3D текст в CatPart
3D текст в CatPart
Сообщение GidonKatsenelson » 09 дек 2007 10:01
Хочу написать текст и сделать из него трех мерный CatPart. Возможно ли это, и как?
Благодарю!
GidonKatsenelson
Re: 3D текст в CatPart
Сообщение Egor_K » 09 дек 2007 17:14
Этот вопрос можно решить с использованием инструмента Type3 CAA Based
http://www.type3.com/EN/products&servic ... eCatia.gif
А вообще есть простой способ:
1. В Drafting создать текст
2. Сохранить его в DXF
3. Открыть Катькой сохраненный DXF(при этом все текстовые элементы будут представлены наборами кривых)
4. Скопировать кривые и вставить их в Скетче.
5. Выдавливать......
Сообщение upoke3 » 09 дек 2007 17:21
То же, что сказал Egor_K, только в ворде и с картинками
Методика создания трехмерного текста.rar
upoke3
3D текст в CatPart
Сообщение GidonKatsenelson » 10 дек 2007 10:04
Огромное спасибо! :Bravo:
GidonKatsenelson
Сообщение Lancelot » 13 фев 2008 18:59
Egor_K писал(а):Этот вопрос можно решить с использованием инструмента Type3 CAA Based
Может поможеш с инструментом? :D Нигде не могу найти...
Lancelot
Сообщение Egor_K » 14 фев 2008 19:00
Увы, помочь не смогу. Сам был бы рад разжиться этой примочкой. А пока юзаю методику...
Сообщение [PTM] » 17 апр 2008 10:25
В дополнение к методике Егора.
Как правило текст из катьки передаеться в виде полилиний, и после выдавливания, например мы наблюдаем кучу ненужных ребер.
Как решить?
1) в GSD дизасемблируем на домены и с помощью "кюрв смуф" выглаживаем.
но лично мне больше нравиться след варианты
2)создать текст например в кореле и сохр в DWG,сохраняя текст как кривые.
Желат проверить действит ли в DWG получились сплайны.Если же полилинии то
3) берем автогад( или нечто похожее благо их сейчас навалом) заходдим в меню редактирования полилинии
и сглаживаем ее сплайном.(ПОЛРЕД СПЛАЙН),затем преобразуем сглаженную полилинию в сплайн( СПлайн Объект) сохранаям.
4) открываем в катьке DWG и так далее
 Для сравнения (полилинии и сплайны) :
Сообщение MAV » 11 июн 2008 14:53
Egor_K писал(а):А вообще есть простой способ:
При таком способе надо убедиться, что в опциях, в настройках DXF (Tools\Options\General\Compatibility\DXF...) параметр "Export mode" выставлен в "Graphic", иначе ничего не получится и текст не будет экспортироваться как набор полилиний, а будет экспортироваться как текст.
MAV
Сообщение Shell » 31 июл 2008 00:31
Существует еще какой-то бесплатный макрос от COE под названием - "text on face", говорят, не хуже Type3 CAA Based:
I recently purchased this Type3 and it is not good at all and I am going to return it. If anybody wants to engrave just letters for tooling/fixture, then I would recommend the free version of "text on face" vba macro from coe.
Цитата отсюда (последний пост). Что-то не нашел, где можно скачать, может, только для зарегистрированных членов COE...
Shell
Сообщение Egor_K » 31 июл 2008 06:48
Мы сами могли бы написать решение по созданию текста в скетче, если бы нам подсказали как вытащить из файла шрифта TrueType или PostScript векторную информацию по построению букв....
Сообщение [PTM] » 31 июл 2008 08:13
я видел только такой)
http://2htts.com/CATBlog/index.php?itemid=34#more
Сообщение Egor_K » 31 июл 2008 09:22
По сути этот скрипт - автоматизация процесса:
Вывод: Этот скрипт координально проблему не решает.
Сообщение [PTM] » 31 июл 2008 10:50
вообще проблему можно решить,но
надо уметь программировать.
http://www.truetype-typography.com/
http://www.microsoft.com/typography/default.mspx
в помощь. ключевые слова TrueType outlines ))).
Сообщение Egor_K » 31 июл 2008 11:47
http://www.freetype.org/ готовый шрифтовый движок, но с ним нужно разбираться.
Сообщение [PTM] » 31 июл 2008 12:14
если я прав понял сайт микрософта то там можно найти с++ код обрисовки стандартного ttf без использования всяких движков.
тк ttf- набор точек и команд. точки апроксим кривыми 2 порядка. и получ шрифт + в ttf доп инфа забита.
в итоге минимум что надо это извлечь точки из ttf и провести сплайн( см с++ код).
для знатоков с++
http://support.microsoft.com/kb/243285
Сообщение Атан » 21 май 2009 19:22
А тогда зачем нужна CATIA?
Сообщение chris_7511 » 26 авг 2009 22:59
chris_7511
Сообщение car2ner » 27 авг 2009 06:15
chris_7511 писал(а):http://www.dw-sw.de/home/software/txttocatia/txttocatia.htm
Очень интересно. Только пока не понятно как шрифты менять. Из автоматического перевода с немецкого вроде бы ясно написано, что поддерживаются все TTF-шрифты, установленные в систему.
Сообщение keeper » 27 авг 2009 09:40
Приятно радует, только чего-то шрифт только один Тхт
Сообщение keeper » 27 авг 2009 17:09
вот это намного лучше! http://www.type3.com/demoproduits/catia ... ideo1.html
Сообщение car2ner » 27 авг 2009 20:43
keeper писал(а):вот это намного лучше! http://www.type3.com/demoproduits/catia ... ideo1.html
Это понятно. Но говорить такое - все-равно что бегуну глумиться над безногим... :cry: Народной-то версии нету...
Сообщение keeper » 27 авг 2009 21:42
А искали?...народную type to catia
Сообщение [PTM] » 11 авг 2010 23:18
Сообщение keeper » 12 авг 2010 08:42
Неплохо. РТМ, выложи пожалуйста здесь, чтобы не регистрироваться там.
Сообщение [PTM] » 12 авг 2010 19:11
Text_Solid_Powercopy_R18_v3.zip
TextInCatia.zip
Сам не тестил. Кто первый потестит,отпишитесь что оставить:)
