keeper писал(а):ShaytanTruba, в каком месте там написано что линии основной надписи должны быть все одинаковой основной сплошной?
посмотрите ГОСТ 2.104-2006...и специально для Вас!
vitz писал(а):На ОАО ГАЗ это используется...
vitz писал(а):На ОАО ГАЗ это используется... может пригодится кому рамки заполнять.
vitz писал(а):vitz писал(а):На ОАО ГАЗ это используется... может пригодится кому рамки заполнять.
но модуль техтребований работать небудет, там привязано к базе оракал
а рамки заполняет...
Text.SetFontName 0, 0, "GOST Letter"
oDrwTexts.GetItem("main_text_18").Text = oParameters.Item("$developedBy").ValueAsString
. Может кто-нибудь сможет прояснить вопрос? racer писал(а):Назрела необходимость заполнения рамки чертежа на основе атрибутов 3д модели.Насклько я понял наиболее полно это болжно быть реализовано в скрипте авторства уважаемого Virty.Однако у меня скрипт выдаёт ошибку на строкеoDrwTexts.GetItem("main_text_18").Text = oParameters.Item("$developedBy").ValueAsString
ЗЫ.Все пользовательские параметры определены в модели, весия СATIA R19 SP7 x64.
[PTM] писал(а):1. Картинку лучше привязать к местоположению рамки скрипта,а в идеале сделать выбор из нескольких.
2. картинку необходимо масштабировать по размеру поля, либо указать в пикселях какая должна быть
3. наименование.сборочный чертеж-при отсутствии наименования лучше ставить пробел в 1 строчке, а не точку
больше особо не смотрел.
[PTM] писал(а):просто не у всех размер лого 99*33. у меня например есть и 164 x 85 пикс.
поэтому лучше масштабить. пропорционально
