Операции вращения в модуле листового материала. Возможно ли?
Re: Операции вращения в модуле листового материала. Возможно
Сообщение Vovik » 30 сен 2010 14:27
Массив из Flanged Hole почему-то не строится, ошибку выдает...почему так? Приходится каждое отверстие в ручную делать ((
Последний раз редактировалось Vovik 04 окт 2010 09:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение HASEK » 01 окт 2010 08:26
Вобщем сделал я эту деталь в парте. Никаких сдвигов поверхности, выштамповку отверстий и хоппер не делал. Все решил гораздо проще. Не уверен, что правильно, но вроде похожа на чертеж:)
Выкладываю на суд:)
Модель - 18 релиз
Stenka.rar
HASEK
Сообщение Vovik » 01 окт 2010 09:12
Мне если честно непонятно, как так Dassault Systemes делают команду Hopper, которая типа "разгибает" детали, но при этом размеры развертки аааабсолютно не соответствуют действительности!? На мой взгляд в таких случаях лучше бы эта команда , при расхождении длин ребер, не делала развертку вовсе!
Сообщение iak » 03 окт 2010 17:42
Выкладываю концепцию детали Стенка наружная ( документ 21.tif)-- все создано в SMD, кроме подторцовки до размера 63 мм в Part Design со стороны местного вида А на чертеже, чтобы соответствовать требованиям чертежа. Для этого дал развертке припуск по ширине 1 мм на одну эту сторону (правильнее было бы -- на две стороны, а потом торцевать в размер с двух сторон). Все SMD элементы (прорези, отверстия и отверстия с отбортовкой) созданы на согнутой детали. Хотя возможен вариант с отверстиями и прорезями на развертке (отбортованные отверстия создаются только на согнутой модели). Модель создана в R20 релизе -- 18-го на данный момент нет под рукой.
Чтобы увидеть развертку, активируйте Body SMD модель и разворачивайте. Чертеж развертки создается тоже из этого Body.
Модель в zip-архиве по ссылке http://file.qip.ru/file/gELyBy_e/Outer_wall.html
iak
Сообщение HASEK » 04 окт 2010 12:07
Как жаль, что для 20 релиза модель...:'(
HASEK
Сообщение HASEK » 04 окт 2010 12:23
Уважаемый iak, раз такая беда отключилась с релизами, не могли бы вы раскрыть используемые команды Rolled Wall 1, User Flange 1, Pocket 1 и поподробнее рассказать о них, желательно с скриншотами?
Также обращаюсь ко всем с подобной просьбой, у кого имеется 20 релиз.
HASEK
Сообщение Vovik » 04 окт 2010 13:23
Ну давай на словах объясню :)
На скрине по дереву в принципе понятно, разобраться можно. Заходишь в Generative Sheet Design и задаешь толщину и радиус гиба в Sheet Metal parameters. Строишь эскиз с окружностью ф273мм, точнее рекомендую сразу разорвать окружность (например на 0,5мм), чтоб было понятно откуда будет разворачиваться деталь. Выбираешь команду Rolled Wall. В ней выбираешь ранее построенный скетч и указываешь ширину цилиндрической части (=63-11). Все, у тебя готов цилиндр, которой УЖЕ разворачивается. Теперь строишь профиль фланца. "Пририсовываешь" скетч фланца к торцу цилиндра и выбираешь команду User Flange. Выбираешь spine, т.е. ребро цилиндра (прийдется выбрать 2-а, т.к. почему-то выбирается только половинка окружности) и затем выбираешь скетч фланца. Основная часть готова. Нажимаешь unfold, все должно разгибаться :)
Дальше делаешь отверстия с радиальными фланчиками. Делаешь план офсетный от плоского торца на 26 мм и строишь в скетче точки на окружности цилиндра, в твоем случае 12шт. с шагом в 30 град (точки не ссылочные, чтоб к ним можно было вязаться после выхода из скетча). Затем выбираешь Flanged Holl и выбираешь сначала точку (куда ты собираешься ставишь отверстие), а затем внешнюю поверхность цилиндра, на которой ты хочешь его расположить. Дальше забиваешь нужные тебе параметры и все, отв. готово. Строить прийдется всЕ 12 вручную (массив не пашет почему-то). Основная часть готова. Ну а как построить прорези и мелкие отверстия думаю уж объяснять не стоит :)
Сообщение HASEK » 04 окт 2010 13:44
Уважаемый Вовик, спасибо тебе ОГРОМНОЕ за разъяснения! Все понял, все построил, все получилось! СПАСИБО!:)
HASEK
Сообщение HASEK » 04 окт 2010 13:45
Уважаемый iak, Вам тоже ОГРОМНОЕ МЕРСИ! Выручили
HASEK
Сообщение HASEK » 04 окт 2010 15:40
А почему в листовом модуле при создании массива, например, отверстия, сами отверстия вращаются вокруг выбранной поверхности,а их ось - нет и остается такой же, как и у отверстия 'донора'?
HASEK
Сообщение Vovik » 04 окт 2010 16:26
Нажми в массиве More и поставь галку в Rotation of Instance
Сообщение HASEK » 04 окт 2010 18:39
Спасибо:)
HASEK
Сообщение iak » 04 окт 2010 22:04
HASEK писал(а):Уважаемый iak, Вам тоже ОГРОМНОЕ МЕРСИ! Выручили
На здоровье!
iak
Пред.
