Помогите подобрать видеокарту
Помощь в подборе комплектующих ПК, для работы с системами автоматизированного проектирования.
Сообщение Skymaster » 09 июн 2015 11:33
Хочу обновить домашний компьютер, куплен в 2012 году. Windows 7, 64bit,
Имеется:
- корпус mini-tower
- материнская плата GIGABYTE GA-MA785GM-US2H с интегрированной ATI Radeon HD 4200 graphics (DirectX10.1), (rev. 1.1)
- процессор AMD Athlon II X3 435, 2.90GHz
- оперативка 2 планки по 2Gb 2Rx8 PC2-6400U-666-12, DDRII 800 Hynix,
- BIOS – Award Software International, Inc, F4, 12.08.2009
- SMBIOS – ver 2.4
Нужно для работы с CATIA 5 R21, большие сборки; и передача их в CINEMA 4D R16, рендеринг фото и видео, анимация механизмов, моделирование.
Обдумываю видеокарту:
- MSI GeForce GTX 750 1059Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5000Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP N750-2GD5/OCV1, 9.341 руб.
- MSI GeForce GTX 760 1085Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP N760 TF 2GD5/OC / V284-46S/300/260, 12.844 руб.
- MSI GeForce GTX 960 1178Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 7010Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP 2GD5T OC, 12.195 руб.
- MSI GeForce GTX 970 1102Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7010Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP GTX 970 4GD5T OC, 19751 руб.
(цены взяты с pleer.ru)
- Также нужно добавить оперативки, до 16 Gb.
__________________
Вопросы:
- Что посоветуете по видеокарте, с учетом этой материнки?
- Не встретится ли здесь где-то эффект «бутылочного горлышка»?
- Какую можно подобрать оперативку?
Хотелось бы подобрать оптимальные компоненты по цена/прозводительность, в Москве.
Для справки: http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3266#sp
Последний раз редактировалось Skymaster 10 июн 2015 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Skymaster
Re: Помогите подобрать видеокарту
Сообщение AKB » 09 июн 2015 23:14
Skymaster писал(а):Вопросы:
Думаю что в данном случае обновить ничего не получится; машинка 2009 года, в ней всё не соответствует уровню GeForce GTX 9xx (и GTX 7xx).
исходя из того что старый комп не тянет, и есть список видеокарт нужно готовить новую сборку:
для примера:
MSI GeForce GTX 970 4GB Twin Frozr V
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 ATX LGA1150
Intel Core i5-4690K 3.5GHz Quad-Core
Crucial Ballistix Sport 16GB (2 x 8GB) DDR3-1600
Блок питания от 650W
кулер проца Cooler Master Hyper 212 EVO
и тд
корпус с хорошей вентиляцией
HDD, а для рендера лучше SSD
в общем цена может получиться около $1300+ :gamer:
ಠ_ಠ
AKB
Website Manager
Сообщение Skymaster » 10 июн 2015 00:10
Понятно, спасибо. Хотелось бы обойтись пока тем, что есть - какую тогда можно подобрать видеокарту??
Skymaster
Сообщение Vovik » 10 июн 2015 11:31
ну ты можешь взять-то любую из перечисленных, просто толку от них не будет и в полной мере они будут работать только с новыми процом, памятью и материнкой. В твоем случае любая более-менее свежая видео карта(начиная от gtx 6хх и выше) будет, как небо и земля :)
Сообщение AKB » 10 июн 2015 11:37
дате производства процессора и материнки соответствуют видеокарты geforce gtx 2xx серии и некоторые gtx 4xx
например 470 и 480й уже много.. найти такое железо с гарантией уже нельзя
gtx 750й по производительности близок gtx 470.. насколько сильным будет боттлнек трудно сказать. Это можно проверить натурными тестами, что не всегда возможно.
как вариант посмотрите на gt 740
сравнение производительности
762.6 GFLOPS vs 39.84 GFLOPS
gpuboss gt740 vs hd4200
ಠ_ಠ
AKB
Website Manager
Сообщение Skymaster » 10 июн 2015 11:49
Vovik писал(а):ну ты можешь взять-то любую из перечисленных, просто толку от них не будет и в полной мере они будут работать только с новыми процом, памятью и материнкой.
Этим вопросом полностью не владею, поэтому хочу спросить: Зачем мощной видеокарте новый проц и память материнки, если у неё самой всё есть??? Проблема, как я понимаю только в шине. Или я не прав?
И еще интересно, у кого есть практический опыт: Насколько игровые видеокарты эффективно работают с CATIA 5?
Пока ориентировочный вариант прикидываю на GeForce GTX 760. ...неужели она на моей материнке покажет ниже своих возможностей?
AKB писал(а): сравнение производительности
Да, согласен, сравнение сильное. Изначально рассчитывал на GeForce.
Skymaster
Сообщение Vovik » 10 июн 2015 12:18
Давай так, по простому. Это все равно что поставить на ладу двигатель в 250 лошадей, но при этом оставить старый бензонасос, радиатор....и я уж не говорю про подвеску и тп :)
Все новые карты с PCI-E 3.0, на твоей матери PCI-E 2.0...т.е. не сможет раскрыть потенциал карты.
