MAX KZK писал(а):Ну и кого вы хотели удивить?
Вот пожалуйста, легко и непринужденно из одного эскиза получаем несколько призм одним фичерсом и тело вращения.
Учите матчасть, и Ваш взгляд на вещи может и измениться
MAX KZK писал(а):Что касается трехмерных эскизов, в SW я с ними не работал, но очевидно, что ноги этого функционала в SW и других системах среднего уровня растут из отсутствия в старых версиях полноценного моделлера для проволочной и поверхностной геометрии.
сделайте пожалуйста экранный экранный разрез, на котором будет видно что выбран не один контур (которому, кстати сказать, приходится присваивать особый статус посредством контекстного меню), к тому же не получится ли, что этот самый контур с особым статусом потеряет свою параметризацию?
как сделать в CATIA из замкнутого контура (чем то похожего на очки) вытянутую поверхность с уклоном?
а множественное сопряжение впринципе заменяет дабл клик по кнопке...
правда одно из ограничений приход выбирать каждый раз
С двумя соосностями?
почему такой интерес к построению детали поверхностями?
Обзор многотельных объектов
Документы деталей могут содержать несколько твердых тел. Например, при проектировании колеса со спицами известны требования к ободу и оси. Однако не известно, как проектировать спицу. Используя многотельные детали, можно создать обод и ось, а затем создать спицу для соединения с этими телами.
Можно манипулировать многотельными твердыми телами так же, как и одиночными твердыми телами. Например, можно добавлять и изменять элементы, а также изменять имена и цвета каждого твердого тела.
Когда в одном документе детали имеется несколько твердых тел, в дереве конструирования FeatureManager появляется папка Solid Bodies (Твердые тела) . Количество твердых тел в документе детали отображается в скобках рядом с папкой Solid Bodies (Твердые тела) . Можно располагать твердые тела и осуществлять управление ими следующими способами:
• Группировать тела в папки в папке Solid Bodies (Твердые тела) .
• Выбрать команды для применения ко всем телам в папке.
• Отобразите список элементов, которые принадлежат каждому твердому телу.
Можно создавать многотельные твердые тела из одного элемента с помощью следующих команд:
• Вытянутая бобышка и вырез (включая тонкостенные элементы)
• Повернутая бобышка и вырез (включая тонкостенные элементы)
• Бобышка по траектории и вырез (включая тонкостенные элементы)
• Сечение
• Утолщенная бобышка и вырез
• Полость
Способы моделирования, которые можно использовать в многотельной среде:
• Связывание
• Местные операции
• Симметричное моделирование
• Пересечение тел
• Моделирование тел с помощью инструментов
• Сравнение многотельных сборок
MAX KZK писал(а):Вот так Солид умеет делать?
Собственно на том и стоим.
ExtraRight писал(а):ув. Странник, сколько не старался, но так и не понял, что именно Вы хотели сказать в посте, там, где обод, ось и спица
Можете выразить мысль попроще, не стесняясь?
2D-поверхности-solid-ЭЦМ-ЭЦМ в PLM
MAX KZK писал(а):2D-поверхности-solid-ЭЦМ-ЭЦМ в PLM
Вообще говоря, это стандартный подход для авиации, где разработка конструкции идетот теоретического контура. Потому и предлагали.
Странник писал(а):....
Быть может, чуть позже расскажу что конкретно меня сподвигло посмотреть подробнее на другие CAD...
Конверт сборки - это особый тип компонента сборки. Это компонент ссылки, который игнорируется в глобальных операциях сборки (спецификации, массовых характеристиках и т.д.). С помощью этой функции можно выбрать компоненты на основе их положения по отношению к объему конверта сборки (снаружи, внутри или пересекающий).
Конверт можно использовать для быстрого изменения видимости компонентов сборки. Можно также использовать конверт (либо отдельно, либо в сочетании со свойствами файла) для выбора компонентов для других операций редактирования, таких как погашение, копирование или удаление.
Компонент конверта должен быть цельным (не полым). Это необходимо потому, что выбор с использованием конвертов основывается на интерференции между объемами функциональных компонентов сборки и компонентом конверта. Он не использует удержание компонентов внутри граничной рамки конверта.
При использовании режима Закрасить компоненты конверта отображаются голубым прозрачным цветом. Для каждого создаваемого компонента конверта в Менеджере конфигурации добавляется элемент Конверт. Кроме этого, компоненты конверта определяются в дереве конструирования FeatureManager.
