построит но опять же без ассоциативности, просто мертвяк, про солид - ну тут прикольно - он даже не ругнётся на самопересечение риба - он ругнётся на этапе взятия сечения - скажет - оно не соответствует его представления - до второй ошибки дело не дойдёт...
меня другое потрясло - катя тоже умеет строить самопересекающийся риб.... дело в том что это не спортивный интерес - это очень важная задача, приходилось сталкиваться с такой гадкой отраслью как ювелирка и сувенирка точнее создание восковок для литья.... так вот 2\3 ювелирной модели - это самопересекающиеся риб и лофт. солидворксу в этой отрасли делать нечего, там правит бал именно рино, только потому что умеет такое строить.
Уважаемый zerganalizer, посмотрите пожалуйста вот эту ссылку http://www.rhinogold.com/en/training.htm тыкните там в какой нибудь урок, просто гляньте - а может катя подобные изделия?
и ещё 2 вопроса - а может катя выдавить поверхность по карте высот - по оттенкам серого? и как быть если закажут например печатку с мордой тигра? тигр есть но в полигональном исполнении, а насколько я знаю катя не умеет открывать полигональные файлы....
Алексей1980
Сообщение Атан » 18 фев 2011 14:54
Vovik писал(а):... Если я немогу, именно НЕМОГУ, построить банальный бленд, то мне такой софт нафик не нужен!!!
Может быть НЕУМЕТЕ?
Это слова. Докажите построением.
Я такого не говорил, ибо в любом софте есть свои плюсы и минусы (их мы здесь и обсуждаем).
Это Вы так говорите про CATIA.
Последний раз редактировалось Атан 18 фев 2011 15:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Vovik » 18 фев 2011 14:58
да, странный народ! Алексей1980, ну зачем делать выводы, если просто не знаете всех возможностей кати!? В кате есть модуль "STL Rapid Prototiping" делайте что хотите, хоть загоняйте в катю, хоть из нее...!
Атан, вы привели СВОЙ пример, и кто сказал что этот пример удачен! Естественно, солид строит, кто ж спорит, но НЕ ВСЕ что мне нужно и тот бленд который нужен был мне, он не натянул
Сообщение Vovik » 18 фев 2011 15:08
Атан, читайте форум, здесь помоему уже все и всем доказано :)
Атан писал(а):Это Вы так говорите про CATIA.
Где это я так говорил?
Сообщение Атан » 18 фев 2011 15:26
Vovik писал(а):Атан, читайте форум, здесь помоему уже все и всем доказано :)
Опять одни отговорки. Я утверждаю, что нельзя. Так докажите, что можно, сделайте реальные построения (которые может повторить нормальный пользователь CATIA) на основе материалов форума (это же просто). :-D Только не будем больше касаться Обработки в сборке (это основная проблема CATIA).
В том смысле, что CATIA лучше всех и может всё (порой и через "Ж").
Сообщение Vovik » 18 фев 2011 15:46
если у меня есть вопросы, я их задаю на этом форуме. Если могу дойти до ответа с помощью хелпа или сам, то смысл мне писать. У меня есть работа, в которой катя мне помошник и руки мне не выворачивает! До этого работал в UG и так же все устраивало. Но вот в солиде работать не буду, даже если предложат хорошую ЗП...не охота ТЕРяТЬ какую-никакую, но квалификацию )))) Имея опыт работы в Кате, UG, и PROE, как-то просто не интересно начинать плотно работать в Солиде, как-то слишком банально...там даже стремится не к чем, все слишком понятно )))))
Сообщение Vovik » 18 фев 2011 15:55
Атан, ну если так все плохо в кате и вас устраивает другой соф, зачем же вы здесь? Работайте в солиде, ну или UG и никаких проблем :)
Сообщение Атан » 18 фев 2011 17:08
Я не заставляю Вас работать в солиде (да Вы и не умеете, ибо не можете построить "банальный бленд"). Вы и в CATIA не умеете, ибо не можете подтвердить построениями то, в чём тут нас убеждали (массив элемента по двум кривым и 3D текст на поверхности).
Vovik писал(а):Атан, ну если так все плохо в кате и вас устраивает другой соф, зачем же вы здесь? Работайте в солиде, ну или UG и никаких проблем :)
Это форум CATIA и NX. А тема называется Сравнение CATIA с другими системами, в т.ч. и с SW (но не только с ним). А в CATIA не всё плохо, много (и очень много) и хороших вещей.
Сообщение zerganalizer » 19 фев 2011 11:38
Если главным в выборе кад-а является наличие 3D-текста в базовом дистрибутиве и создание массивов по кривым любым студентом сразу после установки - то вы ошиблись веткой. Скульптурного моделлинга а-ля Maya в этой ветке тоже нет. Catia - это система автоматизации проектирования, с лучшими на текущий момент возможностями этой автоматизации.