У меня стоит GTX650, проц ntel Core i5-4690, мне хватает с головой! :) До этого был проц феном X3 720 и с этой же видео картой он работал нормально, но я планировал замену материнки, поэтому как-то взял эту карту, т.е. посвежее. Вообщем, работать будет, вопрос только с какой эффективностью!? Если ты будешь использовать 50% ее реальных возможностей, смысл переплачивать? GTX 970 стоит брать только в случае дальнейшего апгрейта, да и-то если будешь делать его в этом году.
Сообщение Skymaster » 10 июн 2015 12:33
Хорошо, так какие будут рекомендации по видеокартам с PCI-E 2.0, которые хорошо себя зарекомендовали для указанных выше задач?
Skymaster
Сообщение AKB » 10 июн 2015 12:55
Skymaster писал(а): Зачем мощной видеокарте новый проц и память материнки, если у неё самой всё есть??? Проблема, как я понимаю только в шине. Или я не прав?
тема сложная, скажу как знаю )
Видяха это конвейер который заточен на вычисление чисел с плавающей точкой, а процессор это тоже конвейер для общих вычислений.
Программы и ОС работают в первую очередь за счет процессора и оперативной памяти, и задачи вычисления графики отправляются на видяху.
и если конвейер процессора медленный то он не может принять и обработать результаты вычисления видяхи..
Skymaster писал(а):И еще интересно, у кого есть практический опыт: Насколько игровые видеокарты эффективно работают с CATIA 5?
работают без проблем, конечно для инженерных организаций лучше использовать железо другой категории, более дорогое.. процессор Intel Xeon c памятью ECC, и GPU NVIDIA Quadro
Skymaster писал(а):Пока ориентировочный вариант прикидываю на GeForce GTX 760. ...неужели она на моей материнке покажет ниже своих возможностей?
если есть возможность взять, попробовать и вернуть в магаз без потерь то только так можно выяснить; 5++ лет уже срок после которого стоит посмотреть новое железо
Skymaster писал(а):Хорошо, так какие будут рекомендации по видеокартам с PCI-E 2.0, которые хорошо себя зарекомендовали для указанных выше задач?
pci-e 3.0 карты совместимы с 2.0 , я рекомендую протестировать 740. если в бенчмарках видео, проц будет сильно нагружен, то значит есть затык (bottleneck)
ಠ_ಠ
AKB
Website Manager
Сообщение Vovik » 10 июн 2015 14:00
Если берешь видеокарту под дальнейший апгрейт в ближайшее время, возьми подороже начиная с GTX750. Если будешь менять комп через 2 года, то тебе хватит и 740, как тебе и написали.
Радеон не предлагаю. Многие знакомые хвалят в работе, но это уже личная неприязнь появившаяся после того как пришлось возиться с дровами.
Сообщение Skymaster » 10 июн 2015 23:42
Можете что-то сказать про - Видеокарта ASUS GT730-2GD5-BRK, 2Гб, GDDR5, Low Profile, Ret - (3 890 руб.) ? Подводных камней не будет?
Видеопамять GDDR5. Видеочипсет - nVidia GeForce GT 730. Минимальные требования к блоку питания - 300 Вт.
http://technopoint.ru/catalog/i25482928 ... rce-gt-730
Skymaster
Сообщение AKB » 11 июн 2015 11:41
38 W - максимальное потребление этой видяхи
http://www.techpowerup.com/gpudb/1988/g ... t-730.html
процессор 95 W
http://www.techpowerup.com/cpudb/694/at ... 3-435.html
плюс остальное железо, винты около 6 W потребляют
подводные камни.. скорее всего не будет, но с железом всякое бывает и с дорогим тоже..
моя рекомендация в силе, обсудите с продающей стороной вопрос о возможном возврате, на случай если не заведется.
https://market.yandex.ru/catalog/55314/list?hid=91031&gfilter=2142604855:-1559207200,-1559207231&how=aprice
ಠ_ಠ
AKB
Website Manager
Сообщение Vovik » 11 июн 2015 12:56
Ну подводными камнями на вряд ли можно назвать шумный кулер, но я обращаю на это внимание :) Хорошие тихие кулери у гигабайт.
И я бы все-таки рекомендовал рассмотреть варианты повыше, т.е. с более широкой шиной. Хотя бы 128бит. Твой вариант имеет шину 64бит. Это будет играть большую роль в скорости отрисовке графики! Ну по простому, это как "ворота", в которые может пролезть 2 раза больше инфы. Т.е. при работе с большими сборками это будет играть роль, т.к. карта не будет успевать отрисовывать картинку, а значит будут низкий fps. Но вопрос конечно насколько большие сборки ты будешь "крутить"!?
