[PTM] писал(а):Кто нибудь кроме меня работал с мат платой Asus P5N64 WS Pro?
[PTM] писал(а):что означает код E2 на G.P. diagnosis card
[PTM] писал(а):как работает светодиод diag_vga( находиться ниже 1 PCI-E слота) при загруженном WinXP x64
[PTM] писал(а):OCZ PC3-10666 ReaperX HPC Enhanced Bandwidth 4Gb
[PTM] писал(а):Коды можно посм на сайте амибиоса только кода е2 тама нет)
[PTM] писал(а):про диод в мануале не слова также как и про остальные три ( diag_HDD,cpu,mem)
Dimon писал(а):Как правило, диоды сигнализируют о наличии напряжения на конкретном контроллере. Это удобно при первоначальном визуальном поиске неисправностей. Не горит диод - значит нет напряжения на контроллере. Отсюда и "плясать". А так же для "продвинутых" юзеров, чтобы тем не вздумалось вытаскивать, например планки памяти, при горящем диоде. Иначе можно замкнуть контакты и ... Несут потом в ремонт , мол, работал себе в ворде и вдруг... Знакомая картина.
[PTM] писал(а):все перечисленные диоды работают только при старте компутера, причем как только пройден тест/инициализ соотв устройства они гаснут...
[PTM] писал(а):а) непрерывно горел
б) после установки доп таблиц к ACPI и правке парам памяти и FSB стал плавно мигать.
вот я и спрашивал про него) ибо странно такое переключение
Dimon писал(а):Можно попробовать сбросить настройки в биосе на стандартные. Затем выставить тайминги памяти, как в SPD. Затем FSB и т.д. И смотреть после чего начинает мигать.
" .[PTM] писал(а):примочки асуса
sergoss74 писал(а):Народ извените за глупый вапрос
CATIA что более важно из железа по приоритетности при работе с большими сборками
PS понятно что все и матька память видео хотелось бы узнать приоритет ))
