Тонкости в Hole Definition
Сообщение nikitine » 21 окт 2007 13:42
Всем доброго времени суток.
1. Как при создании отверстия в Hole Definition, которое продолжается до определенной плоскости и заканчивается конусом, объяснить кате, что я хочу иметь на этой плоскости не вершину этого конуса, а его основание?
2. Часто делаю отверстия с заглублением для "имбусовых" болтов (DIN 912). Можно, конечно, каждый раз дефиновать размеры этого заглубления в Hole Definition.
Но, напрягает делать это каждый раз. Кто как этого избегает. Можно-ли как-то создать какой-то каталог или список преддефинованных отверстий (как в SW)? И потом просто выбирать определенное отверстие?
С наилучшими пожеланиями...
Catia v5r19
nikitine
Re: Тонкости в Hole Definition
Сообщение ExtraRight » 21 окт 2007 15:28
можно попробовать отверстие с нужными параметрами сохранить в виде UserFeature и сохранить его в каталог. В виде параметров по умолчанию при вставке UserFeature будут параметры отверстия, с которыми оно создавалось
Сообщение nikitine » 21 окт 2007 15:52
Спасибо, попробую разобраться с этим UserFeature (никогда еще такого не делал).
А кто знает ответ на 1-й вопросик :) ?
Catia v5r19
nikitine
Сообщение Egor_K » 21 окт 2007 18:54
По 1 вопросу: Самый простой способ будет задавать depth как измереное расстояние между опорной поверхностью и ограничивающей плоскостью.
Сообщение nikitine » 21 окт 2007 18:59
О !!! Ну конечно-же.
Это то, что надо :Yahoo!: . Спасибо.
Мдя, у меня что-то совсем мозги зачерствели. Пора кончать работать и идти в кабак пить пиво.
Catia v5r19
nikitine
Сообщение Dasty » 21 окт 2007 19:06
Лучше работать с пивом
З.Ы. В катьке очень очень много делается по правой кнопке:)
Сообщение nikitine » 21 окт 2007 19:26
Согласен, выполняю :)
Catia v5r19
nikitine