Последний раз редактировалось Vovik 11 июн 2015 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AKB » 11 июн 2015 13:09
да, их 3 варианта исполнения http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gt-730/specifications
GDDR5 версия имеет - Memory Bandwidth 40 GB/sec
здесь подборка с такой памятью
ಠ_ಠ
AKB
Website Manager
Сообщение Skymaster » 14 июн 2015 23:50
Долгие поиски вывели на NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, где рекомендованная мощность блока питания 400W, а у меня есть 450W. Более высокая по номеру видеокарта требует доп. питания, и более мощного блока питания. Так что это предел, для имеющегося компьютера. Для конкретного выбора модели есть удобный список на Meijin: http://www.meijin.ru/videokarty-nvidia- ... ti-g122476
А среди них интересна GeForce GTX750 Ti ASUS STRIX OC PCI-E 2048Mb, где дополнительно есть DisplayPort.
Skymaster
Сообщение AKB » 15 июн 2015 10:47
по указанной ссылке 2 варианта asus 750 ti, ASUS GTX750TI-PH-2GD5 c одним вентилятором и ASUS GTX750TI-OC-2GD5 с двумя;
у последней замечен 6-pin коннектор питания, проверьте наличие такого кабеля в вашем БП если выбрали эту карту.
ಠ_ಠ
AKB
Website Manager
Сообщение Skymaster » 15 июн 2015 11:55
Спасибо. Интересует именно ASUS STRIX, у неё без доп. питания.
http://www.regard.ru/catalog/tovar159264.htm
Последний раз редактировалось Skymaster 24 июн 2015 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Skymaster
Сообщение Vovik » 18 июн 2015 09:52
даже если требует доп. питания это не беда, если есть свободные 4х пиновые разъемы из БП. А на счет мощности, даже если будет написано 450W на карте, ее можно ставить на БП 400 ватт, при условии, что ты будешь использовать ее только для моделирования. Если есть необходимость юзать в играх, только тогда БП может быть перегружен (и то не факт)
Сообщение Skymaster » 23 июн 2015 21:54
Друзья, спасибо за подсказки, в итоге стал счастливым обладателем nVidia GeForce GTX750 Ti ASUS STRIX OC PCI-E 2048Mb. Ну, что-ж, дискуссия помогла выбрать уравновешенный вариант, по стоимости (для старой материнки другого смысла нет) и параметрам. Ограничение, по моей оценке - это мои 450 Вт БП, а у видеокарты рекомендация - 400 Вт, и у нее без дополнительного питания. Это хорошо, потому, что придется еще заняться разгоном и оптимизацией работы компа, где видимо потребуются доп. энергоресурсы.
Каких-то особых чудес я пока не увидел в работе с CATIA (на средних сборках), но кажется надо разобраться с драйверами для этой карты. У нее установлены GeForce Game Ready Driver, GeForce Experience (тоже по играм), GPU Tweak Streaming (online игры?), которые я бы с удовольствием поудалял. Можно? Есть ли CAD-ские драйверы для неё? Кто-то уже настраивал эту видеокарту для работы с CAD?
Оперативку увеличил до 8 Гб, поставил вытяжной вентилятор. Пока впечатления, что тормозит мой единственный HDD- Seagate Barracuda 7200.10 320Gb ST3320620AS. Шуршит долго (дефрагментирован).
Взять SSD для операционки?
Skymaster
Сообщение AKB » 24 июн 2015 12:40
Поздравляю с покупкой. :good:
волосатый бублик запускали? (FurMark) интересно какие цифры там.
Skymaster писал(а):GeForce Game Ready Driver, GeForce Experience
это разумеется следует оставить, а это
Skymaster писал(а):GPU Tweak Streaming (online игры?)
скорее всего не пригодится, тем более что у Nvidia свой ShadowPlay для записи видео
Skymaster писал(а):Есть ли CAD-ские драйверы для неё? Кто-то уже настраивал эту видеокарту для работы с CAD?
нет, у нвидия отдельные драйвера для проф. видях серии Quadro, но думаю там существенных фишек нет.
SSD лучше поставить, но прежде прочитайте - THG: Установка SSD в систему с SATA 3 Гбит/с | Есть ли смысл?
удачи :HI:
ಠ_ಠ
AKB
Website Manager
Сообщение Vovik » 26 июн 2015 15:10
Конечно ставь SSD, если есть средства. Все просто быстрее открывается и не жужжит )) Ну и радует быстрый запуск винды. А на счет разгона компа...ну тебе поможет только нормальный проц :) Я взял себе i5 (до этого стоял феном x3 720BE), вот с ним заметно быстрее дерево перестраивает.
На счет дров. Можно включить улучшалки как в Catia так и в драйверах. Если оч хочется, то во-первых лучше включать в одном месте(или в кате или в драйвере), а во вторых, подобные видео карты(все НЕ quadro) плохо обрабатываю сглаживание, поэтому я у себя его отключаю. Они хорошо сглаживают статичную картинку, а вот в динамичной уже появляется задержка на прорисовку. Т.е. в момент остановки вращения модели, карта ее дорисовывает и это заметно...выглядит как короткий фриз.
Ну это все мои наблюдения :)
Вернуться в Выбор конфигурации компьютера
