экспорт из Drafting в DWG / русский язык
Сообщение ravitex » 02 фев 2011 14:25
Никак не могу разрешить проблему : при экспорте в dwg/dxf из drafting (V5r19) вместо русских букв в тексте угловой надписи появляются знаки "?". Пробовал с разными шрифтами.
Если же поставить в Options экспорт как изобажение, то такой "шрифт" не подходит для чертежей.
Может кто-нибудь сталкивался с этим?
ravitex
Re: экспорт из Drafting в DWG / русский язык
Сообщение [PTM] » 02 фев 2011 15:22
попробуй в стандарте dxf в разделе import задать соответствие автокадовского шрифта -катийному
Сообщение ravitex » 02 фев 2011 15:32
Попробую, но дело в том, что и в автокаде тоже вместо русских букв везде "?" . Поэтому не уверен, что Импорт-настройки повлияют.
Нашел тему по инсталлированию Гост-шрифта. Может в этом дело ? У меня только стандартные Catia шрифты.
Приходится открывать в автокаде и переписывать по русски, а это так неприятно :)
ravitex
Сообщение [PTM] » 02 фев 2011 16:40
Тогда в автокаде надо шрифт поменять ... быстрее всего через tools/quick select или через стандарт
Сообщение denja75 » 03 фев 2011 12:14
ravitex, попробуй экспортить в формате AutoCAD 14. Может еще помочь если экспортить не в DWG, а в DXF
denja75
Сообщение zerganalizer » 11 фев 2011 17:28
Стиль шрифта акада правил, все путем. Почему-то стиль текста в полученном dwg основан не на том шрифте.
Вернуться в Drafting
