Макрос для открытия детали сборки во внешнем окне.
Сообщение snerge » 11 окт 2010 11:54
Помогите написать макрос для для открытия выбранной детали сборки во внешнем окне, а то отдельной команды не нашел, а открытие через контекстное меню детали - долго. Хочу это действие на кнопку посадить.
snerge
Re: Макрос для открытия детали сборки во внешнем окне.
Сообщение [PTM] » 11 окт 2010 18:59
а если самому записать действия,которые нужны,с помощью встроенного macros record?
Сообщение snerge » 12 окт 2010 06:49
Пробовал, не работает.
snerge
Сообщение Artem » 21 окт 2010 13:43
Sub CATMain()
CATIA.StartCommand "Open in New Window"
Сообщение snerge » 22 окт 2010 13:46
Спасибо работает, но только если выбранная деталь или подсборка в режиме конструирования.
Подправил себе под русский интерфейс -
CATIA.StartCommand "Открыть в новом окне"
Хочется еще добавить в макрос команду перевести выбранную деталь или сборку в режим конструирования предварительно перед открытием в новом окне.
Посмотрел в записи макроса это выглядит так:
product8.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
Как это свойство назначить выбранным деталям?
snerge
Сообщение Wireless_Fidelity » 03 ноя 2010 11:38
Свойство назначается не деталям, а соответствующим им продуктам (в дереве они отображаются как "родительские" и, как правило, имеют такое же имя, что и деталь). Поэтому перед вызовом соответствующего метода нужно эти продукты найти.
' получение доступа к объекту выделения для активного документа
Dim objSelection as Selection
Set objSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
' проверка, выделен ли хоть один объект
if (objSelection.Count = 0) then
    Exit Sub
End if
' обработка первого выделенного объекта. при необходимости возможно организовать цикл.
Dim SelectedObject as Object
Set SelectedObject = objSelection.Item(1).Value
' определение типа выделенного объекта
Dim strObjectType as String
strObjectType = TypeName(SelectedObject)
Dim PartProd as Product    ' продукт, в котором содержится парт
' проверка типа выбранного объекта
if (strObjectType = "Product") then
    ' выбран продукт
    Set PartProd = SelectedObject
elseif (strObjectType = "Part") then
    ' выбран парт, ищем соответствующий ему продукт (который является его родителем)
    if (TypeName(SelectedObject.Parent) = "PartDocument") then
        ' парт получен из парт документа, получаем продукт оттуда же
        Set PartProd = SelectedObject.Parent.Product
     elseif (TypeName(SelectedObject.Parent = "Product") then
        ' парт лежит в продукте
    else
        ' "родитель" парта не является ни документом, ни продуктом, выходим.
        Exit Sub
    end if
else
    ' не выбран ни продукт, ни парт, выходим
    Exit Sub
end if
' меняем режим
objProd.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
' запускаем команду
' CATIA.StartCommand "Открыть в новом окне"
Господа, пользуйтесь пожалуйста тегом [CODE] для вставки примеров кода,
а длинные куски кладите под [SPOILER]
Сообщение snerge » 09 ноя 2010 08:20
Спасибо за участие.
Запустил макрос в кате, она ругается на строчку
"elseif (TypeName(SelectedObject.Parent = "Product") then"
snerge
Сообщение snerge » 12 ноя 2010 13:09
Нашел аналогичное решение на форуме http://www.catiav5forum.de
http://www.catiav5forum.de/wbb3/wbb/ind ... #post24402
Sub CATMain()
Dim oSelPart As Selection
Set oSelPart = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "Part"
Status = oSelPart.SelectElement2(InputObjectType, "Select a Part", false)
If (Status = "Cancel") Then
Msgbox "Macro Canceled!",vbcritical
Exit Sub
end if
Dim oPart As Part
Set oPart = oSelPart.Item2(1).Value
Dim oProduct As Product
InputObjectType(0) = "Product"
Set oProduct = oSelPart.SelectElement2(InputObjectType, "Select a Part", true)
oProduct.ApplyWorkMode 2
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = oPart.Parent
Set productDocument1 = CATIA.Documents.Open(partDocument1.FullName)
Set Viewer = Catia.ActiveViewer
Viewer.Reframe
Незабываем оформляться,пользуясь тегом [CODE] для вставки примеров кода,
Почему то у меня и этот скрипт не работает (хотя брал на их форуме попроще скрипыт все ок), может лицензия не полная или компонент какой на комп не установлен. Проверте кто нибудь на своей машине рабочие ли эти два скрипта?
snerge
Сообщение Wireless_Fidelity » 13 ноя 2010 02:12
Ругается потому, что есть опечатка (не хватает закрывающей скобочки) :-(
elseif (TypeName(SelectedObject.Parent) = "Product") then
Тот код, который Вы нашли на другом форуме, открывает в отдельном окне документ выбранной детали, причём выбор этот должен осуществляться уже в ходе выполнения макроса (внизу окна CATIA в строке состояния отобразится сообщение "Select a Part").
Для того, чтобы он заработал, нужно изменить строки в самом начале (тип переменной должен быть Variant):
Dim oSelPart As Variant
