Очень рекомендуется: сертифицированные драйвера под nvidia
Сообщение ExtraRight » 20 сен 2007 15:30
http://www.nvidia.com/object/dassault_c ... ivers.html
при установке сертифицированных драйверов значительно повышается стабильность работы видео подсистемы
Re: Очень рекомендуется: сертифицированные драйвера под nvidia
Сообщение [PTM] » 20 сен 2007 15:55
а под висту(будь она не ладна) не видели?
Сообщение Dasty » 20 сен 2007 16:05
Дима, а эти дрова буду на наших игровых картах работать?
Сообщение ExtraRight » 20 сен 2007 16:28
_Shadow_ писал(а):а под висту(будь она не ладна) не видели?
Под висту не видел. Официальная поддержка Висты вроде бы тока с 18-го релиза будет.
Dasty писал(а):Дима, а эти дрова буду на наших игровых картах работать?
Они и под игровые подходят. Эти выпуски просто специально тестируют и доводят до стабильности работы в катьке. Конечно, это делают для квадр рабочих станций - но ведь не секрет, что квадры с игровыми физически почти аналоги. А внекоторых случаях, например 6600, в которую в спешке забыли встроить защиту от софтверной переделки, легко риватюнером переделывается в соответствующую квадру. Правда щас квадры что-то поедешевели - Quadro 560 (аналог 7600) щас стоит около 300 баксов, а в КАДах она даёт значительный прирост - почти в 3 раза (по результатам Specview).
Сообщение Zaratustra V » 11 янв 2008 12:00
ExtraRight писал(а): А внекоторых случаях, например 6600, в которую в спешке забыли встроить защиту от софтверной переделки, легко риватюнером переделывается в соответствующую квадру.
А можно по подробнее как это сделать, может мануал какой есть? А то у меня в рабочем компе как раз 6600 стоит.
Сообщение Dasty » 11 янв 2008 14:11
Сообщение xamyt » 14 янв 2008 09:17
Кстати, кому еще нужны будут драйверы под ATi и nVidia могут зайти и установить себе такую сборку http://www.omegadrivers.net/omega_drivers.php
Сам сейчас на ней сижу. И скажу, что на них как то все лучше работает) :good:
xamyt
Сообщение night » 17 дек 2009 11:51
Podskajite uvajaemye Guru, vot eti draivera vylojennye zdes (http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.65.html) podoidut k moei video karto4ke (GEFORCE GT130M 1024MB) ili net?
Esli da to kakya to est osobennost ih ustanovke ili mojmo prosto zapustit setup i vse?
night
Сообщение zerganalizer » 21 дек 2009 15:44
По сути GEFORCE GT130M на базе 9ххх, у них АППАРАТНО отсутствуют фичи квадр. Ищем либо 8ххх или (вроде, не подтверждено) 2хх-печи. 8600 риватюнером берется, 9600 - невозможно назначить квадрой, ибо соответствующая вкладка просто исчезает. Втопку все 9ххх.
Сообщение night » 21 дек 2009 16:21
Спасибо обрадовли про топку
night
Сообщение zerganalizer » 22 дек 2009 15:51
Самому на работе предложили 7300 256Мб поменять на 9600 с 1 Гб. Попробовал, 9600 оказалась медленнее, втопку отправил. :( Потом 8600 512 Мб нашли, оказалась на той же модели раза в 3-4 быстрее (и видеопамять лишняя сказалась, и карта классом выше, чем 7300)... Жду приезда 285-й 2Гб...
