Что включить в Кате?
Сообщение legordan » 07 авг 2010 17:13
Доброе время суток господа форумчане!
Поменял старую видюху Nvidia 7600 GT на PNY QUADRO 1500 FX в компе.
Посоветуйте пожалуста что можно включить в Кате V5.20 x64 чтобы ощутить полную силу QUADRO ?
AMD Athlon 64 x2 4200+, 4 Gb RAM, Win 7 x64
legordan
Re: Что включить в Кате?
Сообщение ExtraRight » 12 авг 2010 14:38
В Tools-options- general-display - perfomance поставить в 2-х местах fixed и 0.01, в следующей закладке visualization включить anti-aliasing
Сообщение car2ner » 12 авг 2010 20:31
Ну тогда уж и в Tools/Options/Performance включить Enable OpenGL local viewer lighting и Enable OpenGL shader, а также Transparency quality - alpha blending. А заодно испытать CATVBOAllowed :-)
Сообщение karma87 » 12 авг 2010 22:34
Включил все кроме ребер\линии(см скрин) - когда включена это опция CATIA вылетает при загрузке модели,зачем она нужна?Вопрос графика стала намного лучше когда изображение статическое но начинаю крутить модель - становится обычной , можно ли сделать чтобы и в динамике было тоже самое?
karma87
Сообщение zerganalizer » 13 авг 2010 00:07
Ага, и модель полной Эйфелевой башни покрутить. Потом ее шейдером "реалистичный металл" затонировать и снова покрутить. Моделька в 3Dxml 22 Мб. Могу выложить фрагмент нагр. печи, эйфель раз 20 отдыхает на любой игровой карте в сравнении с ней. На квадре - лехко...
Сообщение kk87 » 13 авг 2010 12:07
Ну выложи свою печь=)У меня переделка 4870@8700 FirePro,попробывать можно))это точно делается в модуле Real Time Rendering , но вот как в обычном чтобы в динамике графика была такая же как в статике...
kk87
Сообщение car2ner » 17 авг 2010 09:57
karma87 писал(а):Включил все кроме ребер\линии(см скрин) - когда включена это опция CATIA вылетает при загрузке модели,зачем она нужна?
На самом деле - это альтернатива полноэкранному сглаживанию (вторая галка). Включать их обе смысла особого нет. Полноэкранное сглаживание делает антиалиасинг по всей картинке, а "сглаживание ребер" - только у линий на поверхности, т.е. край поверхности при этом сглажен НЕ будет (см. картинку).
karma87 писал(а):Вопрос графика стала намного лучше когда изображение статическое но начинаю крутить модель - становится обычной , можно ли сделать чтобы и в динамике было тоже самое?
Это настройка самой CATIA. Т.е., драйвер настроен на "сглаживание, управляемое приложением", а можно включить в настройках драйвера принудительное сглаживание. При этом внутренние настройки CATIA будут игнорироваться.
P.S. Скриншот из настроек карт nVidia, но уверен, что в ATI есть нечто аналогичное
Антиалиасинг в CATIA
Настройка драйвера
Сообщение karma87 » 17 авг 2010 14:52
Спасибо попробую.Только два этих параметра в драйверах меняет графику?И намного упадет скоростью в CATIA если будет в динамике отрисовывать?
karma87
Сообщение zerganalizer » 17 авг 2010 15:48
Обещанная печь (кстати, тока половина реально). Правда, это в акаде делалось, я презентуху с нее делал.
http://rapidshare.com/files/413457269/Product1.3dxml
Сообщение [PTM] » 17 авг 2010 18:17
у меня только команды долго думает:) остальное летает начальная задержка 41мс далее 16 и менее GTX 280
Сообщение zerganalizer » 18 авг 2010 14:08
VBO включен? Выключите... :)
Сообщение karma87 » 18 авг 2010 15:16
При VBO 0 еле двигает вашу печь,при VBO 1 вращает очень быстро т.е. по ощущениям прирост очень большой...
Начал играться с настройками видеокарты все равно картинка в статике и динамике отличается но уже меньше...мб что-то еще можно подкрутить?и вопрос а в модуле real time графика будет еще лучше?
в динамике
в статике
karma87
Сообщение [PTM] » 18 авг 2010 18:26
zerganalizer писал(а):VBO включен? Выключите... :)
конечно:) и еще пара кнопок
без него 79-200мс
зависит от режима отображения,приближения,кол-ва деталей на экране и чего-то еще.
