Операции вращения в модуле листового материала. Возможно ли?
Сообщение HASEK » 29 сен 2010 09:39
Можно ли в модуле листового материала совершать операции вращения? Нужно создать цилиндрическую поверхность определенного профиля. Хочу это делать именно в модуле листового материала, так как потом мне нужно будет делать выштамповки в нем.
HASEK
Re: Операции вращения в модуле листового материала. Возможно
Сообщение Vovik » 29 сен 2010 09:45
Строишь в парт дизайне все что тебе надо (допустим разомкнутый цилиндр..только маааленькую полочку надо чтоб имел), а затем переходишь в модуль Sheetmetal Design и там уже преобразуешь модель в развертку и делай дырки на развертке какие хочешь. Если надо подробней объяснить, пиши
Сообщение HASEK » 29 сен 2010 09:57
А если мне нужно сделать выштамповки с фланцем именно на цилиндрической поверхности? Щит метал не дает этого так как деталь не из листа свернута
HASEK
Сообщение Vovik » 29 сен 2010 10:01
Вот модель. Отверстие сделано когда деталь развернута. Затем ее сворачиваете и все
Flanec.zip
Сообщение HASEK » 29 сен 2010 10:21
A если требуется сделать отверстие именно на цилиндрической листовой поверхности, а не развертке? Да и дело даже не в отверстиях, а в самом профиле стенок цилиндра. Как его (плоский профиль) согнуть в цилиндр определенного диаметра?
HASEK
Сообщение Vovik » 29 сен 2010 10:35
Что-то вы все от обратного хотите сделать :) Зачем?
Предположу, что вы не конструктор, а скорее всего технолог? )
Сообщение Vovik » 29 сен 2010 10:54
HASEK писал(а):Можно ли в модуле листового материала совершать операции вращения?
В данном модуле нельзя
Сообщение Vovik » 29 сен 2010 11:12
Вот еще вариант, но еще раз повторю, прямой операции вращения в данном модуле нет, т.к. это противоречит технологии изготовления гнутых, штампованих и тп деталей
Flanec_1.zip
Сообщение HASEK » 29 сен 2010 11:22
Спасибо:)
Попробую разобраться.
Еще интересует команда recognizе. Для чего она и как ее использовать?
HASEK
Сообщение Vovik » 29 сен 2010 11:32
Всех подробностей не знаю, не часто юзаю данный модуль, данная команда фиксирует в данном случае одну грань и развертка производится относительно данной грани. Своего рода создается "опорная плоскость".
Порядок работы с командами такой. Создаем в парте основание листовой детали (от чего будем отталкиваться), затем переходим в Sheet metal и задаем Sheet metal Parameters. (толщина (должна совпадать с толщиной основания построенного в парте) и основной радиус гиба (разумеется не менее толщины)). Далее нажимаем кнопку Recognize и указываем грань, относительно которой будет разворачиваться деталь. Вроде все, дальше строим фланцы, отв. и тп. кнопка развертки надеюсь найдете Fold/Unfold.
Сообщение iak » 29 сен 2010 12:01
HASEK писал(а):Можно ли в модуле листового материала совершать операции вращения? Нужно создать цилиндрическую поверхность определенного профиля. Хочу это делать именно в модуле листового материала, так как потом мне нужно будет делать выштамповки в нем.
Дайте чертеж детали ( её форму, толщину материала). И в какой CATIA вы работаете.
iak
Сообщение [PTM] » 29 сен 2010 12:49
нарисуйте цилиндр и поставьте отв на цилиндр. грани где нужно.
соотв в согнутом состоянии отв будет цилиндр, на развертке -похоже на усеч. конус.
команды
c:rolled wall
и
c:hole
модуля generative sheet metal design
Сообщение iak » 29 сен 2010 13:28
[PTM] писал(а):нарисуйте цилиндр и поставьте отв на цилиндр. грани где нужно.
