исключительная ситуация при выполнении!!!
Сообщение Linc » 16 авг 2010 05:38
Катиа 19 вскоре после установки стала выдавать ошибку при открытии сборки..
"исключительная ситуация при выполнении!
для завершения нажмите ОК"
и теперь вообще ничего не открывает, ни детали, ни сборки, ни чертежи..
Кто сталкивался? Что делать? не помогает даже переустановка операционки..
после удаления учетной записи пользователя домена некоторое время работало.
Linc
Re: исключительная ситуация при выполнении!!!
Сообщение Gene » 16 авг 2010 19:00
Попробуй поставить профессиональную видеокарту.
Если нет профессиональной видеокарты, то надо полностью отключить аппаратное ускорение видеокарты.
Display properties->Advanced->Troubleshoot->Hardware acceleration
Gene
Сообщение car2ner » 16 авг 2010 20:54
Имхо, начать надо с базового:
1. Проверить отсутствие кириллицы во всех путях до каждой детали
2. Проверить длину пути до файлов
3. Проверить системную дату и время (должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО больше, чем в созданных файлах)
4. Попробовать отключить антивирус
5. Обновить драйвера видеокарты
6. Установить последние сервис-пак для R19 (SP8)
7. Точно ли стоит на WinXP сервис-пак 3 или как минимум рекомендованный секьюрити-патч?
8. Попробовать открыть на другом компьютере с похожими характеристиками (чтобы убедиться, что сами файлы не битые)
И если не помогут софтоварные примочки, перейти к железу:
9. Переставить оперативную память (вряд-ли поможет, но попробовать можно)
10. Поставить другой видеоадаптер, не обязательно профессиональный, но хотя бы просто другой
Сообщение Gene » 17 авг 2010 01:05
Надо, чтобы путь к файлам системы был коротким.
Как-то установили Катю в какую-то папку со сложным названием и путь к ней лежал через кучу подпапок, так она не стала работать.
В итоге поставили что-то типа C:\Catia и всё заработало.
Gene
