serg писал(а):По поводу зон, то на сколько я знаю, это возможность огранизовать дополнительную структуру сборки по пространстевеному положению деталей. как преимушество то это загрузка сборки по зонам, что актуально для очень больших сборок. Сам таким не пользуюсь так что могу не знать каких то нюансов.
serg писал(а):А покажите где этот Mold Tooling Design, чет я найти не могу, оно входит в стандартную комплектацию или его надо отдельно ставить.
Странник писал(а):
вопросик попроще:
есть ли у каждого из конкурентов возможность легко и безболезненно получить модель не только в номинальных значениях размеров, но и в крайних, средних и ожидаемых допусках?
Думаю что выходцам из авиапрома, тем более действующим инженерам не нужно дополнительно пояснять зачем такой функционал нужОн.
ExtraRight писал(а):В CATIA есть только возможность получения модели в средних размерах с помощью команды Mean Dimensions
ну не сломалось же, подумаешь что и не работает тоже.
serg писал(а):да рано еще очки раздавать, тут вопросов куча:
Первое что не понятно, так это то что на чертеже ставятся размеры, а в модели задаются параметры, в большинстве случаев довольно сложно построить модель так что бы параметры полностью соответствовали размерам чертежа включая базы. Ну с эскизом тут проще, ну есть еще один момент такой как РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ, очень хотелось бы удивить как система сможет распознать разно направленные размеры и поставить соответствующий знак (+,-) при расчете максим. и минимал.
ExtraRight писал(а):Допуски, которые учитываются в Mean Dimensions (допуски задаваемые в Functional Toleracing and Annotation в Mean Dimensions не учитываются), задаются одинаковым способом для эскизов и для твердотельных размеров - просто и топорно (см. картинки).
?неуказанные отклонения по Н12, h12
Странник писал(а):serg писал(а):да рано еще очки раздавать, тут вопросов куча:
Вот именно на этом класс конструктора и высвечивается.![]()
Действительно умеющий проектировать с использованием CAD человек всегда будет стараться изначально так расставить справочную геометрию (оси, плоскости и т.п.) что бы эскизы разместились именно в тех позициях, с которых их размеры и должны будут в чертеж проецироваться. Естественно, с теми же самыми завязками, параметрическими допусками, базами, допусками позиционирования и т.п.
Кстати сказать, это как раз тот самый момент из-за которого CAD с более совершенной многоконтурностью эскизов и получил одино из своих очков, однако это и причина критики его чудачеств с невозможностью задать симметричность постфактум и игнорированием плоскости как объекта для зависимости перпендикулярность.
В прочем, это только необходимое пояснение...
serg писал(а):Вот не надо расказывать про гениев конструкторов, которые видят будущие и т.п.
Начиная проект с нуля у вас нет не чертежей , ни баз, толком не чего. И я не когда не поверю что кто то может с нуля делать детали по технологии изготовления когда еще не ясно с чего будет эта деталь и будет ли она вообще. Единственый возможный выход это ремоделинг, из практики могу скзать что переделывать модель придеться не раз.
Не для того ли были созданы и WAWE и синхронная технология, что бы именно эту совершенно правильную идеологию было возможно реализовать с минимальным вклиниванием PDM?
но что помешает какому ни будьили
взять да и дёрнуть "замороженную" при импорте геометрию как раз средствами синхронной технологии?
То есть NX 6 явно должен предъявлять более высокие сравнительно с другими CAD требования к PDM системе.
Sten писал(а):Не для того ли были созданы и WAWE и синхронная технология, что бы именно эту совершенно правильную идеологию было возможно реализовать с минимальным вклиниванием PDM?
А при чем тут ПДМ и как Wave с СТ на ПДМ влияют???![]()
Sten писал(а):...да и:но что помешает какому ни будьили
мысль сию можно продолжать долго
Начнём с того, что выше по топику один из участников уже обнародовал кое-что из ИМХО о тимцентре.
Дескать и мутно, и дорого,
ну а итерационный контроль с минимальным вклиниванием PDM вообще выдаётся дистрбьюторами за радикальное преимущество перед всеми.
Более того, на этом авиационщики как бы и живут даже, аж на 4 этапа растягивая разработку своих деталей.
А помешать может только PDM система, с очень хорошим арсеналом средств обработки ссылочной геометрии.
Такая, что бы всегда можно было легко и удобно найти что на что ссылается и увидеть кто конкретно тут порылся.
Классическими средствами дёрнуть геометрию можно тоже, но далеко не так удобно как в NX6
Странник писал(а):serg писал(а):Вот не надо расказывать про гениев конструкторов, которые видят будущие и т.п.
Так кто же таки сказал, что конструктор должен делать свои модели под техпроцесс?
Что явно не вяжется в логике презентационных показов и заявлениях пользователей на форумах интернета.![]()
Не в первый раз слышу подобные заявления, похоже действительно торгоющие софтом привыкли иметь дело с начальниками и программистами.![]()
Не был ли даже в этой ветке сделан особый упор на методы и способы задания идеологии изделия?
Да и не была ли вынесена в топовое преимущество тяжёлых систем над средними способность автоматизированно оптимизировать проект под те или иные критерии?
Ладно, поясню ещё раз.
Дело конструктора создать КД так, что бы всё собралось и работало.
Дело технолога построить техпроцесс так, что бы геометрия и иные параметры "вошли" в заданные конструктором интервалы.