команды
c:rolled wall
и
c:hole
У уважаемого HASEK не просто цилиндр, а
HASEK писал(а):цилиндрическую поверхность определенного профиля
, если я правильно понимаю, это форма, получаемая путем вращения определенного профиля.
А это уже другая история.
iak
Сообщение [PTM] » 29 сен 2010 14:19
тогда чертежик или stp файлик с тем,что надо
Сообщение HASEK » 29 сен 2010 15:40
iak, вы правы, у меня именно цилиндрическая деталь из листового материала с стенками определенного профиля.
Завтра выложу чертеж:)
HASEK
Сообщение Vovik » 29 сен 2010 16:06
Ну если и такой вариант не подойдет, то я не знаю ))
Я не строил тела, остановился на поверхностях. В данном случае можно снять экстракт от поверхности тела вращения и уже ее "разогнуть" (команда Unfold в модуле g.shape design). Как разогнуть посмотрите в команде unfold.
Но метод не имеет абсолютной точности...есть разбег в длине кривой разогнутой и исходной. Не знаю, возможно надо в команде еще чего то нажать. Если кто знает как добиться точности в построении, так же буду благодарен!!! )
Flanec_2.zip
Сообщение HASEK » 30 сен 2010 08:39
Уважаемый Вовик! К сожалению мне не удалось открыть твои файлы с фланцами из-за несовместимого релиза кати:( (у меня 18 релиз), зато горячие клавиши встали без проблем!:)
Вкладываю чертежи деталей, о которых я вчера говорил и которые у меня не получаются в модуле листового материала:
[attachment=1]11.TIF[/attachment]
[attachment=0]22.TIF[/attachment]
Оба файла от 18 релиза.
HASEK
Сообщение Vovik » 30 сен 2010 09:23
По скольку эти детали штампованные, то здесь не идет речи о модуле sheet metal. Это Штамп. Штампы изготавливают фрезеровкой и тп. Как следствие и строить модель нужно таким же способом, т.е. в модуле part design.
Что касается того, как получить развертку я уже написал, если кто может дать более точный способ ее построения, будет оч хорошо )
Да поправочка, сори, файлы сделаны в Catia V5R19
Сообщение HASEK » 30 сен 2010 09:46
Если ты обратил внимание на материал заготовки, которая указана в основной надписи, а именно - лента, толщина которой всего 0.6мм, поэтому речи о фрезеровании тут быть не может:)
HASEK
Сообщение Vovik » 30 сен 2010 10:12
Ты просто немного не понял. что я написал. Я говорил и том, что для изготовления данной детали нужен штамп именно штамп. А штамп уже фрезерую, жгут и тп. А модуль о котором идет речь (sheet metal) не подразумевает возможность применения данных операций (ну кроме ребер и тп), это модуль заточен только под универсальное гибочное оборудование. К тому же в данном модуле одним из требований является равнотолщинность, которая при штамповке в идеале не выдерживается. Посему, строятся данные детали именно в part design и никак не в sheet metal. А заготовкой может быть хоть лента, хоть полоса, хоть лист, это уже не имеет значения. Вот :)
Сообщение [PTM] » 30 сен 2010 10:18
можно.вам поможет sweep,hooper и flanged hole
Сообщение Vovik » 30 сен 2010 10:48
[PTM] Сенкс, работает :) Но я вот что-то сделал сложный профиль и у меня очень сильно разбежались длины ребер развернутой и свернутой детали!?
Сообщение HASEK » 30 сен 2010 11:03
Уважаемый Вовик, думаю ты прав!:)
Уважаемый РТМ, а можно модельку заполучить? Желательно в 18 релизе.
HASEK
Сообщение [PTM] » 30 сен 2010 11:41
я к сожалению делал на лету и в v5R20 sp2.
distortion при таком построении max 17.726%, min -6.639.
Сообщение HASEK » 30 сен 2010 12:24
Все таки чувствую, что в листовом модуле нужно проектировать эту деталь. Иначе выштампованные внутрь отверстия с фланцами не получатся
HASEK
