Wi-Fi на расстоянии
Wi-Fi на расстоянии
Сообщение MAX KZK » 31 дек 2009 17:35
Друзья, возник такой вопрос.
Есть у мну дома Wi-Fi сетка, где живет несколько ноутов, и так, всякая мелочь.
И есть у мну офис в километре, в прямой видимости. Есть ли возможность связать в единую сетку домашнюю и офисную?
Вроде как для этого достаточно направленной антенны (точнее, двух).
Посоветуйте, как быть? Есть ли решение, которое не надо регистрировать в Госсвязьнадзоре?
Re: Wi-Fi на расстоянии
Сообщение [PTM] » 31 дек 2009 18:19
не плоди темы,плодись сам)
у нас одно предприятие здания связывало по лаз лучу... только геморрой... особенно если здания качаються и нагреваются по разному.
с узконаправленной возможно только про регистрацию хз.
а нафига дом сетку привязывать к офису? это риск для офиса. как правило сетки имеют часто статус разнозчиков вирусов.
А я к примеру оч люблю потетстить поставлен ли нужный СП на машину... если нет то БСОД обеспечен)
а вообще сам простой способ купить впн у поставщика инета
Сообщение keeper » 31 дек 2009 18:52
Очень даже наверное можно, антены нужно наверно определить какие необходимы по дальности расстояний.
У меня на работе пхожая система. Есть офис с главным серваком и есть дополнительный офиц в 150-200 м в котором стоит дополнительный сервер, соединены они через Wi-Fi. Локальная сетка одна единая, шлюз один. с шифрованием все нормально, подключиться кому попало не прокатит.
Сообщение Dasty » 31 дек 2009 21:31
Макс, скажу тебе как любитель радио:) попробовать можно, но антенны должны быть с максимально возможным усилением, остронаправленные, тебе их нужно будет выставить строго друг на друга, мощность конечно не высокая, поэтому, на качество твоего коннекта будут сильно влиять метео условия, туман, дождь, снег, обледенение конструкций антенн, все это будет негативно сказываться....
по поводу Госсвязьнадзора, он зачешется если ты будешь так скажем работать в тех участках частотного плана тебе не предназначенного т.е. там где изначально надо оформляться, ты же будешь работать в полосе отведенной для беспроводных сетей, я не думаю, что Ваш Госсвязьнадзор матается по городу и меряет выходные мощности точек доступа, они радиохулиганов то теперь просто так не ищут, а только по заявке.
вот такие пироги.
Сообщение Egor_K » 02 янв 2010 10:17
Сообщение Dasty » 02 янв 2010 13:05
>>http://www.lan23.ru/
Макс добро пожаловать в ряды любителей попаять, и просидеть с антенной по морозу на крыше:)
Сообщение MAX KZK » 02 янв 2010 14:04
Ладно, насчет антенны я понял. А вообще для сети что нужно?
Я прально понимаю, что эту антенну надо вместо штатной подключать коаксиальным кабелем к точке доступа?
И на другом конце так же?
Сообщение Dasty » 02 янв 2010 17:39
Да ты правильно понимаешь, кабель должен быть как можно короче (в этом диапазоне частот очень велики затухания) ну и кабель должен быть качественным с минимальными вносимыми потерями. на стороне антенны позаботься о защите разъемов, многие изгаляются с герметиками и прочим, но можно взять термоусадочную трубку желательно с клеевым слоем надвинуть её на место соединения кабеля и антенны и обудть из фена, так можно пару слоев. Если кабель с разъемами будешь сам счлинять, то делай качественное и надежное соденинение, т.к. оно влиет в первую очередь на передающий тракт твоей точки доступа, будет плохой контакт будет высоким так называемый параметр КСВ, т.е. все то шо ты дуешь в анетнну будет в какой то мерез возвращаться обратно, это черевато выходом точки досупа из строя, ну и конечно же до момента её сгорания это меньшая мощность излучаемая в пространство, так же плохой контакт это и плохой прием => плохая связь и скорость.
Сообщение MAX KZK » 02 янв 2010 19:15
А кабеля какая максимальная длина? Как быть, если надо антенну метров за 30 утащить? Возможно ли это?
Сообщение Egor_K » 02 янв 2010 20:39
- на 30 метрах потери более 20 децибел - это много...
- можно конечно воспользоватся волноводом, на нем потери в 10 раз меньше
Но лучше протяни 30 метров витой пары до точки доступа и кабель до антенны сделай как можно короче.
Сообщение catiaforum » 02 янв 2010 22:45
imho: цена оборудования и качество связи сильно разочаруют
ಠ_ಠ
catiaforum
Blog: View Blog (18)
Сообщение Dasty » 02 янв 2010 23:19
и сразу же ищи витую пару пригодную для прокладки по улице (часто бываю на своей крыше и вижу шо есть простая витая пара на открытом воздухе), а также решай вопрос о герметизации точки доступа, шо бы конденсата не было, да и не сперли её, питание опять таки как подводить будешь?
Макс, Женя очень прав
