неравномерное покрытие никелем
Сообщение linde » 11 сен 2014 09:32
У нас есть ответственный узел в котором одна стальная деталь должна быть покрыта никелем согласно требованиям чертежа.
Деталь сделали и покрыли никелем, но покрытие никелем неравномерно по толщине и в толстых местах видимо есть поры.
Ответьте пожалуйста есть ли какие-нибудь требования по равномерности покрытия никелем и есть у кого-то опыт решения схожей проблемы?
Re: неравномерное покрытие никелем
Сообщение Rino » 13 сен 2014 12:47
думается мне что надо читать ГОСТ, в обозначении покрытия есть его толщина и т.д. вероятно в госте должны быть прописаны и методы контроля и все остальное
Сообщение linde » 15 окт 2014 15:45
Там нет о неравномерности ничего :-(
Сообщение enaumov » 21 окт 2014 13:53
linde писал(а):Ответьте пожалуйста есть ли какие-нибудь требования по равномерности покрытия никелем
Копайте серию ГОСТ-ов 9.301...9.309 и так далее. Наверняка ответ на данный вопрос содержится в одном из данных документов.
linde писал(а):У нас есть ответственный узел в котором одна стальная деталь должна быть покрыта никелем согласно требованиям чертежа.
Какая марка и состояние поставки материала "одной стальной детали"?
linde писал(а):Деталь сделали и покрыли никелем, но покрытие никелем неравномерно по толщине и в толстых местах видимо есть поры.
Проблема на 90% - в гальванике. Никель чувствителен ко всему - качеству поверхности, химсоставу, технологии... Я бы лично копал от металла и качества изделия к технологии нанесения покрытия. Проблема, всего скорее, где-то между двумя этими камнями.
enaumov
