Чертежные стандарт (типа ЕСКД) и шрифт для CATIA V5
Сообщение ExtraRight » 04 дек 2009 22:50
В шапке данной темы будем держать самую актуальную версию пакета "Чертёжный стандарт (типа ЕСКД) и шрифт для CATIA V5 "
В приложенном архиве чуть изменённый стандарт "ESKD_V5R19.xml" (ещё раз спасибо за него ув. keeper) и шрифт "GOSTtype A".
Так как они тесно связаны между собой, то поэтому их лучше распространять пакетом и устанавливать одновременно.
NB! Нет уверенности в том, что этот чертёжный стандарт, создаваемый для релиза R19, будет работать с более ранними релизами. Тех, кто протестирует это, просьба отписаться в этой теме
Подробности про настройку шрифта здесь: http://wiki.plm-forum.ru/index.php/Настройка_чертёжного_шрифта
Подробности про настройку чертёжного стандарта здесь: http://wiki.plm-forum.ru/index.php/Чертёжный_стандарт_CATIA_V5
Актуальные на данный момент материалы
readme_08_04_2010.doc
Инструкция по установке и описание стандартов
Ссылка на актуальную на 08.04.2010 версию стандарта ESKD_V5R19.xml
Ссылка на актуальную на 17.12.2009 расширенную ув. keeper'ом версию шрифта GOSTtype A
Ссылка на актуальную на 17.12.2009 карту шрифта - файл GOSTtype AI.pdf
Другие версии шрифтов ищите в следующих сообщениях:
Сообщение со шрифтом под названием GOST (необходимо заменить названия шрифта в стандарте), который имеет и жирный, и курсивный виды
Сообщение со шрифтом под названием GOST TypeA (стандарт менять не надо) на основе предыдущего шрифта с жирным и курсивным видом
ESKD 3D.xml
Стандарт максимально приближенный к ЕСКД для модуля FTA
Catia V5R20
Для тестирования (исправлены некот замечания)
ESKD V5R20 261110.rar
Чертежный стандарт максимально приближенный к ЕСКД для V5R20.
Re: Чертежные стандарт и шрифт
Сообщение ExtraRight » 05 дек 2009 01:22
Пробую взять ISO.xml для R19 и сделать из него локализованный стандарт - пока что переношу те изменения, которые заметил в стандарте, выложенном ув. keeper
Буду в этом сообщении писать вопросы к форумчанам:
1. Какую указывать точность размеров - оставить стандартную 0.01, установить более точную 0.001 (как у ув. keeper) или поставить 1 - то есть округлять до единиц (например, если размер реальный 23.99 или 23.5, то будет отображаться 24). Возможно, можно установить 0.5 - тогда будет округляться до 0.5
Есть ещё вариант - создать разные стили для разных точностей размеров
2. Нужна ли первая толщина линии - 0.13? М.б. поменять ей значение на 0.2, а не создавать для значения 0.2 отдельную толщину?
3. Для размеров вынос (overrun) выносных линий относительно размерной линии каким задавать: по умолчанию 2мм, у ув. keeper установлено 0.5мм, что мне кажется маловатым - м.б. сойдёмся на 1мм? :)
4. в стиле диаметра-размера почему-то ув. keeper в префиксах к размерному тексту удалил символ диаметра <DIAMETER> - были какие-то проблемы с ним? Возможно, толщина символа при печати не устраивала
Сообщение [PTM] » 07 дек 2009 18:57
название стандарта унифицировать... или оставить на крайний случай iso. Скрипт рамки выдергивает какието параметры и условием служит это название
Сообщение keeper » 08 дек 2009 17:04
Ув. ExtraRight
1. Давайте сойдемся на 0.01.
2. Не создавайть 0.2 а оставить 0.13
3. Мне не нравится вынос (overrun) слишком большой по этому для себя 0,5 поставил.
4. С диаметром, плюс-минус, градус с шрифта ГОСТ типа А чтоб одинаковы было если встречаются по тексту.
Выкладываю под 5.19 стиль, делал на основе ИСО, добавил форматы допусков, т.к. когда то просили типа КОМБ и т.д. Убрал лишнии толщины, высоты букв. Перечень элеменов делал под себя (не удалось ввести русский текст названиям столбцов, Катя не понимает).
ESKD V5R19.rar
Сообщение ExtraRight » 09 дек 2009 15:16
keeper писал(а):1. Давайте сойдемся на 0.01.
