forest69 писал(а):могу посоветовать использовать таблицу, в которой будут содержаться твои переменные(т.к. пока програмирование ты не знаешь).
вопрос, а зачем тебе в данном случае массив по винтовой линии??
zerganalizer писал(а):Найдется ли такая плоскость сечения, в которой сечение зуба будет эквивалентно требуемому эскизу зуба?
zerganalizer писал(а):"Профиль зуба на передней поверхности": эта "поверхность" - плоская?
zerganalizer писал(а):И последнее - здесь НЕ НУЖЕН массив по кривой, совсем. Я не до конца понял правила построения, а проектирование червячных фрез проходил уже давно. Постройте деталь для начала, потом выложите ее (с деревом) сюда - подумаем, как это параметризовать.
car2ner писал(а):Если параметризация не требуется, можно имитировать массив по спирали при помощи move+rotate.
zerganalizer писал(а):Массив по кривой заменится массивом обычным (плюс хитрые формулы шага), если копии этого массива в пространстве одинаково ориентированы, т.е. не поворачиваются никак.
Атан писал(а):Уважаемый Closius, если можно два вопроса (по инструментам я не специалист).
1. Не увидел на чертеже радиусов затылования, или они определяются по умолчанию, исходя из размеров фрезы?
2. Шаг винтовой ступенчатой канавки Рк=5247мм. Поясните на "пальцах" и что является осью этой винтовой?
хммм!! а меня осенило!! А что если по параметрам входным (шагу винтовой стружечной канавки и т.п. ) построить винтовую поверхность. (А эта поверхность кстати не зависит от количества зубьев! А зависит только от диаметра). Далее построить профиль зуба в нормальном сечении. Далее построить винтовую линию по которой должен ити зуб (ну как вначале фрезу строим, нарезание зуба). Дальше протащить профиль по этой винтовой линии и пересечь его с винтовой поверхностью!!!! ВОО! тогда у нас появиться правильный контур для затылования!!!
Я ГЕНИЙ! )))
А конутр для второго затылования строится аналогично, только контур в нормальном сечении поднимаем на величиниу затылования, а дальше проделываем тот же алгоритм!!!
ААА! СУПЕР! ))))
Дальше в основной детали нарезаем профиль и создаем точки по винтовой линии в зависимости от кол-ва зубьев. а дальше фичи вставляем )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
