Что такое непрерывность G3?
Сообщение Gene » 21 янв 2010 23:05
Может кто-нибудь доступно объяснить, что такое непрерывность G3?
Gene
Re: Что такое непрерывность G3?
Сообщение Атан » 22 янв 2010 00:52
Gene, информация указанная ниже, с этого форума (не помню тему).
G0 - совпадение кромок поверхностей. Будет излом.
G1 - G0 + касательность поверхностей в каждой точке их общей границы.
G2 - G0 + гладкое сопряжение: кривизна при переходе изменяется плавно, кривизна обоих поверхностей в каждой точке их общей границы одинакова. Также это называется сопряжением по 2-й производной.
G3 - G2 + изменение кривизны в точках общей границы поверхностей происходит плавно, без скачков. Приращение кривизны в точке для обеих поверхностей одинаково, это видно по отсутствию изломов на эпюре кривизны (юзали анализ кривизны?).
G4 - G3 + приращение кривизны при переходе между поверхностями в точках общей границы гладкое.
Вот ещё информация по этим вещам на основе модуля Automotive Class A CATIA V5 (модуль этот ещё присутствует в последних релизах, но help там уже отсутствует, наверное, уже с 16 релиза). А все из-за CAA- приложения ICEM Shape Design!
http://www.cadcamcae.lv/hot/GN-n22_p41.pdf.
Сообщение zerganalizer » 22 янв 2010 11:09
Посколько процитирован мой пост, поясню зачем G3 актуально: сопряжения слишком по-разному ориентированных поверхностей даже при G2 недостаточно гладкие, степень плавности переходов на границе сращивания неэстетична. Сопряжение по G3 дает гораздо более приятные на глаз переходы, световые блики и отражения окружающей среды в них более плавно и органично меняют свою форму. Это именно потому, что изменение кривизны (не сама кривизна) происходит без разрывов (в G2 кривизна соседних поверхностей в точках перехода одинакова, но медленный рост кривизны ДО сопряжения может стать резко большим падением кривизны ПОСЛЕ). Это можно увидеть в 18-м релизе (в 19-м - еще нет G3) в инструменте ACA Fillet (декоративное скругление) модуля GSD, например. При создании эстетических форм это актуально, в том числе авто, яхты и т.п. Жаль, что Автомотив перестал развиваться к Катьке, даже G3 из фристайла и GSD убрали, все перенесли в новый ISD, который не сыщешь нигде...
Сообщение Gene » 24 янв 2010 21:50
А где можно найти G4? В автомотиве я такого не видел.
Gene
Сообщение zerganalizer » 24 янв 2010 22:06
G4 есть в r18 в последних сервис-паках во фристайле и автомотиве (constaints). G3 почти во всех модулях поверхностей: GSD, фристайл, автомотив. Скругления, переходы и т.п.
В 19-м релизе увы...
Сообщение msuloev » 31 янв 2010 12:55
В 19 релизе G3 доступна через right click, в основном меню ее действительно почему то нет. То есть получается, что на сегодняшний день 18 релиз самый навороченный???
msuloev
Сообщение fedorinovsa » 14 июл 2012 15:21
Спрошу здесь. Подскажите - при переходе в Automotive Class A - привычный(MP+2P) способ вращения в CATIA не работает. При этом сохраняется вращение с помощью компаса, а также MP+Ctrl - что в общем то не очень удобно.
Проявляется в подавляющем числе команд этого модуля. Даже там, где возможной необходимости скорее всего и нету - "Анализ гладкости" например
Есть ли возможность - задействовать привычный способ навигации?
fedorinovsa
Сообщение [PTM] » 15 июл 2012 20:30
a) какая версия?
б) что-то я не замечал чтобы изменялась навигация в разных модулях
Сообщение zerganalizer » 15 июл 2012 23:24
Потверждаю, вращение в старом автомотив-модуле меняется, работает средняя плюс правая кнопка мыши, при моем раскладе кнопок, когда средняя кнопка мыши дублируется на боковой кнопке, почти нет разницы, средняя и правая или средняя и левая, вместо средней кнопки юзается боковая. Иного решения не нашел.
Сообщение fedorinovsa » 16 июл 2012 10:17
a) какая версия?
Версия 18-ая SP8. Но, если не изменяет память, то и в 21-ой то же самое.
fedorinovsa
Сообщение [PTM] » 16 июл 2012 13:03
в 21 особо различий не заметил... если только где-то очень в специфичных местах.
Сообщение fedorinovsa » 16 июл 2012 16:44
Проверил и в 21-ой модуль Automative Class A - история та же самая - при переходе в него и при попытке выполнить например патч по 4-м точкам - (Средняя кнопка+правая кнопка) - начинает крутить относительно оси перпендикулярной экрану
fedorinovsa
Сообщение [PTM] » 16 июл 2012 16:55
просто я с контролом больше общаюсь... вторую мышь мало использую. с ней есть такая беда
Сообщение zerganalizer » 16 июл 2012 23:23
Имея 21- релиз с айсемом - зачем старый class А? Привет из прошлого? Его "ассоциативность" невкусная, остальное во фристайле (много чего) дублируется. Айсем круче... и обычная катийная ассоциативность плюс фич-моделлинг как мост из GSD во фристайл...
Сообщение [PTM] » 17 июл 2012 07:53
не всегда ассоциативность хорошо)
Сообщение fedorinovsa » 17 июл 2012 08:30
Под 21-ую нет некоторых вкусных сторонних приложений.
fedorinovsa