Сообщение Vovik » 19 фев 2011 20:42
что касается массива. Я не писал, что катя делает любые массивы с пол пинка, я написал что все решается, каким способом, это уже другой вопрос! Кто-то будет дро....тся и тыкать элементы в ручную, кто-то создаст свою фичу, кто-то воспользуется имеющейся фичей и тд и тп. Но задача будет решена, я говорил именно об этом.
что касается обработки в сборе. Кто мешает запихнуть в один парт два тела, одно из которых будет линкованным от родителя, но уже с необходимой обработкой?! При формировании чертежа скрываем в сборке необработанное тело и вуаля, у нас чертеж уже с обработкой. Да, в UG есть удобные моменты в этом плане, видимые в виде или ссылочные наборы, НО, в кате это решается и не так уж это сложно, принцип остается тот же что и в UG.
что касается текста. Если бы его воообще нельзя было вставить, это один вопрос, но эта же задача решается и достаточно просто! Да и не так уж чааасто приходится с этим сталкиваться. Ну а если уж писульками совсем занимаешься, так катя думаю таким писарчукам вовсе и не к чему! В UG то текст тоже еще тот 3D. Да, ну повторяет грань, ну и что, проецировать то все равно надо. Ну поспоришь, в плане редактирования текста в UG, солиде или ProE безусловно удобнее, кто ж спорит. Я сам об этом писал, не скрываю :)
Сообщение Атан » 19 фев 2011 21:37
Vovik писал(а):что касается массива. Я не писал, что катя делает любые массивы с пол пинка, я написал что все решается, каким способом, это уже другой вопрос! Кто-то будет дро....тся и тыкать элементы в ручную, кто-то создаст свою фичу, кто-то воспользуется имеющейся фичей и тд и тп. Но задача будет решена, я говорил именно об этом.
Ну слава Богу, нашёлся хоть один нормальный человек (согласился).
Фича массива, про которую Вы говорите и на которую все с гордостью ссылаются, к сожалению, пока не работает. Очень хочется, чтобы работала. Но, на данный момент, сам автор признаёт, что во первых всё не просто, а во вторых до конца не получается.
Основная проблема в том, что CATIA не хранит свою собственную геометрию на уровне сборки. Да можно делать, как Вы написали, но тогда возникают проблемы с заменой компонента. А если делать односторонние копии компонентов, то это путаница и лишние файлы.
Всё это уже обсуждалось на форуме.
Сообщение Vovik » 19 фев 2011 22:43
не хранит, НО, смотря как делать детали для сборки. Если сборку формировать из одного парта (условно говоря work_part), то как раз все получается!
Сообщение Атан » 19 фев 2011 22:59
Vovik писал(а):
Обработка в сборке - это общепризнанная проблема CATIA! А у Вас всё получается? :|
P.S. Может быть Вы не совсем понимаете, в чём проблема? Лично Вы делали в CATIA обработку в сборке? Только без обид...
Сообщение zerganalizer » 20 фев 2011 00:49
Атан писал(а):.....Фича массива, про которую Вы говорите и на которую все с гордостью ссылаются, к сожалению, пока не работает. Очень хочется, чтобы работала. Но, на данный момент, сам автор признаёт, что во первых всё не просто, а во вторых до конца не получается...
Во-первых, что за фича, и чего же там не работает?
Если тут на мою фичу массива намекают - то у вас явно непонятки. Как работает фича - можно в соответствующей ветке увидеть ссылки на ютуб.
В-первых - я делал фичу, по сути, не тем инструментом, каким его рекомендует делать Дассо сейчас, это инструменты старых релизов, уже не развиваемые. Для всех типов сложных массивов есть спец.инструмент - Knowledge Pattern, но у меня он глючит из-за пиратки. У уважаемого PTM все работает, и он показывал скрины, доказывающие мощь фичера. Выкладывать тут все в подробностях - это уже консалтинг по очень серьезной теме, это убытки дилерам.
А во-вторых - я не в совершенстве знаю администрирование Кати, из-за чего есть тонкости, но работе фичи они не мешают. Фича отлично работает, но как Power Copy. Там никаких глюков нет. А вот попытка нештатными средствами оформить ее в UDF и налагает дурацкие проблемки. И это уже Катийные ограничения (уточнять не буду), именно КАТИЙНЫЕ. Подчеркну - как PowerCopy все работает без проблем. И массив по кривой у меня тоже работает без проблем как PowerCopy. Эти вещи я не выкладывал и не планирую.
