Видеокарта для Кати. Какую выбрать?
Сообщение Gene » 29 июл 2010 13:43
У меня сейчас простая карточка ATI 512 мб.
При включенном ускорении Катя глючит дико. Приходится выключать ускорение.
Подскажите пожалуйста, какую карточку купить, чтобы можно было нормально работать с ускорением?
Желательно недорогую, но в крайнем случае можно взять и дорогую.
Gene
Re: Видеокарта для Кати. Какую выбрать?
Сообщение karma87 » 29 июл 2010 15:36
Ati Radeon 4870 1gb\2gb @ 8700 FirePro
karma87
Сообщение car2ner » 29 июл 2010 22:35
В моей практике факты говорят о том, что все карточки ATI глючили с катькой так или иначе. Разумеется, речь не о профессиональных, а об игровых. И наоборот - даже на древней серии nVidia MX все летало без тормозов.
Если включать CATVBOAllowed, то и для nVidia и для ATI придется подбирать драйвера - с какими попало может и не заработать.
В профессиональных картах опыта у меня нет, но для себя я бы выбрал решения nVidia из принципа "ложечки нашлись, а осадок остался", ибо надежность важнее скорости в нашем деле.
Сообщение karma87 » 30 июл 2010 02:41
У меня CATVBOAllowed 1 стоит как скорость в самой CATIA протестировать?У nVidia последняя карта которая переделывается - древняя.
karma87
Сообщение car2ner » 30 июл 2010 09:33
karma87 писал(а):У меня CATVBOAllowed 1 стоит как скорость в самой CATIA протестировать?
В базе знаний этого форума в разделе 7. Инструменты для оценки производительности.
karma87 писал(а):У nVidia последняя карта которая переделывается - древняя.
Я бы сказал, тут все от задач зависит - если объемы работы таковы, что требуется профессиональная видеокарта, значит хватит средств на покупку такой карты безо всякой возни с переделками. В остальных случаях, имхо, производительности игровой карты хватит выше крыши. Включать CATVBO советуют при объемах видеопамяти более 512 Mb, но "поигравшись" с комбинацией CATVBO+драйвер можно добиться более высокой производительности и с меньшим объемом памяти. В этом топике этот вопрос обмусолился с разных сторон.
В любом случае подбор карты следует начинать не с объема видеопамяти, а с ширины шины - она на производительность влияет радикальнейшим образом, частота процессора и объем памяти - дело второе, имхо, тем более, что у карточек одного уровня эти параметры примерно одинаковы.
Сообщение Gene » 30 июл 2010 12:32
Мне вполне хватает производительности моей простенькой карточки, когда включено ускорение.
Проблема в том, что с ускорением работать невозможно из-за постоянных глюков.
А с выключенным ускорением уже неприятно подтормаживает.
Поэтому, думаю, мне надо какую-нибудь простенькую профессиональную карту.
Gene
