Подключение magellan/space mouse через usb
Сообщение Zhora » 29 дек 2010 18:14
Приветствую всех
Возникла проблема при подключении magellan/space mouse через com порт, который традиционно отсутствует на современных материнках
На работе подключен с помощью pci-com контроллера, который как оказалось довольно дефицитный. надо подключить дома, поэтому был куплен дешевый переходник usb-com.
но увы манипулятор системой не был распознан. все дарйвера были установлены корректно.
вопрос скорее к владельцам ноутбуков, так как там даже при желании pci контроллер всунуть не получится, только через переходник
может был уже у кого-то такого рода опыт?
Zhora
Re: Подключение magellan/space mouse через usb
Сообщение keeper » 07 янв 2011 01:24
Был недавно опыт выведение системного меню ЛСД телевизора, у телека тотже ком порт RC232 9 жильный, на ноуте его естественно нет. Ели нашел адаптер на USB. При подключении его и становки драйверов (диск в комплекте был) В диспечере задач появился ком порт. Ну вообщем все манипуляции с телеком и вызов нужных команд под управлением ноута прошли удачно.
Может стоит попробовать другой адаптер!
Сообщение Zhora » 10 янв 2011 20:30
Спасибо за ответ. В основном доступны именно такие адаптеры. Других или нет в наличии или цена соизмерима уже с pci контроллерами.
Была мысль что с драйверами чтото не то, или необходимы определенные настройки. Может хоть какие-нибудь предположения будут..?
Zhora
Сообщение keeper » 10 янв 2011 22:03
ну ком порт в диспечере устройств появляется? когда адаптер подключен в USB
Сообщение booSter » 11 янв 2011 14:40
В древне-глиняные времена, когда были в ходу "железные" ком порты (в т.н. "мультиках" (ISA/PCI multi-port adapter) или интегрированные в "мамку") физическое количество было не более двух, а номера их могли быть от 1 до 4.
"Винда" же может присвоить "кому" номер из диапазона от 1 - до ..., например COM19.
Не исключено, что "дрова" к девайсу понятия не имеют о том, что бывают порты с номером больше 4 и по этому он не заводится.
Я в своё время сталкивался и с другой проблемой: разные реализации USB-2-COM адаптеров по разному "трактуют" стандарт RS-232 (485). Самым адекватным оказался само-паянный адаптер на базе чипа "Prolific".
P.S.: Для обладателей ноутов
Встречаются так же и PCMCIA-2-COM и ExpressCard34/54-2-COM адаптеры.
©пёрто
Images: 15
Сообщение Zhora » 11 янв 2011 17:06
СОМ порт виден, вернее появляется в диспетчере при подключении адаптера - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) Порт кстати был переназначен с какогото там 9 или чтото типа.
Так что судя по всему ситуация сложилась скорее всего как описал booster - криво спаяный адаптер((
еще раз всем спасибо, буду скорее всего ставить pci контроллер
Zhora
Сообщение MIK_VIPer » 17 июл 2011 23:43
Всем привет! Подскажите пожалуйста где взять дрова на эту 3д мышу ... ато спэйс-мышки есть, а дрова отсутствуют. Если не сложно пришлите на мыло MIK_VIPer@list.ru
MIK_VIPer
Сообщение Zhora » 18 июл 2011 16:53
Zhora
Сообщение MIK_VIPer » 19 июл 2011 23:20
Zhora писал(а):держи
http://files.mail.ru/R1VCMR
Громадное спасибо , оно вроде ожило, теперь вопрос как её с солид ворксом и 3д студией подружить ?
MIK_VIPer
