Управление значениями параметров в чертеже
Сообщение Vincent Vega » 19 ноя 2010 12:09
Здравствуйте! Возникла потребность изменять на чертеже такие параметры, как величины шероховатости, допусков и т.п. программно извне (программа пишется на Delphi). Хотя в принципе приемлем вариант и с помощью внутренних ресурсов CATIA (макросы например). Подскажите пожалуйста, каким образом это можно реализовать?
Vincent Vega
Re: Управление значениями параметров в чертеже
Сообщение booSter » 19 ноя 2010 13:08
Vincent Vega писал(а):Подскажите пожалуйста, каким образом это можно реализовать?
Посмотрите для начала документацию на Automation API - "V5 Visual Basic Help", которая ставится вместе с CATIA и лежит в файле
<YOUR_CATIA_DIR>\intel_a\code\bin\V5Automation.chm
или в случае 64-бит
<YOUR_CATIA_DIR>\win_b64\code\bin\V5Automation.chm
Vincent Vega писал(а):программа пишется на Delphi
Программа может писаться на чём угодно (на ваш любимом Delphi, на Python, C#, ... и на "Турбо-БабаМаше" :) ),
НО у CATIA есть 3 API:
  1. CAA - C++
  2. Automation - VB (Visual Basic, Visual Basic for Applications, VBScript)
  3. JAVA - в теории он есть, но за 10 лет мне ни разу не встречался...
И документация привязана к синтаксису и особенностям упомянутых выше языков.
Ответы же на вопросы об особенностях доступа к CATIA APIs из "не родных" языков ищите в их документации.
©пёрто
Images: 15
Сообщение Vincent Vega » 19 ноя 2010 15:27
booSter писал(а):Посмотрите для начала документацию на Automation API - "V5 Visual Basic Help"
Проглядел этот документ вдоль и поперёк, но пока ничего по моей теме не смог отыскать :DONT_KNOW:
Vincent Vega
Сообщение booSter » 19 ноя 2010 16:23
В CAA/C++ за шероховатость отвечает интерфейс CATIDrwRough, допусками на размер "заведует" CATIDrwDimTolerance в Automation/VB аналогов нет.
©пёрто
Images: 15
Сообщение Vincent Vega » 19 ноя 2010 17:00
Подскажите пожалуйста, что можно почитать для знакомства с CAA и её взаимодействием с CATIA?
Vincent Vega
Сообщение booSter » 19 ноя 2010 17:40
CAA V5 Encyclopedia - электронная интерактивная документация к CAA-RADE (подробнее тут...)
Про печатные книги (на английском и французском) слышать доводилось не раз, но живьём не видел :)
©пёрто
Images: 15
