Assemble Design R19sp2
Сообщение DStorm » 03 янв 2010 23:38
Подскажите пожалуйста, как в вставить готовую деталь в Assemble Design??? Вставка через существующий элемент не работает, т.е. не поднимается окно выбора готовой детали. Работает только через существующую деталь с позиционированием... У меня R19 sp2, но не смогу вставить и с 4 паком. Может что-то изменилось??? Или просто катька глючит?
Спасибо
DStorm
Re: Assemble Design R19sp2
Сообщение zerganalizer » 03 янв 2010 23:48
В sp5 работает нормально, в третьем вроде тоже работало, другие не юзал. А, часом, не забываем кликать в узел сборки, куда хотим вставить после вызова "проблемной" команды? Иначе окно может и не появляться (Катька ждет именно этого)...
Сообщение keeper » 04 янв 2010 00:51
Или через правую кнопку мыши по нужному узлу, а там уж выбрать нужную команду вставки существующего элемента....
Сообщение DStorm » 04 янв 2010 19:22
Вот не получается, только иконка ниже работает и вызывает окно для выбора готовой детали...
DStorm
Сообщение Атан » 04 янв 2010 20:14
В открывшемся "окне для выбора готовой детали" необходимо кликнуть на нужную деталь и нажать "открыть". Деталь появляется в файле сборки. :D
PS. Извиняюсь, т.к. не прочёл первое сообщение.
Последний раз редактировалось Атан 05 янв 2010 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shell » 05 янв 2010 00:25
Такая проблема была и в r18 и r19 (во всяком случае, у меня), точно не помню с какими сервис паками, об этом писалось здесь. Единственное могу сказать, что с r19SP5 у меня она исчезла.
Но в чем проблема, я так и не выяснил, просто использовал "Existing Component With Positioning".
Shell
Сообщение DStorm » 09 янв 2010 02:16
На 6SP для 19 осталась эта проблема :(
DStorm
Сообщение zerganalizer » 09 янв 2010 21:18
Еще раз: после выбора команды вставки тыкаем в дерево сборки там, в какую сборку вставлять. Все сервис-паки R18 юзал - нет такой проблемы. Есть другая - иногда, поставив курсор в дереве на сборку, выбираем команду вставить сущ. деталь - и окошко есть, а иногда - нет, тогда опять тыкаем в дерево по узлу сборки, куда вставлять - тогда окошко выходит. Странные глюки...
Сообщение Атан » 09 янв 2010 21:55
Да, и у меня так. Но если перед выбором команды "вставить существующий компонент" специально кликнуть мышкой на узел сборки (куда вставляем), то окно появляется сразу после выбора команды. Но я не считаю это проблемой или глюком, просто сборка была не активна и её надо активировать.
Сообщение zerganalizer » 11 янв 2010 01:06
В том и глюк, что даже предварительно выбрав сборку и вызвав команду - окошко не появляется в некоторых сервис-паках или вообще непонятно почему. Тогда если нет окна - надо снова в узел сборки кликать, чтоб оно появилось, странный глюк.
P.S. Поставил сегодня на r19 sp6 - окошко выбора выходит даже с преселектом. WinXP SP2.
Сообщение Termic » 19 май 2010 09:38
Аналогичная проблема в V5R19 SP0, V5R19 SP3, V5R19 SP7, V5R20 SP1. Тоже работает только "Существующий компонент с размещением". При этом в ответ на "Существующий компонент" пишет примерно следующее; "Существующий компонент... это недоступная команда". Операционка WinXP Pro Ru SP3.
Нужна помощь...
P.S.: Специалисты, занимающиеся внедрением CATIA на нашем заводе, не смогли разобраться. На заводе в данный момент успешно используется какая-то PLM Express версия. В ней всё нормально.
Termic
