Вопросы от новичка
Вопросы от новичка
Сообщение HASEK » 18 ноя 2009 10:07
Здравствуйте, Уважаемые Гуру.
Наконец-то столкнулся по работе с пакетом Кати и потихоньку начинаю в нем работать. В этой связи, по мере времени у меня будут появляться вопросы, а Вас я прошу, по мере возможностей отвечать на них. Заранее спасибо.
Вот первые два вопроса:
- В каком модуле рисуются электрические провода?
- Почему при наложении ограничения в сборке, значок ограничения становится оранжевым, а деталь не перемещается в соответствии с этим ограничением?
HASEK
Re: Вопросы от новичка
Сообщение ExtraRight » 18 ноя 2009 15:36
HASEK писал(а):- В каком модуле рисуются электрические провода?
Это не один модуль, а группа модулей. И какие из этой группы модулей использовать зависит ещё от того, что за провода - одножильные кабеля или многожильные разветвляющиеся жгуты (терминология у меня может хромать).
HASEK писал(а):- Почему при наложении ограничения в сборке, значок ограничения становится оранжевым, а деталь не перемещается в соответствии с этим ограничением?
Попробуйте:
если английский интерфейс - Tools-Options- Mechanical Design - Assembly Design - включить там Automatic для Update и для Compute exact update status at open
если русский интерфейс - Сервис - Параметры - Механическое проектирование - проектирование сборки - включить "Автоматическое" для "Обновление" и "Вычисление точного состояния обновления при открытии"
Сообщение HASEK » 27 ноя 2009 17:31
Большое спасибо за предыдущий ответ.
У меня появилось еще 2 вопросика:
- Как в модуле листового металла гнуть заготовку по заданной линии сгиба?
К примеру, имеется развертка кронштейна. Необходимо согнуть ее в определенных местах.
- Как в модуле листового металла, при проектировании детали, как бы "наращивать" или "родолжать" или "удлиннять" определенную грань детали?
Заранее спасибо! Жду Ваших ответов.
HASEK
Сообщение [PTM] » 27 ноя 2009 19:48
охохо
1. читаем хелп. если нету качаем из раздела литература и ссылки
2.
юзаем нарисованный сгиб- bend from flat
c:bend from flat
Сообщение HASEK » 20 янв 2010 18:38
Здравствуйте. Большое СПАСИБО за предыдущие ответы!
В процессе изучения CATIA у меня возникли еще некоторые вопросы, и для наглядности, я подкрепил их картинками:
- Необходимо померить реальное, а не ближайшее расстояние между двумя поверхностями, расположенными в разных плоскостях. Как это сделать, но чтобы программа показывала не ближайшее расстояние, а проецируемое перпендикулярно на одну из плоскостей?
- При формировании CATPart из изделия или экспорте его в .stp, оно, в конечном итоге деформируется (бъется). Из-за чего такое происходит?
- Возможно ли спроектировать пружину, чтобы верхняя часть была идентична нижней? То есть, чтобы снизу она была ужатой (как на картинке), затем следовало некоторое уширение с постоянным шагом и к верху - снова ужималась, аналогично нижней части? Как это сделать?
HASEK
Сообщение keeper » 20 янв 2010 21:50
По поводу измерений, в Вашем случае грани паралельны, вот и мерьте между гранями а не кромками, а так чтобы знать расстояние по осям, x,y,z...нажмите на кнопку "настройка" там отметьте нужное галочками.
По поводу пружины создавать закон через формулу, либо поджатие постраивать сплайнами, поисчите на форуме пружины уже упоминались ранее.
Сообщение HASEK » 21 янв 2010 18:41
Уважаемый, keeper!
Спасибо большое за разъяснения! С измерениями разобрался.
Сегодня практически весь день проковырялся с пружиной. Кое-что получилось, но, я думаю, так строить неправильно.
Как делал я: построил половину сплайна пружины через закон в команде "пружина"(кстати, не могли бы вы объяснить, что этот график означает? Я так и не понял)
Затем снял симметрию с получившегося сплайна, потом еще раз снял симметрию. В результате получилось 2 сплайна соприкасающихся друг с другом в одной точке.
Кстати, можно ли как-нибудь объединить 2 сплайна в один? Если да, то как это сделать?
Ну, а затем я прогнал профиль пружины через эти 2 сплайна и в заключении срезал верхнюю и нижнюю части пружины.
Вот что получилось у меня:
Файл модельки самой пружины прилагается (V5R14):
Pruzhina.rar
HASEK
Сообщение keeper » 21 янв 2010 20:25
HASEK, получилось не плохо! Для начала очень даже.
Объединить два сплайна командой Join (иконка выше ножовки на тулбаре), объеденяет не только сплайны.
На счет графика, я так понимаю что возрастание шага между витками происходит по закону синусойды, начальный шаг между витками 0,5 мм, конечноый - 5 мм.
Сообщение zerganalizer » 22 янв 2010 11:18
Есть вторая разновидность закона, в виде формулы. Сплайн - это нехорошо, когда пружина должна рассчитываться, и ее параметры должны зависеть от этих расчетов. Степень уменьшения межвиткового расстояния лучше иметь в виде аналитической формулы. Но круто, когда новичек уже законы применяет! Я больше года шел до их освоения и применения...