Ок. Но думаю надо создать ещё один стиль для размеров, округляемых до единиц.
keeper писал(а):2. Не создавайть 0.2 а оставить 0.13
так значит толщины 0.2 у нас не будет?
keeper писал(а):3. Мне не нравится вынос (overrun) слишком большой по этому для себя 0,5 поставил.
Мне показалось, что 1мм (вместо 2мм по умолчанию - в самый раз) :)
keeper писал(а):4. С диаметром, плюс-минус, градус с шрифта ГОСТ типа А чтоб одинаковы было если встречаются по тексту.
С этим надо разбираться - возможно, если в engineeing symbols поставить для <Diameter> символ из шрифта ГОСТ типа А - то будет всё в порядке
keeper писал(а):Выкладываю под 5.19 стиль, делал на основе ИСО, добавил форматы допусков, т.к. когда то просили типа КОМБ и т.д. Убрал лишнии толщины, высоты букв. Перечень элементов делал под себя (не удалось ввести русский текст названиям столбцов, Катя не понимает).
спасибо за выложенный стандарт :good:
Re: Чертежные стандарт (типа ЕСКД) и шрифт для CATIA V5
Сообщение Rino » 11 дек 2009 10:06
Начал тестировать данный стандарт.
Следующие предложения :
1) Прожекшен колаут сделать одну стрелку а длину полки уменьшить до 0.
2) Анатейшен-текст-лидер вертикал спайс сделать 0, чтоб можно было делать так
р.s. спасибо за стандарт
Сообщение ExtraRight » 11 дек 2009 13:58
Rino писал(а):Начал тестировать данный стандарт.
Вроде поправил - выкладываю версию 2
Протестируйте, если будет всё ОК, то заменю на него в главной раздаче
Версия 2 удалена из этого сообщения ввиду ошибочности. ExtraRight
Сообщение Rino » 11 дек 2009 16:17
По первому пункту вы немного не то сделали, вы сделали 0 стрелку а не полку.
Выгадываю то, что я изменил относительно ESKD_V5R19_ver2.rar
*Балуны поменял, теперь 7 шрифтом и без кружочка.
* поменял цвет щит бекраунда
* Прожекшен колаут
* в билл ов материал назначил 4 столбца и топ левел поставил.
ESKD_V5R19_2_1.rar
Сообщение keeper » 15 дек 2009 15:56
Обновил стандарт, добавил символы в инженерную табличку.
Обновил пост-скриптовый шрифты ГОСТтипа А (обычный, курсив), добавил символы. Заменить старые шрифты в папке Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\fonts\PostScript
Не забудьте закинуть файлы шрифтов:GostA.pfm, GostAI.pfm в папку C:\WINDOWS\Fonts, и смело пользоваться таблицей символов (пуск-выполнить-charmap).
Пробуйте, пишите предложение по добавлению или замене символов.
Исправил в стандарте длину полки с 0 на 0.001, чтобы она не появлялась для обозначения вида по направлению - как об этом написал ув. Rino в следующем сообщении - и перезалил сюда. На эту версию стандарта и шрифта сделаю ссылку в шапке темы. ExtraRight
ESKD V5R19.rar
Стандарт
Таблица символов
Инженерные символы
GOSTtype AI.pdf
Карта шрифта
PostScript.rar
Шрифты пост-скрипт
Сообщение keeper » 15 дек 2009 18:23
Rino писал(а):По первому пункту вы немного не то сделали, вы сделали 0 стрелку а не полку.
* Прожекшен колаут
Учел Вид по стрелке и высоту текста над полкой изменил с 1 на 0, чтобы шероховатось совпадала с линией полки.
билл материаллов, цвета, кружочки балонов усугубо лично каждого вкуса
Сообщение Rino » 15 дек 2009 19:30
* Прожекшен колаут
Свершено с вами согласен, спасибо за обновленный стандарт. :good:
upd/
На виде по стрелке длину corners лучше ставить не 0 а 0,001, т.к. при 0 все равно как ни странно остается полка.
Сообщение ExtraRight » 17 дек 2009 10:22
Rino писал(а):upd/
Исправил это и перезалил стандарт в сообщении ув. keeper ( о чём написал комментарий в самом сообщении). В шапке темы выложил актуальный на данный момент файл readme и ссылки на актуальные материалы: стандарт, шрифт и карту шрифта из сообщения ув. keeper.
Сообщение keeper » 17 дек 2009 12:07
* Прожекшен колаут
upd/
Так у меня и было 0.001. т.к. сам увидел что при 0 результата нет.
