Как переставить местами листы в чертеже?
Сообщение brigval » 09 июн 2010 10:32
Пример в хелпе работает хорошо на VBA
Set drwsheets = CATIA.ActiveDocument.Sheets
 Set drwsheetsorder =  CATIA.ActiveDocument.DrawingRoot
 Set sheet1 = drwsheets.item(1)
 Set sheet2 = drwsheets.item(2)
 newsheetorder = Array(sheet2, sheet1)
 drwsheetsorder.reorder_Sheets(newsheetorder)
На VB6 работать не хочет. Опрделял drwsheetsorder и newsheetorder как Variant.
Не работает. Выдает "Сбой метода reorder_Sheets"
Что можно предпринять?
brigval
Re: Как переставить местами листы в чертеже?
Сообщение booSter » 14 июн 2010 12:02
VB6 в отличии от скриптов (макросов) использует "раннее связывание" т.е. определяет тип объекта и параметров во время компиляции и генерирует байт-код таким образом, чтобы по возможности использовать прямые вызовы. Скриптовый же движок не "умничает", а сразу пускает все вызовы через IDispatch::Invoke, в который хоть и проверяет типы, но значительно слабее.
А суть проблемы скорее всего в том, что CATIA Automation имеет свои реализации COM-типов VARIANT, SAFEARRAY которые нормально работают в скриптах, но могут вызывать проблемы в системах с ранним связыванием.
Попробуй "разтипизировать" объект drwsheetsorder и вызвать метод (при таком раскладе вызов пойдёт через IDispatch)
Dim objDrwsheetsorder as Object
Set objDrwsheetsorder = drwsheetsorder
objDrwsheetsorder.reorder_Sheets(newsheetorder)
©пёрто
Images: 15
Сообщение brigval » 14 июн 2010 13:56
booSter писал(а):Попробуй "разтипизировать" объект drwsheetsorder и вызвать метод (при таком раскладе вызов пойдёт через IDispatch)
Пробовал и как Variant и как Object. Не идет. Такое впечатление, что причиной является нижняя черта. Вообще, я в перевый раз вижу нижнюю черту в методе. Наверное, VB6 тоже ее видит в первый раз :-)
brigval
Сообщение booSter » 14 июн 2010 19:42
booSter писал(а):... Вообще, я в перевый раз вижу нижнюю черту в методе ...
Таки да, использование символа подчёркивания для VB6 не характерно, но IDL-сигнатура у него (согласно OLEView) тем не менее такая:
[id(0x60050009), helpcontext(0x0003efd8)]
void reorder_Sheets([in] SAFEARRAY(VARIANT) iOrderedSheets);
Тогда попробуй другое "заклинание" (от слова "клин" ;-) )
CallByName objDrwsheetsorder, "reorder_Sheets", vbMethod, newsheetorder
©пёрто
Images: 15
Сообщение brigval » 15 июн 2010 10:31
booSter писал(а):
booSter писал(а):.
Заклинание помогло.
Вот работающий код, который перемещает последний лист на позицию nSheetNumber
         Dim vNewSheetsOrder  As Variant
         Dim oDrawRoot        As DRAFTINGITF.DrawingRoot
         Const REORDER_SHEETS     As String = "reorder_Sheets"
         Set oSheets = moDrawDoc.Sheets
         sc = oSheets.Count
         Set oDrawRoot = moDrawDoc.DrawingRoot
         ReDim vNewSheetsOrder(0 To sc - 1)
         For s = 1 To sc
            If s = nSheetNumber Then
               Set vNewSheetsOrder(s - 1) = oSheets.Item(sc)
            ElseIf s < nSheetNumber Then
               Set vNewSheetsOrder(s - 1) = oSheets.Item(s)
            ElseIf s > nSheetNumber Then
               Set vNewSheetsOrder(s - 1) = oSheets.Item(s - 1)
            End If
         Next
         CallByName oDrawRoot, REORDER_SHEETS, VbMethod, vNewSheetsOrder
Большое спасибо!
brigval
