Допуски на прямозубые зубчатые колеса больших диаметров
Сообщение Zaratustra V » 01 апр 2011 15:40
Уважаемые коллеги машиностроители. Помогите пожалуста найти допуски на Зубчатое колесо с делительным диаметром 8000 мм, модуль 2,5. Допуск нужен по норме бокового зазора, т.е. толщина зуба, длина нормали или любой другой по зазору, степень точности либо 7-Н и 8-D.
ГОСТ 1643-81 можно не предлагать, т.к. он нормирует колеса до диаметров 6300 мм.
