Допуски, квалитеты для ЧПУ
Сообщение MrArxi » 08 сен 2009 08:45
Здравствуйте всем, задался тут вопрос. Имеется к примеру спроектированная в 3д формообразующая прессформы. Естественно нужно учитывать допуска что бы перекинуть на обработку ЧПУ. Тут как я понимаю есть несколько вариантов.
1). Учитывать допуска при проектирование- то есть если размер 40 с допуском +0.2 , то при моделировании ставим размер 40.2
2). Это скорее всего задается станочником в CAM(тут я так понимаю при моделировании можно указывать ссылки мол допуск такой то и т.д-где то видел такое в Catia, хотя самому не приходилось использовать..)
3). И наконец какой еще есть способ???.
MrArxi
Re: Допуски, квалитеты для ЧПУ
Сообщение Rino » 08 сен 2009 12:20
Можно сделать следующим образом, при вводе какого либо необходимого значения нажимаем на окне ввода ПКМ и выбираеи add tolerance.
Затем нажимаем кнопку "mean dimensiоns"и программа выводит все допуска в средние значение.
Сообщение [PTM] » 08 сен 2009 18:44
Если большинство допусков постоянно то советую настроить допуск по умолчанию
Tools/options/parametes and measure/parameters tolerans
Сообщение nikitine » 17 сен 2009 16:48
2 MrArxi
Моделируйте так, как указываете главные размеры на чертеже (без учета допусковых полей). Провести фрезерование по центру поля допуска - задача станочника (CNC-програматора).
Если в цеху начнут ругаться, спросите их, знают-ли они что такое "радиусовая коррекция инструмента" и с чем ее едят. Если не знают, гоните нахрен таких станочников (это для 2-2,5D обработки).
А на сложные 3D поверхности CNC-програматор сам даст оффсеты, которые посчитает нужным.
С наилучшими пожеланиями...
Catia v5r19
nikitine
Сообщение Galant » 03 дек 2009 17:37
nikitine писал(а):2 MrArxi
Пункт первый правильно, только одна "малость" ускользнула... Аффтару надо бы иметь лицензию на модуль FTA...если вообще мы про лицензии говорим..
Там все и проставляется..
А вот второй..
Подскажите, каким концом выражение "радиусовая коррекция инструмента" и ее гарнир относятся к вопросу топика ВООБЩЕ? Это же совсем из другой оперы и темы не касаются в принципе...
Galant
