Изменить размеры компаса.
Сообщение Zaratustra V » 15 янв 2010 01:07
Возникла следующая ситуация, после переустановки Кати компас стал каких то неимоверных размеров и буквы в дереве вытянулись по вертикали, а при уменьшении масштаба исчезают, так и не став достаточно маленькими, подскажите где покрутить.
Re: Изменить размеры компаса.
Сообщение keeper » 15 янв 2010 21:59
А где скрин?! А все остальное не вытягивает? Окружность - не элипс? Переустановили Катю - очистите папку C:\Documents and Settings\ВЫ\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
Сообщение Zaratustra V » 16 янв 2010 01:41
все папки удалил перед установкой.
на скрине видно, что надписи в дереве настроек исчезли, если сделать чуть больше то появляются, но все еще слишком большие, не влезают в окошко. Я уверен, что где-то видел настройки шрифта дерева и размеров компаса, сейчас все облазил, а так и не нашел.
Сообщение Zaratustra V » 17 янв 2010 02:33
Да, и круги овальнее некуда.
Сообщение keeper » 17 янв 2010 11:22
Сообщение Zaratustra V » 17 янв 2010 13:24
Огромное спасибо, все получилось!!!!!
Сообщение karma87 » 13 май 2010 13:55
Такая же ситуация ,поставил Catia R19 64bit на XP64,монитор samsung p2770h (разрешение стоит 1920 1080) видеокарта переделанная 4870 2gb@FireGl 8700,пробовал менять значение в Environment Variables компасс стал маленький но неественной формы,а дерево настроек так и не появилось...help...думаю значения переменных CATWidthMMOfScreen 365 и CATHeightMMOfScreen 275 должны быть другие только как они определяются?
Последний раз редактировалось karma87 13 май 2010 15:08, всего редактировалось 1 раз.
karma87
Сообщение ExtraRight » 13 май 2010 14:44
Попробуйте удалить переменные, связанные с миллиметрами, а пиксельные (с 1920 и 1080) оставить. После удаления переменных лучше перезагрузить комп.
Сообщение karma87 » 13 май 2010 15:45
Проблема была решена после действий:
1.Установка обноления Xp x64 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2026140
2.Удаление переменных CATEnv и создания их заново
3.Удаление файлов настроек C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
4.Значения в Environment Variables:
CATHeightPixelOfScreen 1024
CATWidthPixelOfScreen 1280
Эксперименты показали если убрать CATWidthMMOfScreen и CATHeightMMOfScreen опять начинается проблемы с шрифтами в настройках CATIA и дереве.
Решить проблемы получается после удаления файлов настроек C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings и
выставления значений CATWidthMMOfScreen 365 CATHeightMMOfScreen 275.
karma87
Сообщение Zaratustra V » 10 дек 2010 01:27
Купил новый монитор, пока искал его физические размеры набрел на калькулятор размеров экрана, может кому-то поможет.
http://axofiber.org.ru/inside/pixel.size.htm
