AutoCad и CATIA V5 R19 SP5
Сообщение sergoss74 » 12 ноя 2009 13:56
здравствуйте люди !!!
есть задача перетащить 2D чертежей из AutoCad в 2D CATIA V5 R19 SP5 возможно кто уже сталкивался с данной задачей подскажите как это сделать более корректно !!!
у меня возникающие проблемы
1 Катя не распознает некоторые шрифты из автокада (eskd.shx ) :dash1:
2 теряеться тип линий и штриховка :dash1:
PS если тема уже поднималась на форуме измените я не нашел , подкиньте ссылку если есть!!!
sergoss74
Re: AutoCad и CATIA V5 R19 SP5
Сообщение Dasty » 12 ноя 2009 14:13
нет, катьки под рукой
в общем в её настройках можно установить соответствия шрифтов катии и акада, и вроде как с линиями такая же картина.
Сообщение MaXComp » 30 июн 2010 08:57
Привет всем! Появилась одна задачка:
Есть поверхность земли в формате AutoCad Civil , нужно экспортировать эту поверхность в CATIA.
Сейчас вариант такой что выдергиваем точки поверхности из CIVIL, но на это уходит много времени, и прождав часов 8-9 AutoCad может выдать ошибку, - вобщем очень не надежный вариант. Кто-нибудь знает лучше?
MaXComp
Сообщение linde » 30 июн 2010 10:15
MaXComp писал(а):Привет всем! Появилась одна задачка:
Через STL формат вероятно должны передаваться данные.
Только в CATIA v5 придется еще с STL моделью поработать. По крайней мере сечения, линии и точки вы снять сможете достаточно быстро с STL модели.
Сообщение MaXComp » 30 июн 2010 10:47
А вот это уже очень интересно. А пошагово сможете объяснить? Попробовал экспортировать в STL но AUTOCAD пишет что поверхность эта не является телом. На картинке вот сама поверхность, при экспорте точек из AutoCAD точек получается около 400 000 (и это расстояние между точками 1м)
MaXComp
Сообщение zerganalizer » 01 июл 2010 09:07
Все очень просто, делал сам. Все точки сивилом экспортите в файл txt (xyz) и импортите так же, как и stl, Катя читает множество вариаций текстовых файлов, как и сивил при импорте точек.
Внутри файла вот что
446.872498 124.000000 43.000000
445.096863 124.000000 40.000000
455.214111 123.000000 46.000000
Имя делал с расширением то ли cgo, то ли asc.
Сообщение prosto Alex » 30 ноя 2010 13:53
Объясните пжлста, пошагово, как открыть в CATIA V5 R19 чертежи 2D автокад, и 3D автокад !?
prosto Alex
Сообщение ExtraRight » 02 дек 2010 13:37
prosto Alex писал(а):Объясните пжлста, пошагово, как открыть в CATIA V5 R19 чертежи 2D автокад, и 3D автокад !?
2D открываются просто через File-Open, а вот 3D напрямую в катьке не открываются - нужно через нейтральные форматы действовать
Сообщение xkisss » 28 июн 2013 10:10
Подскажите, пожалуйста, тоже актуален вопрос. Открыл чертежи с русским текстом на чертежах Автокада формата dwg в CATIA. Так вот кириллица не отображается. Как настроить, чтобы все отображалось корректно?
xkisss
Сообщение [PTM] » 01 июл 2013 07:36
пропиши соответствие шрифтов... возможно придется лезть в стандатр dxf в катии
Сообщение Rino » 14 июл 2013 18:01
xkisss писал(а):Подскажите, пожалуйста, тоже актуален вопрос. Открыл чертежи с русским текстом на чертежах Автокада формата dwg в CATIA. Так вот кириллица не отображается. Как настроить, чтобы все отображалось корректно?
попробуй выделить весь чертеж и назначить шрифт из катийного меню
Сообщение Rubinoid » 26 май 2014 20:53
А слои как? Автор темы спрашивал про слои.
Господа, инженеры, можно ли создать чертеж в слоях в Кате (в свойствах к примеру у линии, есть какие-то слои), а затем сохранить в Автокадовском формате. Потом открыть чертеж в Автокаде, и все буде в своих слоях (пока получается все в слое "0").
Сейчас у меня получается только такая схема: Автокад (в слоях) - Катя (в слоях)- Автокад ( все в 0)
Вот что нужно: Катя (в слоях) - Автокад (в слоях) - Катя (в слоях) - Автокад (в слоях).
Это позволило бы работать людям в разных программах, но при этом открывать одни чертежи, а пока приходится 3D модели делать в Катьке, а чертежи дальше верстать в Автокаде. Неправильно!))))
Rubinoid
Сообщение [PTM] » 29 май 2014 15:58
эм.. не подскажу, но по троллю:
не правильно вообще передавать на какую либо доработку, посмотреть можно, править только там, где модель:)
Не знаю почему-то тема катя- автогад не сильно распространена
