поверхности
поверхности
Сообщение Andrey79 » 08 июл 2010 13:58
Как правильно объединить поверхности чтобы не получалось промежности? ( см. картинку )
Andrey79
Re: поверхности
Сообщение ExtraRight » 08 июл 2010 16:35
Выложите лучше саму геометрическую модель, если она не составляет коммерческой тайны - на конкретном примере показать проще
Re: поверхности
Сообщение Andrey79 » 09 июл 2010 13:40
Геометрическую модель сбросить неполучается, формат catpart, stp запрещены администратором.
Andrey79
Re: поверхности
Сообщение ExtraRight » 09 июл 2010 14:23
Заархивируйте и выложите
Re: поверхности
Сообщение Andrey79 » 09 июл 2010 15:18
Как разбить сетку так чтобы она учитывала границы пересечения плоскостей в расчете? (см. архив)
Tr.rama.7z
Andrey79
Re: поверхности
Сообщение ExtraRight » 09 июл 2010 16:44
Геометрия в модели как-то сильно отличается от того, что видно на картинке )
В Generative Shape Deishn в меню Tools - Exrternal View - выбираете конечный Join
После этого в модуле анализа эта поверхность автоматически подцепляется. Дальше протестировать её поведение пока времени нет, м.б. попозже
Re: поверхности
Сообщение max » 11 авг 2010 11:45
Попробуйте Advanced Meshing Tools/Surface Mesher
включите Autamatic mesh capture - подхватывает узлы соседней сетки
max
Re: поверхности
Сообщение Zaratustra V » 18 окт 2010 14:17
Таже фигня никак не могу связать все в единую сетку
max писал(а):Попробуйте Advanced Meshing Tools/Surface Mesher
попробовал не помогает, никак не получается связать грани даже принудительно, помогите пожалуйста, очень надо.
Yaw_Fork_skeleton_01.rar
Re: поверхности
Сообщение ExtraRight » 19 окт 2010 08:45
Судя по картинке, Вам нужно получить объёмную сетку. Если так, то нужно создавать солид.
А у Джойна даже при параметре 0.1мм (это для Джойна максимум) остаются какие-то внутренние границы (хотя Коннект чекер показывает 0mm зазоров на внутренних рёбрах). Надо пробовать Heal или перестраивать поверхности. Или я что-то не понимаю.
Re: поверхности
Сообщение Zaratustra V » 19 окт 2010 09:46
не объемную не надо, это сварная вилка из листа 3, попробую тогда похилить, может поможет, но судя по хелпу как-то задавать констрейны в сетке можно, только как не могу разобраться
Re: поверхности
Сообщение Vovik » 19 окт 2010 15:49
Знаю как работать с 2d сеткой в NX, а вот как в кате пока не разобрался. Если кто знает, буду тоже очень признателен :)
ExtraRight на счет объемной сетки, то ресурсов компа не хватит ее(такую большую конструкцию, сетка будет мелкая очень) просчитать, поэтому 2d для расчета подобной конструкции как раз что надо.
Re: поверхности
Сообщение Нколай Синьков » 26 сен 2011 09:23
Vovik писал(а):Знаю как работать с 2d сеткой в NX, а вот как в кате пока не разобрался. Если кто знает, буду тоже очень признателен :)
тема вроде про поверхности! причём тут сетки?
Нколай Синьков
