Мониторы 16:9
Мониторы 16:9
Сообщение browser1 » 26 янв 2008 02:30
Всем привет.
Есть вопрос по мониторам. У меня на работе стоит монитор ViewSonic (20 ") с соотношением сторон 16:9. Сама по себе Catia вроде не сопротивляется, но при работе наблюдаешь интересные "видео-глюки". Если рисуешь прямоугольник, то это квадрат. Сначало это меня удивляло, сейчас нет. Где то когда-то читал, что от таких мониторов сплошные проблемы. Кто нибудь, когда нибудь, слышал о проблемах связанных с широкоформатными мониторами в Catia. Поделитесь своими наблюдениями.
P/S Видеокарточта ATI X1600 c 512 мегабайтами на борту.
browser1
Re: Мониторы 16:9
Сообщение Sten » 27 янв 2008 02:49
Была какая-то переменная,которая фиксила это поведение у Катьки.То есть на широкоформатниках можно было добиться нормального изображения и пропорций.Вот только не помню эту переменную:(
Re: Мониторы 16:9
Сообщение Egor_K » 27 янв 2008 08:31
Надо прописать в my computer -> properties -> enviroment variables настройки вида:
Разрешение:
CATWidthPixelOfScreen = 1280
CATHeightPixelOfScreen = 1024
Физические размеры экрана, мм:
CATWidthMMOfScreen = 365
CATHeightMMOfScreen = 275
Re: Мониторы 16:9
Сообщение Dasty » 27 янв 2008 13:41
вот и мои 5 копеек (может кто не обращал внимания)
c:TestVisuPerfoDraw (запускает тест производительности графики)
c:performance gauges (не совсем понял, время визуализации)
Re: Мониторы 16:9
Сообщение car2ner » 28 янв 2008 23:03
browser1 писал(а):Всем привет.
Меньше месяца назад приобрел широкоформатный монитор (22" разрешение 1680 х 1050) как раз для работы в CATIA V5. Про такую проблему слышал, но был уверен, что вопрос решится изменением парой настроек (в худшем случае). Однако все заработало с первого раза как надо - окружности были круглыми, квадраты - квадратными.
Как один из вариантов могу преждложить удостовериться, что разрешение экрана в Windows выставлено таким же, как и разрешение матрицы монитора, а то я наблюдал картину, когда на обычном экране 17" (с физическим разрешением 1280x1024) выставляли резолюцию 1024x768 и удивлялись почему все так мутно.
Другой вопрос - производительность видеокарты при таком разрешении. Я еще досконально не провел все танцы с бубном. Как проведу - расскажу в новой теме.
Re: Мониторы 16:9
Сообщение ExtraRight » 30 янв 2008 11:42
Иногда решить проблему с некруглыми окружностями в CATIA помогает установка сертифицированных драйверов для видеокарты. Где их искать я в этом подфоруме приводил ссылку для Nvidia, не знаю существуют ли такие же для ATI (для ноутбуков профессиональных есть, но они узкоспецифические).
Re: Мониторы 16:9
Сообщение Сергей Малиновский » 06 май 2009 13:37
А у меня довольно интересная ситуация. У меня основной монитор LG 226WTQ, 1680*1050 (16:10), на нем катия работала без проблем, ни о каких растяжениях/сжатиях изображения даже предположить не мог. Но появилось задание, перевести модель из Солида именно в Катию. Надо было не просто сделать экспорт/импорт, а заново её создать, написать программу для станка. Для удобства я достал из закромов 17" дюймовый мониторчик Самсунг 740N, 1280*1024 (5:4), чтобы на нем была открыта деталь из солида, а на LG была катия. Так вот, после установки второго монитора, рабочая область в катие растянулась. Всё перелопатил, и монитор отключал, катия никак не хотела возвращаться в нормальное состояние. Сделал всё как подсказал Egor_K (27 янв 2008 11:31 ). Спасибо тебе большое. Этих переменных правда не было, пришлось создавать. Удачи всем, ребята.
Сергей Малиновский
Re: Мониторы 16:9
Сообщение xkisss » 22 янв 2014 12:23
Коллеги, подскажите по данной теме. После перехода с ХР на 7ку наблюдаю искажение изображения в Catia. Настройки, которые посоветовал Egor_K выше сделал. не помогает. Есть еще какие-то варианты решения? Скриншот прилагаю.
xkisss
Re: Мониторы 16:9
Сообщение ЧПУшник » 22 янв 2014 14:15
Если на Хр не было таких проблем, а на W7 стали то это определено драва шалят, попробуйте скачать последние и установить? Если последние не помогут, то попробовать несколько предыдущих,авось и помогут...
ЧПУшник
Re: Мониторы 16:9
Сообщение xkisss » 22 янв 2014 14:24
Дрова пробовал. Еще есть варианты?
xkisss
Re: Мониторы 16:9
Сообщение ЧПУшник » 22 янв 2014 15:50
А если разрешение выставленное изменить,может просто неправильно указали?
ЧПУшник
Re: Мониторы 16:9
Сообщение xkisss » 22 янв 2014 16:09
ЧПУшник писал(а):А если разрешение выставленное изменить,может просто неправильно указали?
в каком месте изменить разрешение?
xkisss
Re: Мониторы 16:9
Сообщение ЧПУшник » 22 янв 2014 16:13
На самом мониторе, может слишком большое указали и поэтому отображается неправильно?
ЧПУшник
Re: Мониторы 16:9
Сообщение xkisss » 22 янв 2014 16:40
Попробую
xkisss
Re: Мониторы 16:9
Сообщение iak » 22 янв 2014 17:20
Можете поиграться ниже приведенными переменными CATIA:
'Screen
'These 4 variables are used to adjust the display for V5 on Windows (circle may
'appear as oval). Pls find below a sample of settings for nw8240 mobile workstation.
'Resolution set to 1920x1200 wich makes a ratio of 1920/1200=1.6.
'Then you need to apply the same ratio for the screen size related variables.
'Display height of nw8240 is about 207mm, then :
CATWidthPixelOfScreen = 1920 -- количество пикселей по горизонтали;
CATHeightPixelOfScreen = 1200 -- количество пикселей по вертикали;
CATWidthMMOfScreen = 207x1.6 = 331.2 -- размер видимой части экрана по горизонтали в миллиметрах;
CATHeightMMOfScreen = 207 -- размер видимой части экрана по вертикали в миллиметрах.
Более полно про переменные CATIA читайте здесь viewtopic.php?f=143&t=749#p4738
iak
Re: Мониторы 16:9
Сообщение xkisss » 22 янв 2014 18:16
iak писал(а):Можете поиграться ниже приведенными переменными CATIA:
'Screen
Вы имеете ввиду задать свои размеры в пикселях и мм? Это в каком файле меняется?
Или это в свойствах "моего компьютера"? Если так, то это я тоже делал - не помогло.
xkisss
Re: Мониторы 16:9
Сообщение helimaker » 01 окт 2014 23:44
в настройках орерационой системы: CONTROL PANEL->DISPLAY->ADJUST RESOLUTION
у меня WINDOWS7
helimaker
Re: Мониторы 16:9
Сообщение helimaker » 01 окт 2014 23:51
p.s. более ничего не менял catia solidworks autocad работают нормально
helimaker