Дмитрий может надо тему почистить, оставить шабку!
Сообщение StNff » 23 дек 2009 11:20
Эти настройки использовались для разработки чертежей марки КМД. Выкладываю для тестирования и использования. Возможно, кто-то найдет их полезными.
catia_cfg.rar
Чертежные настройки для разработки КМД
StNff
Сообщение antoha398 » 16 фев 2010 00:57
Возможно кто-то уже заметил, но все же: в стандарте нет формата А2, т.к., когда создаешь чертеж по стандарту ЕСКД и указываешь размер листа А2, то ниже в комментарии пишется
"Формат A3
Размер бумаги = 297 x 420 mm
Глобальный масштаб = 1:1"
Хотя форматы А2х2 и т.д. присутствуют. При указании формата А3 ставится А0.
Верия Кати V5R18
antoha398
Сообщение keeper » 16 фев 2010 09:58
antoha398 писал(а):Возможно кто-то уже заметил, но все же: в стандарте нет формата А2, т.к., когда создаешь чертеж по стандарту ЕСКД и указываешь размер листа А2, то ниже в комментарии пишется
"Формат A3
Верия Кати V5R18
Исправил (версия обновлена ув. keeper 18/02/2010, вставил ссылку на эту версию в шапке темы. С уважением, ExtraRight)
ESKD V5R19.rar
Сообщение zerganalizer » 07 апр 2010 16:05
В файле ESKD стандарта расстояние между размерными линиями в "системах размеров от общей базы" (Стиль/система размеров) равен 5мм, при этом цепочка размеров налазит друг на друга. Поставив значения 10 мм, можно это красиво решить.
Сообщение ExtraRight » 08 апр 2010 09:09
zerganalizer писал(а):В файле ESKD стандарта расстояние между размерными линиями в "системах размеров от общей базы" (Стиль/система размеров) равен 5мм, при этом цепочка размеров налазит друг на друга. Поставив значения 10 мм, можно это красиво решить.
Исправил. Текущую версию (я думаю никто не будет против) вставил в шапку темы. В Readme от сегодняшней даты (08.04.2010) добавил пункт про обновление стандарта для существующих чертежей.
ESKD_V5R19_08_04_2010.rar
Сообщение Питон_Ъ » 14 май 2010 11:54
можете подсказать, почему у меня ошибка вылетает?
запускаю катьйу в режиме администратора
Питон_Ъ
Сообщение ExtraRight » 14 май 2010 12:52
Питон_Ъ писал(а):можете подсказать, почему у меня ошибка вылетает?
Нужно в файле окружения прописать в переменную CATCollectionStandard ту же папку, что и в CATDefaultCollectionStandard значится - подробнее тут http://wiki.plm-forum.ru/index.php/%D0% ... 2_CATIA_V5
Сообщение Питон_Ъ » 14 май 2010 13:39
действительно, спросонья что-то не то написал.
спасибо
Питон_Ъ
Сообщение brigval » 26 май 2010 12:03
Установил по инструкции стандарт из ESKD_V5R19_08_04_2010.rar
Никак не могу сделать, чтоб в чертеже по умолчанию был шрифт Arial, а не SSS2
Что нужно предпринять для смены шрифта?
Добавляю, где смог прописал Arial в режиме администрирования, но шрифт не изменяется.
Последний раз редактировалось brigval 01 июн 2010 13:54, всего редактировалось 1 раз.
brigval
Сообщение zerganalizer » 01 июн 2010 09:56
А вообще другие изменения в стандарте сохраняются? Там для этого надо некоторые действия предпринять (ввести переменную или 2, не помню уже). У меня тоже после добавления стандарта НИКАКИЕ изменения в него не вносились (не сохранялись после применения).
Сообщение brigval » 01 июн 2010 13:56
brigval писал(а):Установил по инструкции стандарт из ESKD_V5R19_08_04_2010.rar
Кажется, разобрался. Нужен был шрифт Arial. После простановки Arial (True Type) шрифт по умолчанию стал каким надо.
brigval
Сообщение fireicealex2006 » 11 июн 2010 23:52
а нет ли чего-то типа Mechanics для AutoCAD? такого же дополнения, а то постоянные переводы с кати в dwg и дальнейшая отрисовка как-то напоминает извращение. Но лучшего и удобного не нашел пока... Ну видимо и нет такого.
fireicealex2006
