Еще один вопрос к знатокам
Сообщение lexa_nik » 31 янв 2011 01:47
Ребят, помогите решить задачку! нужно сделать Г-образный профиль определенной длины, и получить его развертку на чертеже. но вся проблема в том что по длине этот профиль изгибается в 2-х плоскостях.
пытался его делать в Generative sheetmetal design с помощью Extrusion, но как я понял в нем можно сделать только если будет изгибаться в одной плоскости (кроме скетча ничего не принимает). могу этот профиль нарисовать с помощью Rib, в Part design-е, изогнутый в 2-х пл-тях, но тогда не получается на чертеже развертки(
подскажите пожалуйста, как это можно сделать?
lexa_nik
Re: Еще один вопрос к знатокам
Сообщение Vovik » 31 янв 2011 09:38
Лучше покажи (выложи эскиз или что есть) что конкретно надо!? Вопрос понятен, но лучше покажи сразу, проще будет давать правильный ответ.
Ну так, для начала. В Shape Design есть команда Unfold, по идее должна помочь :)
Сообщение lexa_nik » 31 янв 2011 11:01
до кати только к вечеру доберусь, попробую Unfold..
вот нарисовал примерный эскиз и внизу развертка этого профиля, которая нужна.
lexa_nik
Сообщение Rino » 31 янв 2011 14:20
Можно в Shape Design построить поверхность а потом "Hooper" в Generative sheetmetal design а потом и в драфтинг
Так же можно построить с помощью экструд/хупер одну поверхность а потом добавить другую стенку с помощью Flange (Generative sheetmetal design)
Последний раз редактировалось Rino 31 янв 2011 22:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Oleg_s » 31 янв 2011 16:13
lexa_nik писал(а):Ребят, помогите решить задачку! нужно сделать Г-образный профиль определенной длины, и получить его развертку на чертеже. но вся проблема в том что по длине этот профиль изгибается в 2-х плоскостях.
пытался его делать в Generative sheetmetal design с помощью Extrusion, но как я понял в нем можно сделать только если будет изгибаться в одной плоскости (кроме скетча ничего не принимает)...
Вот тут Вы ошибаетесь, скорее всего Вы не понимате как работать в GSD.
Вот пример вообще без скетчей причем я усложнил Вашу деталь в одной и плоскостей Polyline в другой Spline.
ugolok.rar
Oleg_s
Сообщение Vovik » 31 янв 2011 17:08
Oleg_s писал(а): Вот тут Вы ошибаетесь, скорее всего Вы не понимате как работать в GSD.
Не путайте человека!!! Oleg_s, читаем внимательно что было написано в вопросе - Generative sheetmetal design, и не путйате слово Sheetmetal со словом Shape
Rino, боюсь так не выйдет сделать, так hopper не учтет деформацию метала в двух плоскостях ((( и в полосу не развернет. Будет кривая лента, что не есть гуд
Сообщение Oleg_s » 31 янв 2011 17:51
Сорри, невнимательно глянул. Как вариант решения этой задачи, может подойдет
ugol.rar
Oleg_s
Сообщение Vovik » 31 янв 2011 18:24
Oleg_s, не так все просто! Развертка должна быть полосой! У вас она как серп.
Сделал вариант, но он саааамую малость неточен. Может кто предложит вариант попроще и точнее :)
Test.rar
v5r19
Последний раз редактировалось Vovik 31 янв 2011 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Oleg_s » 31 янв 2011 18:35
скорее всего сплайны должны строиться по уравнению, изгиб одного должен задавать изгиб другого (типо кубической интерполяции, вообщем надо подумать), тогда можно добиться прямой развертки, один фиг надо считать, но автору топика - карты в руки.
Oleg_s
Сообщение lexa_nik » 31 янв 2011 18:47
Спасибо за предложения! вечерком дома попробую различные варианты,может что-то получится..
lexa_nik
Сообщение Oleg_s » 31 янв 2011 19:22
интересная задачка, вот еше вариант, почти прямая
Part2.rar
Oleg_s
Сообщение lexa_nik » 02 фев 2011 01:25
:| че то у меня тестовые файлы не открываются, может устаревшая версия у меня...
lexa_nik
Сообщение Vovik » 02 фев 2011 10:58
lexa_nik, прости, но у меня ниже 19-го релиза ничего нет!?
