Чертежи в CATIA: Скрипт для создания рамок
Сообщение ExtraRight » 10 дек 2009 14:30
Обращаюсь к форумчанам - а выкладывалась ли у нас где наиболее полноценная и работающая версия скрипта для создания рамок (штампов) в чертежах CATIA? Ткните носом, плиз
Re: Чертежи в CATIA: Скрипт для создания рамок
Сообщение Rino » 10 дек 2009 15:46
Вроде бы не было здесь,а если и была то скорее всего Mebius-овская.
Сообщение [PTM] » 10 дек 2009 19:46
Нет не выкладывалось.
Мебиусовская мне не нравится... уж оч.много там лишнего
Сообщение ExtraRight » 11 дек 2009 10:08
Если кому не жалко, выложите, плиз, в этой теме полноценный и работающий скрипт для создания рамок
Сообщение ShaytanTruba » 16 дек 2009 15:34
Выложу нашу рамку... Вроде как работает норм, если что то не так пишите... Сделана вроде по ГОСТу... короче проверяйте сами :)
Рамка ГОСТ 2.104-68 с зонами.rar
Рамка
ShaytanTruba
Сообщение keeper » 16 дек 2009 16:45
ShaytanTruba
А что с толщиной линией, они все одной толщиной, так не должно быть!
Сообщение ShaytanTruba » 17 дек 2009 10:20
Специально для keeper'а прикрепляю ГОСТ по созданию линий. Пункт 5. У нас на предприятии норм контроль не жалуется...
ГОСТ 2.303-68.rar
ShaytanTruba
Сообщение keeper » 17 дек 2009 12:28
ShaytanTruba, в каком месте там написано что линии основной надписи должны быть все одинаковой основной сплошной?
посмотрите ГОСТ 2.104-2006...и специально для Вас!
2.104-2006.rar
Сообщение ExtraRight » 17 дек 2009 14:24
keeper писал(а):ShaytanTruba, в каком месте там написано что линии основной надписи должны быть все одинаковой основной сплошной?
У меня по этому скрипту выдаёт вроде разную толщину
Сообщение keeper » 17 дек 2009 14:30
Странно, а у меня нет!
Сообщение ExtraRight » 17 дек 2009 14:30
Выкладываю в этой теме скрипт рамки авторства уважаемого Virty по ссылке http://lab.virtuosity.ru/?fileName=CATI ... nd_OOP.zip
Прошу оттестировать также и написать в этой теме замечания/предложения.
В шапку данной темы поместим наиболее доработанный вариант.
Сообщение vitz » 25 фев 2010 22:56
На ОАО ГАЗ это используется... может пригодится кому рамки заполнять.
Заполнение рамки.rar
ОАО ГАЗ
vitz
Сообщение ExtraRight » 26 фев 2010 09:53
vitz писал(а):На ОАО ГАЗ это используется...
О, ещё один коллега проявился :)
Сообщение vitz » 26 фев 2010 21:56
vitz писал(а):На ОАО ГАЗ это используется... может пригодится кому рамки заполнять.
но модуль техтребований работать небудет, там привязано к базе оракал
а рамки заполняет...
vitz
Сообщение keeper » 09 мар 2010 16:44
Еще бы шрифт Айбиэм1 заменить на ГОСТтипА, все равно Айбиэм1 вы не прикрепили
Сообщение zerganalizer » 12 сен 2010 19:18
Не надо "заменять шрифт", надо в макросе удалить строку задания имени шрифта
Text.SetFontName 0, 0, "GOST Letter"
Тогда будет работать шрифт вашего стандарта.
Правда, линии так и получаются одной толщины... :-(
Сообщение racer » 24 июл 2012 00:14
Назрела необходимость заполнения рамки чертежа на основе атрибутов 3д модели.Насклько я понял наиболее полно это болжно быть реализовано в скрипте авторства уважаемого Virty.Однако у меня скрипт выдаёт ошибку на строке oDrwTexts.GetItem("main_text_18").Text = oParameters.Item("$developedBy").ValueAsString. Может кто-нибудь сможет прояснить вопрос?
ЗЫ.Все пользовательские параметры определены в модели, весия СATIA R19 SP7 x64.
racer
Сообщение lexincton » 17 сен 2012 08:54
racer писал(а):Назрела необходимость заполнения рамки чертежа на основе атрибутов 3д модели.Насклько я понял наиболее полно это болжно быть реализовано в скрипте авторства уважаемого Virty.Однако у меня скрипт выдаёт ошибку на строке oDrwTexts.GetItem("main_text_18").Text = oParameters.Item("$developedBy").ValueAsString. Может кто-нибудь сможет прояснить вопрос?
Есть скрипт собственного производства на основе стандартного, вписывающий данные из свойств детали, все колонки и линии по ГОСТ, кому надо пишите!
lexincton
Сообщение [PTM] » 17 сен 2012 09:17
а может просто выложить? кому надо возьмет...
Сообщение lexincton » 18 сен 2012 09:04
Для вставки картинки в колонку организации положить файл "Логотип.bmp" в папку "C:\CATSpec\"
(если в колонке только техт, сделать текст ввиде картинки)
Расположение выровнять в скрипте
Свойства детали -> Поле чертежа:
Номер детали -> Обозначение
Определение -> Наименование
Описание -> Материал
Материал специально сделал из описания, а не из материала детали, чтобы не плодить кучу материалов
Материал в описание для облегчения тоже заполняется скриптом.
Ramka-GOST.rar
Последний раз редактировалось lexincton 18 сен 2012 11:02, всего редактировалось 1 раз.
lexincton
Сообщение [PTM] » 18 сен 2012 10:15
1. Картинку лучше привязать к местоположению рамки скрипта,а в идеале сделать выбор из нескольких.
2. картинку необходимо масштабировать по размеру поля, либо указать в пикселях какая должна быть
3. наименование.сборочный чертеж-при отсутствии наименования лучше ставить пробел в 1 строчке, а не точку
больше особо не смотрел.
Сообщение lexincton » 18 сен 2012 10:21
[PTM] писал(а):1. Картинку лучше привязать к местоположению рамки скрипта,а в идеале сделать выбор из нескольких.
п.1 и п.3 изменю выложу, а картинка д.б. 99х33 пикселей, должна ровно вставать.
lexincton
Сообщение [PTM] » 18 сен 2012 11:30
просто не у всех размер лого 99*33. у меня например есть и 164 x 85 пикс.
поэтому лучше масштабить. пропорционально
Измененный скрипт
Сообщение lexincton » 18 сен 2012 11:45
Измененный скрипт.
Ramka-GOST.rar
lexincton
Сообщение lexincton » 18 сен 2012 11:51
[PTM] писал(а):просто не у всех размер лого 99*33. у меня например есть и 164 x 85 пикс.
Хорошо.
lexincton
