Зубчатая пара в модуле Кинематики.
Сообщение Zaratustra V » 10 янв 2010 22:02
Задача следующая: Имеется сборка, к примеру 2 зубчатые шестерни в зацеплении, задавая закон движения ведущей шестерни, в необходимо получить перемещение ведомой. Как сделать в Catia обкатку шестерен, так чтобы реально расчитывался контакт, а не просто через передаточное число?
Я так понимаю что делается это через модуль Кинематики, но к сожалению совершенно им не владею. Если есть вменяемое обучение по нему, либо пример решения интересующей меня задачи буду очень благодарен.
Re: Зубчатая пара в модуле Кинематики.
Сообщение ExtraRight » 13 янв 2010 00:11
Если реально рассчитывать контакт, то так как контактов между шестернями одновременно больше 1-го, то эта задача в кинематике не решится
Сообщение Zaratustra V » 13 янв 2010 16:59
Я представлял себе это так, есть две шестерни в зацеплении, я задаю вращение одной из них, и когда зубья начинают соприказаться он это понимает и двигает вторую шестерню, то есть я предполагал, что он использует информацию о контакте, почитав хелп по кинематике не нашел там такой возможности. Предполагаю, что она есть в других пакетах, возможно LMS Virtual.Lab, но его к сожалению не удалось поставить.
Сообщение ExtraRight » 14 янв 2010 00:56
В катийной кинематике (думаю, что не только в катийной) между 2-мя телами одновременно может быть только один контакт - если между 2-мя шестернями в любой момент времени существовал бы только один контакт, то такой контакт можно осуществить через кинематический типа Curve-Curve (перекатывание кривой по кривой без скольжения). В зубчатой передаче контактов между зубьями обычно больше одного.
Сообщение Zaratustra V » 14 янв 2010 11:59
В моей задаче шестерни берутся с реальных замеров с помощью КИМ, так что точка касания, вследствие ощибок изготовления, одна.
Вчера попробовал покатать два изогнутых профиля друг относительно друга не получается, на картинке видно что пишет.
Сообщение ExtraRight » 16 янв 2010 00:44
Zaratustra V писал(а):В моей задаче шестерни берутся с реальных замеров с помощью КИМ, так что точка касания, вследствие ощибок изготовления, одна.
Если точка качания одна, то кинематику можно провернуть в пределах поворота на одном касании. Если я переведу текст сообщения, то Вам станет ясно, я думаю:
Соединение "Кривая-Кривая" не м.б. создано вследствие расстояния между кривыми=6, 45075мм. Две кривые должны быть касательны в общей точке (точке касания).
Сообщение Zaratustra V » 18 янв 2010 15:41
перекат получился, теперь вопрос как сделать переход с зуба на зуб, если точка касания при этом одна.
Сообщение ExtraRight » 19 янв 2010 01:06
Zaratustra V писал(а):перекат получился, теперь вопрос как сделать переход с зуба на зуб, если точка касания при этом одна.
Вот переход с зуба на зуб в катийной кинематике вряд ли можно получить
Сообщение Zaratustra V » 19 янв 2010 10:31
а если скриптом попробовать как нибудь?
Сообщение ExtraRight » 25 янв 2010 14:07
Zaratustra V писал(а):а если скриптом попробовать как нибудь?
Ну, этот вопрос, советую разместить в соответствующем разделе по CAA/RADE
Сообщение Zaratustra V » 26 янв 2010 13:39
Фирма купила SimDesigner, кстати в Би питроне, так что в нем буду пробовать.
