Я не особо понимаю концепт про двухуровневый КАД.
В принципе,что в SW,что в SE ты можешь заниматься серьёзным 3D.
MAX KZK писал(а):Я не особо понимаю концепт про двухуровневый КАД.
Ну, это когда сэйлы приходят на предприятие и говорят: вот, типа, NX дорогой, но у нас двухуровневое решение, и будет вам счастье с NX и SE.
Предприятия, на которых такая концепция принята, а так же те, которые от неё сумели отбиться ты и без меня знаешь.
В принципе можно и на кульмане конструировать. Про преимущества "тяжелых" САПР Странник в соседней ветке вполне неплохо написал.
Optimization Wizard может использовать любую переменную и выражение, ассоциативное с моделью NX и поддерживает объекты Knowledge Fusion, как цель, ограничения или переменные. Knowledge Fusion сначала определяет, как конструкция отвечает на изменения для каждой переменной, затем фильтрует и распределеяет значения переменных для достижения лучших результатов при заданных ограничениях. После задания, оптимизация включает в дерево построения модели, как выполняемая операция. Это гарантирует, что модель CAE остается оптимизированной в не зависимости от того, изменялась ли конструкция или нет.
А по мне в UG нету аналога Knowledge.
Dasty писал(а):аналог есть Knowledge в юге
[PTM] писал(а):немного оффтопа....
по-моему ну никак не смотрится стандартно раскрашенная катийная деталь на св-шном фоне ( голубой с градиентом )...
Dasty писал(а):2 странник
по поводу пересечения, говорят нужно Выбрать опцию остановка по пересечению и в фильтре выбора установить одиночная кривая (говорят шо именно для этого случая):
1. созданные массивом копии элемента не "ныряют" внутрь фичера массива, но занимают место непосредственно в дереве построения модели;
Dasty писал(а):...1. созданные массивом копии элемента не "ныряют" внутрь фичера массива, но занимают место непосредственно в дереве построения модели;
эээээээ я конечно уточню, но это не совсем верно, то шо плодится в дереве можно поджаать упаковать в одну строку.
Массив да хреноват откровенно говоря.
ExtraRight писал(а):В CATIA это обеспечивается командой "Reuse Pattern" (последняя иконка в панели с констрейнтами).
Угёныш писал(а):...
Конечно нужно произвести кое-какие настройки (покажите мне систему, где их проводить не нужно). Моделировать через эскиз или, как вы говорите, кубиками и шариками (а на самом деле одним из примитивов - куб, шар, цилиндр, сфера, а поом вычитать или добавлять к ним материал с использованием выступов, пазов, проточек, отверстий и т.д.) личное дело каждого. Все зависит от поставленной задачи и от типа проектируемой модели (оборудования).
Угёныш писал(а):Эскиз в NX достаточно удобный и понятный, не только для пользователей уг, но и для некоторых катийщиков, сам видел. Он отличный от Catia-ого, возможно в нем нет некоторых кнопочек к которым вы привыкли, но это не означает его неудобность.
Угёныш писал(а):По поводу того как спрятать массив, необходимо просто выключить или включить галочку "в порядке построения", и будет привычное вам дерево построения. Да в NX отсутсвует возможность исключения элементов из массива (ни о каком создании ступенчатого массива речи и не идет, и Вы товарищ Странник не создаете ступенчатый массив, а лишь исключаете не нужные элементы из массива)...
ощущение такое что на русифицированном лицензионном софте вообще работать нельзя, в принципе.
-почему реально существующее твёрдое тело не может использоваться как объект дальнейших действий формообразования?
но не настолько убойный как того хотелось бы.
До уровня привычного нам функционала дерева снятие этой галочки всё одно не доводит, не лукавьте пожалуйста.
Dasty писал(а):2 Странник может стоит пройти обучение, или нарулить где нибудь тренингов и по ним
а то так тоже можно сел после Ан-2, за боинг, или какой-нибудь истребитель и говорить, а вот в Ан-2 понимаш..... (ничего личного без обид)
Вы можете использовать ег ов будевых операциях, резать им и по нему, и все подряд, я не пойму что за претензия
поподробнее
Угёныш писал(а):-почему рабочая плоскость подходит для одного из объектов зависимости "коллениарность", но не подходит для зависимости "перпендикулярность". Ответ: если я правильно понял, то мы говорим об эскизе, и ВСЕ объекты эскиза в ЛЮБОЙ системе будут колинеарны РАБОЧЕЙ плоскости. И, как я понимаю, ни а какой перпендикулярность речи быть не может. Если я что-то не так понял, то поясните свое высказывание.
-по поводу третьего высказывания также требуется пояснение.
Dasty писал(а):До уровня привычного нам функционала дерева снятие этой галочки всё одно не доводит, не лукавьте пожалуйста.
поподробнее
