Digital Project V1 R4
Проектирование зданий и сооружений.
Сообщение ExtraRight » 15 мар 2009 15:45
На сайте Gehry Technologies доступны для скачивания дистрибутивы для 32-х и 64-х битной ОС.
http://www.gehrytechnologies.com/index. ... &Itemid=90
На gtwiki.org доступна бета-версия хелпа по R4 (требуется регистрация):
http://www.gtwiki.org/mwiki/r4doc/Engli ... /_book.htm
Что нового в R4:
http://www.gehrytechnologies.com/index. ... &Itemid=68
Technical Notes
http://www.gehrytechnologies.com/index. ... &Itemid=70
Re: Diggital Project V1 R4
Сообщение ExtraRight » 15 мар 2009 16:01
Из мелких улучшений вот это приглянулось:
http://www.gtwiki.org/mwiki/r4doc/Engli ... eWalls.htm
При создании множества стен за один приём включается флажок AutoCoonnect и получаем корректно стыки стен.
Re: Digital Project V1 R4
Сообщение ruslan2s » 13 июн 2009 11:05
а в освоении Digital Project V1 R4 намного сложнее автокада ?
ruslan2s
Сообщение ExtraRight » 18 июн 2009 00:22
ruslan2s писал(а):а в освоении Digital Project V1 R4 намного сложнее автокада ?
Для тех кто знает CATIA это совсем легко, а вот с нулевыми знаниями - трудно сказать, да и несравнимы имхо автокад и DP по функциональности
Сообщение frenchkiss » 08 июл 2009 07:15
Я скачал дистриб с Gehry technologies по выше указанной ссылке. прога запускается но ничего в ней не работает. при запуске диспечер лицензий пишет:
"Конфигурация и программа недоступны.
Неверный путь, по которому содержится информация для отображения
списка конфигураций программ, на который ссылается
переменная среды CATIA CATICPath,
или неполная информация.
Установите допустимую среду с помощью команды setcatenv
или обратитесь к администратору."
файл setcatenv.exe я нашел и запустил. ничем не помогло.
как решить эту проблему? вероятно проблема в отсутствии лицензии?
frenchkiss
Сообщение ExtraRight » 08 июл 2009 20:33
frenchkiss писал(а): вероятно проблема в отсутствии лицензии?
Угадали
Сообщение frenchkiss » 08 июл 2009 21:53
А еще такой вопрос: возможно ли в DP или CATIA, сделав модель здания, подвергнуть ее внешним климатическим воздействиям (солнце, ветер, температура наружнего воздуха ...) и рассчитать внутренние параметры микроклимата (температура, влажность и т. д.)?
frenchkiss
Сообщение Dasty » 08 июл 2009 22:37
попробовать использовать Star CCM, но имхо то, что Вы перечислили не удел встроенных решений
Возможности Digital Project V1 R4
Сообщение frenchkiss » 17 авг 2009 11:54
Насколько я понимаю Digital Project это CATIA с удобным инструментарием для архитектурного проектирования. Не теряет ли DP при этом каких либо универсальных возможностей CATIA? заранее спасибо.
frenchkiss
Re: Возможности Digital Project V1 R4
Сообщение ExtraRight » 17 авг 2009 14:40
frenchkiss писал(а):Насколько я понимаю Digital Project это CATIA с удобным инструментарием для архитектурного проектирования. Не теряет ли DP при этом каких либо универсальных возможностей CATIA? заранее спасибо.
В принципе в Digital Project есть многое. Картинку взял из онлайн-хелпа по Digital Project V1R4 c их wiki-сайта (Чтобы войти в онлайн-хелп - нужно зарегистрироваться на сайте!)
Сообщение Алексей1980 » 07 апр 2011 20:55
Друзья, подскажите такой немного смешной вопрос - я занимаю созданием планов арх сооружений, сразу скажу - ничего великого - школа, детсад и всякая подобная фигня, никаких небоскрёбов и мостов.... сооружение уже есть, тоесть ничего расчитывать не надо - только оцифровать. Архикад штука хорошая но у него ассоциативность в одну сторону - изменяешь стену - меняется размер, но не наоборот, а я блин уже познал что такое катя и пытаюсь в архикаде так же работать, а оно не хочет (ГЫГЫ) но в архикаде очень удобные окна и двери... да я скачал дигиталь прожект, поковырялся в нём не нашёл где модуль эскиза и понял что это не совсем катя - и там всё по другому. у меня вопрос такой - если у них ядро одно - а нельзя ли из него выдрать окна и двери и присоединить их к стандартной кате? ну или подскажите где в нём модуль эскиза ;-) просто по нему нет вообще ничего хоть какие нибудь бы видеоуроки где кто посоветовал бы.... мнеж не небоскрёб проектировать - просто хотелось бы всё в одной проге делать - надоел софтовый зоопарк. но куда не плюно - в архикаде окна офигенно просто вставляются - тут ему равных нет наверное
Алексей1980
Сообщение karma87 » 08 апр 2011 23:50
Эскиз в модуле Geometry,смотрите внимательней ,окна и двери все тоже самое - шаблоны,только в настройках где указываются каталоги надо правильно указать их.
karma87
Сообщение ionico » 31 мар 2013 19:28
У меня Digital Project V1,R5. Захожу в Start>Project Center>Architecture and Structures. Ввожу имя, а флажки Enable hybrid design и Create a geometrical set включены. Жму OK. Появляется вот такой интерфейс:
Ни слева, ни справа нет панелей инструментов. Я настройки не менял. Скажите, пожалуйста, так и должно быть? Заранее спасибо.
ionico
Вернуться в Gehry Digital Project