Так что резюме - массивы можно делать любые, причем 2-мя способами. Мой способ - массив в детали, но можно макрос для создания ассоциативной ему сборки. Способ Knowledge Pattern - как в детали, так и в сборке. ВСЕ РАБОТАЕТ, просто никто учить этому не хочет. Все мои массивы даже из каталога вставляются. Просто моя UDF - это "неприлично засунутая PowerCopy" (недокументированными возможностями) и глючит (но это поправимо и описано) именно из-за этого.
То, что хотелось бы иметь сразу внятный фичер массива по кривым - я согласен, в Кате штатный массив еще и пару глюков имеет, а по кривым вообще не умеет. Но (мое мнение) массив сугубо по кривой - вещь малополезная, как и 3D-text. Поэтому custom-массивы дассошники, я думаю, сразу решили мини-программингом реализовывать, и это правильно. Дает простор для любого творчества, в чем я лично убедился. Так что не сравнивайте убогие возможности побыстрому развесить гирлянды на провода в Солиде с безграничными возможностями создания фичеров на основе произвольного тиражирования подобных программируемых (по поведению) прототипов в Кате с полной сквозной ассоциативностью и параметризацией. Можно создавать лес клонов, управляемый синхронно (или персонально) внешними факторами и при этом не будет ни одного одинакового. Солид снова будет отдыхать.
Про обработку в сборке я тоже писал про одну методику. Она, правда, возможно будет несовместима с PDM, у меня смартима нет, проверить не могу. Есть версия без обработки, есть с обработкой (хоть сколько версий), ассоциативность односторонняя - от необработанных - к обработанным деталям. Но то, что Катя не предусматривает хранение собственной графики сборки - это да, налагает некоторые ограничения в методиках проектирования.
Сообщение [PTM] » 20 фев 2011 16:26
по поводу эскизника sw-сила ибо 98% в солиде начинается с эскизника, даже поверхности... построить мертвую поверхность- надо постараться, blend и fill есть но немного извращенные и называются по другому. Мне не так давно пришлось моделировать бутылку в sw в поверхностях... если честно, то после кати полный пипец. Хоть и команды знаешь как работают и что получиться должно, а результат непредсказуем:).Огорчило отсутстствие sweep да и много чего еще:). Картинки ест солид 2010 плохо. ну много плевался одним словом:)
про PKT массив:) если у вас,zerganalizer, он плохо работает, то это врятли из-за пиратки (ибо пробовал его работу и на такой кате, правда был релиз 19)
В данном массиве можно размножить все ,что можно запихнуть в UDF , по закону, какой вам придет в голову и сможете реализовать в кате ее средствами)
причем внутри массива можно автоматом создавать нужные точки и линии и присваивать им определенные атрибуты.
Сообщение zerganalizer » 20 фев 2011 16:50
Возможно, что-то с переменными среды, ибо вставляемый прототип не находит.
Сообщение [PTM] » 20 фев 2011 16:57
а вот тут самое интересное... я не решил проблему( да и ненадо было) когда udf хранится не в arm каталоге.
а не вставляет - либо неправильно задан сам arm каталог, либо его структура( лучше брать готовую болванку arm каталога из хелпа),либо неправильно вызываешь вставку компонента непосредственно в сценарии.У меня тоже сначала такая проблема была
Сообщение Атан » 20 фев 2011 18:04
Ведь САПР и придуманы для рещения подобных (обсуждаемых) задач, которые уже реализованы (в некоторых САПР). Я не умею программировать. Думаю, что 90% пользователей САПР тоже не умеют (или не хотят).
Пример. Нужно получить произведение двух чисел: 385 и 586.
Есть известный (тяжёлый, универсальный) путь - сложение (в нашем случае ваша фича в CATIA), т.е. число 586 складываем 385 раз. Нужно быть внимательным при сложении, чтобы не ошибиться.
Но есть и другой (лёгкий, удобный) путь - умноженние (его придумали разработчики другой САПР), система за Вас складывает и выдаёт результат- это фича SW.
Конечно, для решения других задач (их много) у CATIA есть свои фичи, которые превосходят фичи других САПР. :drink:
Чуть-чуть не понял, в Вашем понимании sweep - это что?...
Последний раз редактировалось Атан 20 фев 2011 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение [PTM] » 20 фев 2011 18:12
ну недостатки у всех есть) надо только уметь их решать) для меня текст не главное массив тоже.
кстати pkt массив и придуман чтоб размножать как вам надо все что надо... только нет его более легких версий как в sw по кривой или табличный или еще какой-нибудь, зато если вы хоть раз сделаете его своими руками в катя), то потом только надо будет использовать его в качестве заготовки меняя имя входных данных... но делать его не просто.
Кстати я тоже не умею программировать, максимум чего меня хватило- то это нахождение тракторий заданного числа электронов в пушке пирса с учетом влияния пространственного заряда самого пучка) но это было в институте:)
Пред.След.
