Проблема отображения поверхности
Сообщение [PTM] » 09 ноя 2007 23:41
собственно все на картинках...
надо чтобы поверхность отображалась с обеих сторон
сторона 1 поверхности
сторона 2 поверхности
Re: Проблема отображения поверхности
Сообщение Dasty » 10 ноя 2007 00:10
имхо видео карта виновата, у меня парой на радеонах куски не отрисовываются
Сообщение Sten » 10 ноя 2007 01:47
А что будет если этой поверхности сделать
а) Offset =0
b) Extract?
Сообщение [PTM] » 10 ноя 2007 12:42
моя считает,что не карта виновати ибо такая проблема наблюдаеться не только на ATI Radeon 9600
но и на GF 7600 PCI.
а) Offset =0
b) Extract?
см рис
Сообщение ExtraRight » 10 ноя 2007 14:28
Судя по картинке - это врятли коммерческая тайна
Поэтому предлагаю Вам выложить файл сборки в архиве. Каждый посмотрит с разными настройками, в разных релизах с сервиспаками, и на разных видеокартах - намного яснее будет, где собака зарыта.
Сообщение upoke3 » 10 ноя 2007 15:32
Первое что приходит на ум - CATDUAV5
Второе - сброс свойств на geometrical set (с включением apply children)
upoke3
Сообщение [PTM] » 10 ноя 2007 17:09
Конечно не ком тайна.
впринципе почему я разместил вопрос в данной ветке,потому что считаю проблема в настройках.
собственно можно и не размещать приведенный пример..ибо он тестовый сгодиться любая поверхность...в данном случае был простой экструд т.к на нем более видна суть проблемы(цилиндрическое тало для большего контраста и понимания).
поэтому
впринципе можете и сами построить особенно в др релизах....ну а для R17,берем отсюда
TestPart.rar
Сообщение Dasty » 10 ноя 2007 21:41
Жень у меня все Ок
V5R17 SP7
GeForce 6600 GT Драйвер 7.8.0.1
OS: Win 2003 Sp2
Сообщение [PTM] » 11 ноя 2007 14:36
итак логично предположить что проблема в настройка...
Сообщение [PTM] » 11 ноя 2007 18:31
Если правильно понял,то проблема решатеться так
всем спасибо.