Сообщение HASEK » 22 янв 2010 19:57
zerganalizer писал(а):Есть вторая разновидность закона, в виде формулы. Сплайн - это нехорошо, когда пружина должна рассчитываться, и ее параметры должны зависеть от этих расчетов. Степень уменьшения межвиткового расстояния лучше иметь в виде аналитической формулы. Но круто, когда новичек уже законы применяет! Я больше года шел до их освоения и применения...
Спасибо большое за оценку! :)
Если Вам не трудно, расскажите пожалуйста про вторую разновидность закона (как применять формулу и куда ее вписывать)?
HASEK
Сообщение zerganalizer » 24 янв 2010 01:05
Кликаем в треугольник рядом с иконкой проектной таблицы, выпадает типа иконка Fog. И читаем хелп. Там в окошке можно ввести переменные и в основном окошке вводить собственно формулы. Подобно окошку правила.
Сообщение HASEK » 28 янв 2010 18:49
Здравствуйте, уважаемые Гуру!
Подскажите пожалуйста, как согнуть такую детальку по указанной линии (на 45 градусов)? Никак не получается... :cry:
Где зарылась собака?
Моделька прилагается (V5R18):
Richag.rar
HASEK
Сообщение Атан » 28 янв 2010 19:14
На вскидку (смотрел только рисунок), необходима разделка сгибаемой плоскости. У Вас разделка (в виде треугольника) заканчивается на радиусной поверхности и не разрезает плоскость сгиба (даже не касается). Т.е. Вы хотите согнуть ещё и ребро жёсткости. :D
Сообщение Rino » 28 янв 2010 19:49
у меня только так получилось , особо сильно не заморачивался
Сообщение HASEK » 28 янв 2010 20:04
Rino писал(а):у меня только так получилось , особо сильно не заморачивался
А не могли бы выложить файл с моделькой, что у вас получилась? Уж очень интересно посмотреть, как вы разделывали кромки...
HASEK
Сообщение Rino » 28 янв 2010 20:11
файл удалил уже, да и у меня 19, вкратце
на не согнутом листе поставил точки на острой кромке, которая у вас была, сделал отверстия, затем согнул боковые кромки, затем 45 гнул. можно и другие вырезы делать (прямоугольник на ширину радиуса), но я сделал как проще.
Сообщение car2ner » 28 янв 2010 21:40
Причину "незагибания" Rino указал правильно, а вот с построением, имхо, намудрил немного.
Я так сделал:
1. На развертке сделал подрезку
2. Нарисовал линию гиба
3. Согнул
Файл могу приложить, только он в 19 версии, да и из дерева на скриншоте все понятно
ЗЫ. Если уж строите из выкройки, то эти самые подрезы можно сразу в нее занести, тогда еще один шаг построений уберется:
Сообщение HASEK » 29 янв 2010 07:54
Rino, car2ner, большое спасибо за разъяснения и скриншоты. Все понял.
А еще такой вопрос: гнуть плоскую поверхность можно только по прямой линии? Можно ли согнуть ее по дуге, например?
Если да, то это делается так же, командой "bend from flat"?
HASEK
Сообщение car2ner » 29 янв 2010 09:31
HASEK писал(а):А еще такой вопрос: гнуть плоскую поверхность можно только по прямой линии? Можно ли согнуть ее по дуге, например?
В модуле Generative Sheetmetal Design - только по прямой.
А всякие "хитрые гибы" можно делать в Aerospace Sheetmetal Design (входящий в конфигурацию кати P3)
Сообщение HASEK » 19 фев 2010 17:06
Подскажите пожалуйста, а как элементы полученные лофтингом (Lofting) преобразовать в деталь из листового металла?
Или такие детали делаются как-то по другому, без применения лофтинга?
Архив с файлами деталей (V5R18):
Parts.rar
HASEK
Сообщение [PTM] » 19 фев 2010 18:32
c:hopper
с указанием поверхности.
только советую перестроить 2 поверхность через sweep( можно и все), а не через fill.
(смотри тему про шнек в Part design на этом форуме)
Сообщение keeper » 24 фев 2010 11:00
HASEK, у Вас русский язык в среде Катьке, тогда:
к:Воронка
Сообщение snerge » 24 фев 2010 11:40
Подскажите в каком модуле создать кривую по трем её проекциям?
snerge
Сообщение ExtraRight » 24 фев 2010 12:05
snerge писал(а):Подскажите в каком модуле создать кривую по трем её проекциям?
Не по 3-м, а по 2-м, так как 3-я полностью определяется 2-мя первыми
А делается это командой Combine в модуле Generative Shape Design
Сообщение HASEK » 29 сен 2010 11:52
А вот такой, возможно немного глупый вопрос:
можно ли как-то настроить катю для удобного ввода команд, а конкретно, чтобы команда после выполнения не выключалась, а была активна, чтобы не тыкать ее снова на панели инструментов или же как в автокаде - последняя команда вызывается правой кнопкой мыши.
HASEK
